Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/2sc5171%20si%20n
Szia. A 2SB1370 ,megfelel az 1369 helyett, de en az alkatreszlistaban ilyet nem talaltam, csak KTB1369-et. Ez pedig az adatlapja szerint kicsit mas fazon, mert Uce=180V. A tobbi parameter talal/na. Jo lenne tisztazni hova kell es milyen pozicioszamu ez a tranyo. Udv.
szia: itt ezt írják,
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=40&ucb=60&u...
Milyen szerepkörben van?
Megnéztem a pozíciókat, rajz szerint az alábbiak:
- Q6030 / KTD2061 stimmel, zárlatos,
- Q6040 / KTB1369 stimmel, zárlatos,
- Q6050 / KTD1047 e helyett C5098 van benne, zárlatos,
- Q6060 / KTB817 e helyett A1941 van benne, zárlatos.
Az adatlapok alapján stimmelnek a tranyók amik benne vannak.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/69902/KEC/KTD1047/46/1/KTD1047.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/30354/TOSHIBA/2SC5198/246/1/2SC51...
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/69751/KEC/KTB817/45/1/KTB817.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/548283/TOSHIBA/2SA1941/294/1/2SA1...
Nos, ezek közül a hq-nál csak a 2SC5098, és a 2SA1941 van raktáron. A többi sajnos nincs. Tehát...Milyen helyettesítők vannak ezekhez, és, -vagy hol tudom őket beszerezni?
Köszönöm.
Szia. Ezek az egyik csatorna meghajtoi es vegei. Egyreszt nezd meg a szomszedos csatornaban mik vannak (Q6031-6061). ezek a KTA/B/C/D egy koreai ceg termeke es noname-nek szamit. En meg nem lattam Onkyo-t amibe ilyen szemetet tettek volna gyarilag. Nezd meg egy masik csatornaban mik vannak es vesd ossze a manualban (rajzon) levo tipusokkal. A vegtranzisztorok ami van raktaron, megfelelnek; meghajtoknak min 120V, 2A, 20W p-n paros legyen. Figyelj, hogy eredeti Sanken vagy Toshiba legyen es ugyanabbol az erositesi kategoriabol. Ja es ne legyen darlington! Udv.
Szia.
Az összes csatorna így néz ki...de csak az az egy csatorna rossz.
Köszönöm.
Ebben a készülékben mindössze +/-52V -ról üzemelő végfokok vannak.
Ha nem akarod túlbonyolítani az életed, teszel a meghajtókba MJE340/MJE350, a végébe 2SC5200/2SA1943 párost.
Vagy vadászol "eredetit" ebay-en, alin, stb. Aztán lehet hogy sikerül beleszaladni v.mi hamisítványba.
A fentiekkel még sosem volt problémám.
