Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
2020, November 8 - 13:44
#1
Domino?
Tipushiba...
szilikon olaj, kontaktspeay, stp...
Vagy csere.
Üdv Mosószaki! Igen, Domino a panel, a legrosszabb! Minek kellett bonyolítani a bevált panelt még egy kikapcsoló relével! Van itthol egy AWO/D-panel, az kiválóan érzékeli a nulla állást!
Rengeteggel találkoztam, ami hibás. Néhány megjavult olajozástól. A többség nem.
Eddig 1 azaz egy darabnál kérték a kapcsolómű cserét.
A többi úgy maradt. Mosás végén kihúzzák.
Szert tettem pár db hibátlan L2524 panelre, de más tartalommal! Azokon a mem. ic típusa: 4128BUP, az enyémen 24C32W, csereszabatosak vajon??
Szia Feri!
A 4128bWp tulajdonkeppen
M24128BW.-128kB -I2 EPROM.
Szia Jano! Akkor valamit elnéztem a cserekor, pedig 3 szemüveggel nézve forrasztottam a lábakat!
szerintem
Fogalmam sincs.
Én eddig csak 3, azaz 3 db szoftverhibás géppel futottam össze.
Abból 2-t bontott panelból (eeprom) meg tudtam csinálni.
A harmadikat nem volt érdemes, mert csapágyas és ürítőszivattyús is volt, no meg rozsdált is már.
Mosószaki! Van kettő a portán, egyikbe tudtam egy dobcsillagot applikálni, de mindkét pk az a hülye kikapcsolós fajta! Találtam 3 újszerűt, ami még határozottan kapcsol ki, csak nincs aki megírná a tartalmát! Wh-s szaki van a tanyán, aki rendelkezik "Sam"-el?
Írtam privátot.
Íme a típusszáma és a service code!
Szia! Válaszoltam!
Biztos zavaró de nullán nem lehet mosni, hagyd majd ő a végén odatalál.
Hi!
https://elektrotanya.com/content/wh-awe4519-nehezen-lehet-kikapcsolni
WD40-em nincs, egyet szétszedtem, oda is tettem vazelint, ahová Kisandrás is írta, de nem lett jobb! Nem akad már, de átugrik!
