Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
Nos...
A tápegység jó. Minden feszültség megvan. A main panelen is megvan minden. 5V, 3,3V, 1,2V...stb. Ráraktam egy hasonló panelt ami egy technika tv-ből lett kivéve, és láss csodát azzal megy. Van standby, el is indul, van háttérvilágítás...stb. Annyi hogy az lcd-t nem tudtam csatlakoztatni, mert más a csatija... Szóval ez szoftver-hibás. Már csak az a kérdésem hogy van-e valaki aki rá tud rakni nekem egy firmvare-t? A tv típusa egyébként "Orion PIF40-DLED"..
http://kepkezelo.com/images/vknpiokor422boiwen3i.jpeg
http://kepkezelo.com/images/8h2ygk5ninsiqo21su8x.jpeg
Gondolom (mérted) tápegység leadja a kívánt feszültségeket. Ha így van, ellenőrizd a main segédtápjait, nálam már nem egyszer azok voltak rosszak, mikor készenkét sem volt.
Üdv, Z.
Akkor van 2db hibás tápod.
Vagy egy hibás szoftvered... https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zi...
Na olyat még nem csináltam, de ha kapok infót hogyan kell, megpróbálom...
Kicsomagolod egy pendrive gyökérkönyvtárba, aztán nyomva tartott OK gombbal áram alá teszed. Gyorsan villog ha csinálja.
Ha végez akkor magától újraindul.
Sajnos semmit nem csinál. Kipróbáltam mindenhogy. Mappával együtt és mappa nélkül is-csak a "pkg" fájlt. OK gomb nyomva, bedug de semmi...Még a standby sem világít...
Sajnos ha a bootloader sem töltődik be, akkor nem kezdi el a frissítési folyamatot...
Ha van SPI flash íród, akkor keressünk dump fájlokat és írjuk be a két soros flash-be. Kellene a kijelző típusa, hogy dump fájlokat válasszunk hozzá.
Néha elég kiolvasni, letörölni, és visszaírni a tartalmát mindkét flash -nek. Egy próbát megér.
Szia.
Sajnos nincs íróm. Esetleg valakinek ha lenne...
Szerintem dobj össze egy ilyen programozót:
https://elektrotanya.com/content/spi-programmer-epitese-megoldva
Ezt én csináltam még 2015 -ben, már aliexpress-ről rendelt EZP2010 -et használok. Olcsó is, meg jól is működik.
De ez a soros portos is jó volt, csak lassabban ír.
