Harman Kardon HK980 processzor hiba
22 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver"  a procinak?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SM 36. oldalán látható két elko és két 100 nF  csatlakozik a proc. 44. -es lábára, azokat is ellenőrizni kellene
Az IC adatlapja
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/210910/SYNCMOS/SM5964C4...
Közvetlenül a táplábra adj 5 V-ot
C IO Pin Capacitance 10 pF Freq=1MHz, Ta=25 ℃
20 mA Active mode, 16MHz
6.5 mA Idle mode, 16MHz
I CC Power Supply Current Vdd
50 uA Power down mode
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm a tippeket, úgy néz ki(99%) hogy a proci  a hibás.
Kölső tápról táplálva (5 volt) a proci 15-20 másodperc múlva tűzforró.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszi a tippet, megnézem öket.
guriga
guriga picture
A proci lábát emeli meg!
Nem tudom milyen kondit kergettek? Persze ha van ideje méregethet, az sose árt.
Guest
Guest picture
Only write.
hifista
hifista picture
Helló!
Sajnos a kovacsna kollégának lesz igaza.
Nekem is van itt egy, abból is végfok lett, mert ugyanígy procihibás.
Vadásztam egy ideig egy végfok hibásra, de nem jártam szerencsével, meg nagyon drágán is adták őket, így lett belőle végfok.
Sajnos vannak dolgok amik a legnagyobb jóakarattal sem oldhatók meg.
Hifista.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Eseteleg az rs232-n keresztűl nem lehetne "kinyerni" a flast ezekből? Természetesen egy hibátlanból gondoltam.
kovacsna
kovacsna picture
A dolog ennél kicsit komplexebb. Amit a gyártó közzétesz firmware gyanánt, az csak egy része a programnak. Van egy, ez alatt található programréteg is.
Ez felel az alacsonyabb szintű funkciókért, kommunikációért, pl rs232 kezelés stb. Na ezt már csak közvetlen lehetne kiolvasni, pl. JTAG-en keresztül.
Viszont a másolásvédelem miatt értelmezhető adatot nem tudnál olvasni, mint írtam. Ezt a réteget talán egy bootloaderhez tudnám hasonlítani, logikailag.
Volt dolgom Harmannal. Én is készítettem RS232-n backupot, mielőtt ment a frissítés rá, de ezt pontosan az említett szoftverréteg végzi.
Sajnos a tiéd tégla lett. Külföldi oldalon érdemes nézelődni, hátha...
Amúgy meg mehet a Harman is a fenébe, mert mocskos drága cuccokban olyan ócska megoldások vannak, hogy csak néztem. A belső szerelésről nem is beszélve.
Ennyi pénzért elvárható lenne a normális kinézet belül is, de csak az összevisszaság.. De hát tudjuk...tömegtermelés.... Aki pöpec cuccot akar, az vegyen high-endet...
Üdv,
Nándi
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igazad van, elmehetnének a fenébe, nem egy harman subot javítottam vagy keltettem életre (hkts 7,8.11 stb) amiben igencsak hitvány alkatrészek voltak, egy minőségi gyártóhoz képest.
Amúgy meg elmentek, ugyanis nincs többé harman kardon, már az is samsung.
hifista
hifista picture
E téren nincs tapasztalatom, de ki adna kölcsön egy másikat, hogy kísérletezz vele. Ráadásul ha valami félresikerül, akkor már két procihibás erősítő lesz.
Persze próbálkozni lehet, de nem biztos, hogy érdemes.
Én beláttam, hogy az enyém olyan mint én vagyok - javíthatatlan.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Én nem arra gondoltam hogy kölcsön kérek, hanem hogy valaki kiolvasná belőle, persze aki értene hozzá.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Igen, végső esetben természetesen végfogként megmentem, egy hk 970-et sikerült "megmentenem", gondoltam ezt is megpróbálom, de eddig zsákutca.
Guest
Guest picture
"Szórakozóhelyen szöszi csajszi odalibeg a pulthoz és foghegyről mondja a pultos srácnak:
- Helósziókaaa, aggyá má valami rostosat!
- Bútorlap jó lesz?"  smiley
kovacsna
kovacsna picture
Mivel a benne található flash memória tartalmazza a szoftvert, ami működteti az egészet, így egy üres procival nem mész semmire.
Egyedüli lehetőség, ha egy pontosan ilyen erősítőből átteszel egy másikat, de annak meg ugye mi értelme lenne.
Arra sincs esély, hogy egy másikból kiolvasd a programot, mivel biztosan lezárta a gyártó a procit, így ha olvasnál is esetleg belőle, az csak katyvasz lesz.
Üdv,
KN
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igen, pontosan erre gondoltam, vagy ettől tartottam.
guriga
guriga picture
Mielőtt keresztet vetsz rá nézd meg a kimeneteit is, mert az is letudja ültetni.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Persze, folyamatosan ezen vagyok, kár volna egy ilyen erősítőért.
Az igazság az hogy így vettem hibásan, és sajnos több "sebből" is vérzett, most a helyreállítási procedúrán vagyok, és így jutottam el a procihoz, mint írtam ha be van kötve a betáp a procinak, annyira leesik a feszültség, hogy a standy feszültség a fesszabályzó előtt 14 voltról visszaesik 5 voltra.
Mosószaki
Mosószaki picture
Konkrétan a prociláb vagy a fólia?
Esetleg kerámia kondik?
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
A proci láb előtt már az "előző valaki" a nyákon kisérletezett, és a nyákon egyszerűen csak meg volt vágva a  fólia. Ezt én forrasztottam össze, ha nincs beforrasztva, a standby tápegység szépen 13,7 volton megy, ha visszaforrasztom ez leesik 4,7-5 volt környékére és a proci szép lassan melegszik, nem lessz forró csak érezhetően melegszik. A stanby trafót is cseréltem már, az is szakadt volt, lehet épp emiatt.
Természetesen a táp körüli kondikat már cseréltem, szinte az összeset, és a feszzabályzókat is átnéztem.
Kerámia kondi nem sok van benne, ami van az smd, éppnek látom mindet.
agressiv
agressiv picture
Mármint szó szerint látod, vagy mérted is? A kerámia kondik mindenféle külső jel nélkül hajlamosak rövidzárasak lenni.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Nem, még nem mértem, igaz smd kondikat egyenlőre csak multiméterrel (van rajta kondi mérési lehetőség) tudom mérni, de próbálkozom vele.
