Whirlpool AWE 4519 Mosógép NTC hiba
10 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
az ntc hibát elfelejti magától,mikor megjavul az ntc.
Nem rossz helyre dugtad vissza?
12kohm körül van az ntc a panel csatinál?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem , indíts el egy teszt programot !
janyka30
janyka30 picture
Próbáltam de nem megy az sem, lehet nem jól csináltam!? Tudsz benne segíteni ennél a típusnál hogyan indul? Köszi!
amatörmuszaki
A tesztprogram ntc  hibával nem indul el.
esetleg a panelen keress az ntc körben égést szakadást.
Szélsőséges esetben a fűtés vezetéke odaérhetett az ntchez és panelhiba.
más.
Nem jellemző az ékszíjleugrás ezeknél.
inkább a dobtengely gyanúsítható.
Kézzel meg forgatva nem üt a tárcsa vagy hullámzik az üst oldala?
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Az ékszíj hiba már kijavítva, nem a tengellyel volt a gond.
Rossz helyre nem dughattam mert a panelnél szét sem húztam a csatikat, csak utána, hogy produkálta ezt a hibát.
Másik panellel tökéletes a gép.
Valószínű valahol sérült az elektronika mert a fűtőbetét egyik vezetéke leesett illetve az NTC kis műanyag csatijából kitépte az egyik szálat és valószínű összeérhetett.
Bármit elkövetek a saját vezérlőjével semmi változás, csak az NTC hibát dobja. Ahogy elfordítom a programkapcsolót ajtó egyből lezár, és folyamatosan szivattyúz illetve közbe adja a hibakódot.
Panelen szemmel látható hiba nincs.
Van esetleg esély rá, hogy javítható az elektronika vagy kuka?
varga jano
varga jano picture
 Esetleg M.Peternek leadod?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Balra egy fokozat . ...stb Ha működik , akkor , jó .
janyka30
janyka30 picture
Akkor nem működik sajnos.
varga jano
varga jano picture
Próbára , egy másik DOMINO panellel ?
