Halogén izzó(k)táp(230V/12V/50W) ,rövidzár lett a kimeneten és most meg nem indul (MEGOLDVA)
40 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Egy tápról lenne szó.(230V-12V-4A). Kapcsolási rajz is jól jőnne.
Jó lesz ez az egyéb elektronikában is!
File attachment:
Guest
Guest picture
Most már, miután leseperted magadról a munka porát,  mielőtt teljesen hátra dőlnél, választhatnál a topikodnak egy informatívabb címet (hogy kereshetőbb legyen) és esetleg áttehetnéd az Iskolapad "rovatba" hogy a szigorú szabályzatban előírtaknak is eleget tégy. (végre)
4
deak ferencz
Én köszönök minden segítséget!!
Guest
Guest picture
A rezonáns kapcsolóüzemű tápegységekről.
http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap/rez-tap.html
deak ferencz
Terhelés kellett rá,aztán  elindult a táp.
Köszönet mindenkinek a segítségért!!!
Joe
Joe picture
Amiben opto van az 99% ban ilyen.
agressiv
agressiv picture
Micsoda? Nézd már meg miről van szó, egy flyback táp terhelés nélkül is elindul...
Jaca
Jaca picture
Ilyennel én is szívtam már, hogy nem megy, és tényleg kell rá terhelés.
agressiv
agressiv picture
Ilyennel elhsizem, de flyback-el biztos nem.
deak ferencz
Még egy érdekes dolog ,hogy az izzón nem tudok feszkót mérni. Három DMM-vel próbálkoztam ugy Dc mint Ac ...de semmi. Az izzó pírít és feszültség semmi!mi az oka?
Jaca
Jaca picture
Nagyfrekvencia, gondolom kívül a műszerek határán. Tegyél rá valami gyors egyenirányító diódát, meg egy 100nF-os kondit.
Mosószaki
Mosószaki picture
Jelalak.
Nézd meg szkóppal.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én indukciós hevítőt csináltam belőle.
Ha nem jól illeszted akkor durrannak a tranzisztorok.
Előnye, hogy ha nincs benne a mag (a hevítendő vas) akkor nem indul be a táp.
Másik előnye, hogy igen tág tápfeszültségtartományok között lehet használni,
mivel a tranzisztorok bázis feszültségét a kimenő áram indukálja.
Volt bréé a kalapja alatt annak aki kitalálta.
uniman
uniman picture
zsugori
zsugori picture
szia
csere szinte minden. de nem kell olyan nagy ellenállás attól nem lesz erősebb
rajz
deak ferencz
Szia.
Lecseréltem a tranzisztorokat,ellenállásokat,a diakot,lemértem a kondikat meg a trafót is. ...nem akar sehogy indulni! A diakon 20 V van..pedig tőbbnek kellene lenni szerintem..mit javasoltok dobjam a kukába?
zsugori
zsugori picture
terhelés is kell izzó a végére
szép zöld kondit dobd ki
deak ferencz
2 darab zöld kondi van.
zsugori
zsugori picture
3
2db 2000v szerintem de lehet tévedek
varga jano
varga jano picture
A tranyok h21 erteke mekkora?
deak ferencz
Terhelés nélkül nem indul? Nem kellene legyen a kimeneten terhelés nélkül 12V ?
cseteferenc
cseteferenc picture
Javitottottam hasonlokat! ez onrezgo,es a kimeno trafo primer- koreben van egy 1-2 menetes (ahogy a rajzon is latszik) tekercs. uresben ez nem ad eleg impulzust bekapcsolaskor,tuti,hogy nem indul el.Terheles nelkul nem mersz a kimeneten semmit!! amikor az elsot javitottam, en is merntem a semmit, aztan tanulmanyoztam am altalam visszarajzolt kapcsolast es rajottem, hogy a megadott minimalis teljesitmenyu terhelest ra kell tenni,Rateve, megjelent a kimeno feszultseg.
Tisztelettel Feri
deak ferencz
Nálam is igy történt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A kimeneten lévő terhelés hozzájárul a rezgőkör frekijének a változásához.
Terhelés nélkül nagy valószínűséggel "tartományon kívűl van".
Ha terhelés nélkülire terveznéd, akkor terheléssel állna le.
Ebből a szempontból nagyon vicces ez az áramköri megoldás.
deak ferencz
Én ilyet még nem javítottam! Kiváncsi vagyok ha terheléssel működni fog!?!?
A diak-on miért van csak 20V ?
zsugori
zsugori picture
a tranzisztoron is múlik lehet diódával indul ha olyan
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nagyon jó ez az oldal.
Én edddig azt hittem, hogy a dióda csak a MOSFET-ek miatt kell.
Esetleg van aki tudja, hogy mi a szerepe ?
István.
cseteferenc
cseteferenc picture
   Ezt feltettem anno,,,
HALOGÉN IZZÓK SMPS TÁPEGYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI ELVE, JAVÍTÁSUK
ELSŐDLEGES FÜLEK
2012-11-30 10:15 | Szerző: cseteferenc |
varga jano
varga jano picture
A tranyok parba vannak  valogatva?
deak ferencz
Igen,egy inverter nyákról szettem le mindkettőt.
varga jano
varga jano picture
Ezt muszaly megjavitanod? (Csak viccelek am)
deak ferencz
Köszi a gyors választ! A tranzisztorokat le cseréltem 13003-ra. A kapcsrajz alapján le cserélem az ellenállásokat is.Nem látszodtak a színgyűrűk ,igy csak saccoltam az értékeiket.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Cseréld le nyugodtan a 13009-re az bika erős. Nagyon stabil, önbeállós kis kapcsolás.
Változó terhelést ne köss rá !
A terhelés változtatja az üzemi frekit.
Leginkább izzókhoz szokták használni.
deak ferencz
Izzók -hoz lett adva. Csak 13003-som van.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
csak a rajzodhoz:
12V 300W ... na persze ....  meg MJE13009   legalább tudjuk milyen volt a sputnyik tápja :)
de lehet egy " nullponti energia szivattyú " ami a bemeneten pár tíz wattal üzemel.
zsugori
zsugori picture
szia
nem az a fontos
Guest
Guest picture
Szerintem mentse a Feri a linket mielőtt becsap az atombomba.
Egyébként fogadd: yes
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Na igen, ismerem a kapcsolást, nekem sikerült 300W-ot kihozni belőle (bizonyítottan) de jóval erősebb tranzisztorokkal, én SPOT lámpához fejlesztettem anno. Amint látod itt már csak 50W-ot ad meg. Szóval úgy 600W-ig el lehet menni, nekem ennyi sikerült, ha jól be volt állítva.
deak ferencz
2 darab 20w-os ízzó-hoz kellene nekem. A trafó ugy gondolom jó.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
tökéletes.
az én változatom:
File csatolás:
