Üdv! Valaki meg tudná mondani hogy az EWM-1100 típusú panelen melyik poziciószámú triac/tranzisztor vezérli a fűtés reléjét? Tipikus E66-ot dob, minden esetben! A szokásos körökön túl vagyok már, de sajna még 2 szemüveggel sem tudom lekövetni a vékony vonalakat! köszönöm megértéseteket, és segítő tanácsaitokat!
Jano, esetleg nincs közeledben egy ilyen panel??
      2020, October 31 - 07:17
    #1
A fűtés relét nem triac vezérli, a proci kimenete egy digit tranyón (QD1) keresztül megy rá. A kis triacok a mágnesszelepeket, a lúgszivattyút, a belső keringtetőszivattyút (ha van), az ajtózárat vezérlik.
Attee! Köszi a megerősítést, sajna tranyó csere esetén is= E66!!!
szia. ha a relé kap vezérlőjelet, érdemes megnézni az érintkező kontaktusait
99%, hogy nem kap.
Beázás nyomokat kellene keresni, panelen, motoron, stb...
Mivel dobhibás gépből vásárolt vezérlő, így csak az újszerű, tiszta panelt látom!
Csapágyas volt?
Állítólag tengelytörött gépből való,....... vettem 2-őt! Első jó volt!
Valószínű, hogy az ULN (vagy tranzisztor) vezérli közvetlenül. Nem kell lekövetni a nyákon, multiméterrel kimérhető.
szia: én ilyet használok
https://www.hqelektronika.hu/nagyitos-led-vilagitos-fejpant-lup-03
Meg órás nagyítót SMD-hez
Szia.
Fejpántos dolog tetszik, be is szerzek egyet.
Köszi, hogy megosztottad.
Már én is!
Szia Bálint!
Nekem is ez van. Nagyon jó. (Én az elemeket kivettem belőle.)
Én még a lámpákat is leszedtem, de miért fontos ez itt? !!!!
Szia.
Most zavarban vagyok mert olyannak ismertelek meg, mint aki már látott mosógépet szétszedve.
A tanyán van róla rajz, azt nézted már?
Szia Feri!
U1-ULN2004-K1-RL1-relé-R6-220-R7-1k-TYACS1-ACS102.
R1-QD1-DTC143E-R2-U3-proci-13PIN
Szia Janó! Nagyon köszönöm, estére megint nekifutok asztali lámpa fényénél és 2 szemüveggel! Te már tudod, de sajna még mindíg vannak észt osztók, hogy mivel kellene és hogyan! Igen, én vagyok felkészülve ilyesmire, szabályozott pillanatforrasztóval ki tudok cserélni egy smd 8-lábú IC-t is, de azt már 3 szemüveggel!
Mérd le a proci lábát!
Mosószaki! Köszönöm a tippet, de már feladtam! Az a "prociláb" nem az én szememnek és remegő kezemnek való! Még az smd tranyót kicseréltem, hozzávaló szerszámok nélkül, de az "igazi paneljavítás" sajna nem az én asztalom!
Engedd el a panel javítást...
Hagyjad az urat! Hadd főljön a saját levében!
