Most már, miután leseperted magadról a munka porát, mielőtt teljesen hátra dőlnél, választhatnál a topikodnak egy informatívabb címet (hogy kereshetőbb legyen) és esetleg áttehetnéd az Iskolapad "rovatba" hogy a szigorú szabályzatban előírtaknak is eleget tégy. (végre)
Még egy érdekes dolog ,hogy az izzón nem tudok feszkót mérni. Három DMM-vel próbálkoztam ugy Dc mint Ac ...de semmi. Az izzó pírít és feszültség semmi!mi az oka?
Én indukciós hevítőt csináltam belőle.
Ha nem jól illeszted akkor durrannak a tranzisztorok.
Előnye, hogy ha nincs benne a mag (a hevítendő vas) akkor nem indul be a táp.
Másik előnye, hogy igen tág tápfeszültségtartományok között lehet használni,
mivel a tranzisztorok bázis feszültségét a kimenő áram indukálja.
Volt bréé a kalapja alatt annak aki kitalálta.
Szia.
Lecseréltem a tranzisztorokat,ellenállásokat,a diakot,lemértem a kondikat meg a trafót is. ...nem akar sehogy indulni! A diakon 20 V van..pedig tőbbnek kellene lenni szerintem..mit javasoltok dobjam a kukába?
Javitottottam hasonlokat! ez onrezgo,es a kimeno trafo primer- koreben van egy 1-2 menetes (ahogy a rajzon is latszik) tekercs. uresben ez nem ad eleg impulzust bekapcsolaskor,tuti,hogy nem indul el.Terheles nelkul nem mersz a kimeneten semmit!! amikor az elsot javitottam, en is merntem a semmit, aztan tanulmanyoztam am altalam visszarajzolt kapcsolast es rajottem, hogy a megadott minimalis teljesitmenyu terhelest ra kell tenni,Rateve, megjelent a kimeno feszultseg.
Tisztelettel Feri
A kimeneten lévő terhelés hozzájárul a rezgőkör frekijének a változásához.
Terhelés nélkül nagy valószínűséggel "tartományon kívűl van".
Ha terhelés nélkülire terveznéd, akkor terheléssel állna le.
Ebből a szempontból nagyon vicces ez az áramköri megoldás.
Köszi a gyors választ! A tranzisztorokat le cseréltem 13003-ra. A kapcsrajz alapján le cserélem az ellenállásokat is.Nem látszodtak a színgyűrűk ,igy csak saccoltam az értékeiket.
Cseréld le nyugodtan a 13009-re az bika erős. Nagyon stabil, önbeállós kis kapcsolás.
Változó terhelést ne köss rá !
A terhelés változtatja az üzemi frekit.
Leginkább izzókhoz szokták használni.
csak a rajzodhoz:
12V 300W ... na persze .... meg MJE13009 legalább tudjuk milyen volt a sputnyik tápja :)
de lehet egy " nullponti energia szivattyú " ami a bemeneten pár tíz wattal üzemel.
Na igen, ismerem a kapcsolást, nekem sikerült 300W-ot kihozni belőle (bizonyítottan) de jóval erősebb tranzisztorokkal, én SPOT lámpához fejlesztettem anno. Amint látod itt már csak 50W-ot ad meg. Szóval úgy 600W-ig el lehet menni, nekem ennyi sikerült, ha jól be volt állítva.
Most már, miután leseperted magadról a munka porát, mielőtt teljesen hátra dőlnél, választhatnál a topikodnak egy informatívabb címet (hogy kereshetőbb legyen) és esetleg áttehetnéd az Iskolapad "rovatba" hogy a szigorú szabályzatban előírtaknak is eleget tégy. (végre)Köszi!
4
Én köszönök minden segítséget!!
A rezonáns kapcsolóüzemű tápegységekről.
http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap/rez-tap.html
Terhelés kellett rá,aztán elindult a táp.
Köszönet mindenkinek a segítségért!!!
Amiben opto van az 99% ban ilyen.
Micsoda? Nézd már meg miről van szó, egy flyback táp terhelés nélkül is elindul...
Ilyennel én is szívtam már, hogy nem megy, és tényleg kell rá terhelés.
Ilyennel elhsizem, de flyback-el biztos nem.
Nagyfrekvencia, gondolom kívül a műszerek határán. Tegyél rá valami gyors egyenirányító diódát, meg egy 100nF-os kondit.
Jelalak.
Nézd meg szkóppal.
Szia
Olvastad...vagy nem?: "A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát."
szia
csere szinte minden. de nem kell olyan nagy ellenállás attól nem lesz erősebb
rajz
Szia.
terhelés is kell izzó a végére
szép zöld kondit dobd ki
2 darab zöld kondi van.
2db 2000v szerintem de lehet tévedek
A tranyok h21 erteke mekkora?
Terhelés nélkül nem indul? Nem kellene legyen a kimeneten terhelés nélkül 12V ?
Tisztelettel Feri
Nálam is igy történt.
Szia
Én ilyet még nem javítottam! Kiváncsi vagyok ha terheléssel működni fog!?!?
A diak-on miért van csak 20V ?
a tranzisztoron is múlik lehet diódával indul ha olyan
Szia
Nagyon jó ez az oldal.
Én edddig azt hittem, hogy a dióda csak a MOSFET-ek miatt kell.
Esetleg van aki tudja, hogy mi a szerepe ?
István.
Ezt feltettem anno,,,
HALOGÉN IZZÓK SMPS TÁPEGYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI ELVE, JAVÍTÁSUK
ELSŐDLEGES FÜLEK
2012-11-30 10:15 | Szerző: cseteferenc |
A tranyok parba vannak valogatva?
Igen,egy inverter nyákról szettem le mindkettőt.
Ezt muszaly megjavitanod? (Csak viccelek am)
Izzók -hoz lett adva. Csak 13003-som van.
Szia
csak a rajzodhoz:
szia
nem az a fontos
Szerintem mentse a Feri a linket mielőtt becsap az atombomba.
Egyébként fogadd:
2 darab 20w-os ízzó-hoz kellene nekem. A trafó ugy gondolom jó.
tökéletes.
az én változatom:
