Sajnos pontos típust nem tudok, egy Aeg sütőröl lenne szó ami időközönként bedobja a DEMO módot és olyankor nem indul el a sütés, deaktiváló kóddal volt, hogy sikerült nekik kiütni és működött, viszont a napokban újra aktiválódott ez a DEMO mód, viszont most a menüig sem nagyon lehet eljutni, hogy a kódot beirják.
A kérdésem az lenne, hogy mit jelent ez a DEMO mód, miért lesz aktív időközönként és van-e rá lehetőség véglegesen kiiktatni?
Elég komoly tűzhely, nem szeretnének tőlle megválni.
Köszönöm.
Azt hiszem célszerű lesz megvárnod a típust!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Garis?
Ha igen irány a bolt.
Ha nem, kell egy vezérlő...
Hello!
Talán ez segít?https://manualzz.com/doc/50674416/aeg-bpk842320m-user-manual
Szia, köszönöm, letöltöttem én is viszont nem írnak róla konkrétat, csak megemlítik, hogy DEMO mód, illetve hogyan lehet deaktiválni. Mit jelent, miért van stb. semmit.
AEG BPE842320 demo aktiváló/deaktiválókód; 2468
Köszi, ahogy irtam is ez a része tiszta.
Ha nem garanciális,akkor kapd szét!
Kukucskálj bele!
Kérünk fotókat panelekről!
Ha,lehet,akkor mindkét oldaláról!
Janó!
És szerinted mit fog látni? Hogy a gonosz kis villanymanó kopácsolja az eepromban azt a bitet, ami a DEMO módot kapcsolja ki-be?
A fotók meg minek? Gyűjteménybe? Aztán cseréljünk? Te nekem van fotóm Gorenje panelről....mit adsz cserébe?:)
Komolyra fordítva... A dolog azért nem ismeretlen...
https://www.aeg.co.uk/support/support-articles/cooking/ovens/after-a-sho...
És könnyen lehet, hogy valami szoftver bug, vagy szándékosan így csinálták meg (ami mondjuk eléggé érdekes lenne).
KN
5
Bocs!
Ez a tulajnak is,kollégának is ismert.
"...időközönként bedobja a DEMO módot és olyankor nem indul el a sütés, deaktiváló kóddal volt, hogy sikerült nekik kiütni és működött, viszont a napokban újra aktiválódott ez a DEMO mód, viszont most a menüig sem nagyon lehet eljutni, hogy a kódot beirják."
Köszi Jano és a többieknek is.
Igen ez a része tiszta, azzal nem vagyok tisztában, hogy mi ez a DEMO mód????
Illetve most már ez a kisebbik gond, sikerült ismét deaktiválni a kóddal.
Jelenleg az a gond, hogy a sütő bekapcsol egy ilyen készenléti állapotba, viszont onnan tovább nem lehet "bekapcsolni" a sütőt. Gondolok itt arra, hogy funkciót választani, menübe belépni, hőfokot, időt állítani stb.
Ha van kedve akkor "bekapcsol" ha nem akkor nem, akárhogy nyomkodom a középen lévő gombot.
Ebben a készenléti állapotban mutatja az utolsó elmentett, kiválasztott sütési programot, ha nem is lehet "bekapcsolni" a sütőt, viszont az érintő panelen a START ot megnyomva elindul a sütés, felfűt minden ok.
Nehéz így leirni, hogy érthető is legyek, legyen a hiba.
Csinálok egy videót és megpróbálom feltölteni, úgy egyszerűbb lesz.
Viszont valószínű ez alkatrész cserével nem orvosolható probléma lesz, panelt átnéztem forr. hibák után kutakodva de esélytelen, gondolkodom kondik cseréjén bár elég újszerű az egész sütő.
Ha "bekapcsol" akkor minden hibátlanul működik, ezért gondoltam, hogy valahol kontakt lesz vagy kondik problémája mert ez az egyszer bekapcsol egyszer nem probléma akár ez is okozhatja, bár őszinte leszek nekem ilyen sütőkell még nulla tapasztalatom van.
Ha meg lesz a videó feltöltöm.
Még egyszer köszi mindenkinek.
Inkább szoftver hiba lesz.
Esetleg a gombok átvezethetnek.
Szerintem is szoftveres probléma lesz.
Vizsont a tulaj egyenlőre lemondott róla, vettek másikat, a sütő sorsa bizonytalan egyenlőre.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Az egyenlőre = kannásbor :-)
Bemutató mód. Pl üzletekben a kiállított daraboknál bekapcsolják. Így a kedves polgár tekergetheti, nyomkodhatja, próbálgathatja, de a fűtés és a ventilátor nem indul el. Szerintem ebből már értheted, hogy mire is jó.
Üdv,
KN
Szia Kovácsna_mb !
Nagyon szépen köszönöm a demo mode egyszerű és érthető magyarázatát én is .
Ennél jobbat én sem találtam eddig az interneten .
Még a magyar wikipediában sem. Gratulálok ez szókész volt! :)
Szia.
Így már igen, érthető. Köszönöm.
Nincs mit!
KN
