Sziasztok. A cimbeli erositovel szenvedek. Hibasan vettem, csak az egyik bemenetrol mukodott. Mikor levettem a tetejet, lattam, hogy a bementvalaszto ic at van kotve. Rendeltem egy masikat, de ez sem akar mukodni. Mintha teljesen halott lenne, nem megy at a jel rajta - nincs egy bemenet sem kivalasztva. +- tapfeszek megvannak, a kapcsolat a kontrollerrel pin to pin leellenorizve. Nincs tobb otletem, szerintem 2 lehetoseg maradt: vagy a bementvalaszto ic halott, vagy a kontroller, bar a kivalasztott bemenetnek megfelelo ledek kigyulnak. Volt valakinek hasonlo esete?
2020, November 13 - 18:22
#1
Ha jól látom az LC7821-ről van szó!
Ez soros adaton kapja a uC-től melyik bemenet legyen kiválasztva. Amit írtál, hogy a kiválasztott bemenethez tartozó LED világit, annak ehhez semmi köze, az külön van uC portjairól hajtva.
Nézd meg a következőket:
- AZ LC7821 RES (18) lába, nincs-e GND-n. Ha igen, akkor folyamatosan RESET-ben van, ezért nem megy. Egyébként a MUTE funkció ezzel van megcsinálva. Azaz MUTE esetén RESET-be húzza ezt az IC-t (Q802,Q801 tranzisztorokkal)
- AZ LC7821 CLK (15) lábán megye-e az órajel neki. (ehhez szkóp kell)
- AZ LC7821 CE (13) lábán van-e szint változás. Ez a Chip enable bemenet.
- AZ LC7821 DI (14) lábán jön-e adat a uC-től. (ehhez is szkóp kell)
Az utoljára említett három lábon valószínűleg csak akkor látsz jelet, ha bemenetet választasz.
KN
Szia. A 18. labon +tapfesz van. A 13. labon nem merek semmi valtozast bemenetvaltoztataskor: a meromuszeremen van frekimero is elvileg 10MHz ig, de nem merek semmit a 15. labon. Szkopom nincs, nem tudom a frekimero jo-e az orajel megletenek kimutatasahoz.
Esetleg min-max mérést ha tud, elcsípheted.
12 bit adatot tol bele (4 bit cím + 8 bit a kapcsolók állapota), órajelre. A CLK 1MHz.
Azt nem tudom, hogy az órajel folyamatosan megy neki, vagy csak akkor ha bemenet választás van.
A CE láb 8us erejéig van magas állapotban, a doku alapján. Nehéz lesz megcsípni MM-el.
Na ezt kell megnézni....
Üdv,
KN
szia: az adatvonalat láthatod egy 3 mm-es leddel, , sorbakapcsolva egy 3,3 kOhmmal
1MHz-es adatot???
Erre Chuck Noris képes... Aki végig játszotta a Super Mariot! Balra....:)
A LED-et sorba kötve, még a szinkronból is kiesik....
Ha már belinkeled az adatlapját az IC-nek legalább olvasd is el.
KN
szia: úgy, mint a logikai ceruzák, 1-2 mA fogyasztás
Bálint!
Az egyszerűbbek statikus állapotot mutattak meg. H-L.
Amelyik már képes volt változást is figyelni, az messze nem csak egy LED-ből épült fel.
Lásd (direkt egy őskövület):
http://szetszedtem.hu/1116ttlszintjelzo/ceruza.htm
KN
Egy másik: https://www.belza.cz/measure/logsonda.htm
Elvileg igen.
De a váltófesz mérő is.
Sosem értettem hogy egy ilyen bonyolultságú (de ennél egyszerűbbnek is) készülék javítását hogyan gondolják alapvető műszerek nélkül.
Egy többé kevésbé használható analóg szkóp manapság csekély összegért megvehető. 10-20 ezerért egész jókat kínálnak szinte minden naposan. Egy pecás ennek igen gyakran sokszorosát elkölti a hobbijának rekvizítumaira.
De hozzáértők készíthetnek hangkártyát használó megoldáshoz bemeneti adaptert fillérekből mely megvédi a hangkártyát az esetleges abúzustól.
És vannak sampling adapter megoldások melyekkel 20-50 MHz-ig, de akár 500 MHz -en túl is kiterjeszthető a sávszélesség még mindig szolíd költségből megvalósítva.
És a legfontosabb, és egyben legvalószínűbb, tápot kap? A bemeneteken szerintem féltápnak kellene lenni, az megvan?
szia:
A némítás nem azon az ic-n van?
Ezen az erolkodon nincs nemitas.
A bemenetválasztó nem némít váltáskor?
