Üdv! A fenn említett mosógép ajtózár vezetékelésére lenne szükségem! A tanyán nem találtam service manuált hozzá, így csak találgatok!
1. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 3-as csati?
2. 4-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati?
3. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati, de csak 3vezeték megy bele, 2db 2-es csatival?
Köszönöm a segítséget előre is!
2020, November 21 - 13:47
#1
Szia Feri!
Ilyen panel kell.
You voted ‘up’
Jano! Igen, ez megvan! De milyen ajtózár kell hozzá???
You voted ‘up’
Szerintem.
You voted ‘up’
Most így kötöttem, de nem kattog!!
You voted ‘up’
Az acs108 sot223 es az acs102 so8 benne van? Mukodik (230VAC) kiadja?
You voted ‘up’
Becsapós!!!!! Ajtózár 4 pontos, de nemcsak kattogós! Bimetállos, ezért nincs hangja, a kattogós rész nem zár, csak nyit! De hogy mikor, az kérdés! Most működik, mint 3pontos ajtóretesz!!!!
Próbáltam 3pontos retesszel, de azzal E40 hibát dob!
Köszi a segíteni akarást!
You voted ‘up’
Ajtot bezarja? Mosol vele?
You voted ‘up’
Igen, de csendben! Holnap reggel megpróbálom levenni az asztalról és teszt!!!
You voted ‘up’
Igen. A proba a mosogepben. :)
U.I.
Nincs doksim hozza. Nem volt meg ilyen tipusu mosogep panelje nalam. Analogiakat kerestem. Ez van.
You voted ‘up’
A mosigép szuperül működik egy 4vezetékes ajtózárral! Igaz nincs semmi hangja a reteszelésnek, és a nyitásnak, de teszi a dolgát!
You voted ‘up’
You voted ‘up’
