T. Fórumos Kollégák!
Az Aliexpresszen rendeltem IR vevő egységet LF0038 típust. Nemrég megjött, de nem hasonlít a kinézett alkatrészre. Esetleg a kollégák közül ismeri-e ennek a bekötését, hogyan tudom megkeresni a +,-, kimenet bekötését? Próbáltam a boltostól angolul, kínaiul is megkérdezni, de csak azt írták, az alkatrész le van tesztelve. Teljesen szimmetrikusan helyezkedik el a 3 kivezetés, van 1 lelapolás a lábakkal párhuzamosan, de más ismertető nincs. Az is kérdés, ez a vevő egyáltalán mit tud a kért alkatrészhez képest?
A segítséget köszönve,
üdv.
Megoldódott, köszönöm a segítséget!
Ha végképp nem megy, próbáld meg 3,3V-ról. Órákat szívtam, mert a távirányítóvizsgálómból ki kellett venni egy másik projekthez a vevőt. Majd pár nap múlva tettem bele egy másikat, amit úgy bontottam. Nem ment, pedig biztosan működő volt. Aztán rájöttem, azért, mert 3,3V-os. És az 5V-on meg de nyikkan.
Üdv. Jaca!
Sikerült kimérni. Ellenálláson keresztül próbáltam 5V-ról. Most már rendben.
köszönöm, szia
szia: ez nem lett volna jó?
https://www.hqelektronika.hu/ir-receive-block-38khz-950nm-3p-tsop4838
Szia Bálint!
Bizony jó lett volna, de ott nem néztem. Akkor nem kellett volna várni 1 hónapot. Le is volt töltve a PDF-je.
kösz, szia
https://www.dzsc.com/uploadfile/company/244100/201198151011511.pdf
Hajrá! Melóra fel!
Ja.. "Q"
https://m.tr.aliexpress.com/item/4000435251975.html?trace=wwwdetail2mobi...
Kb. három perc megkeresni a gyártó adatlapját.
De ha alant megnézed, előkerült a bélgázreszelő és nagyon tetszik egyeseknek...
Jólvan na.. Soha a büdös életben nem vettem újat. Mindig is annyi bontott volt, hogy még ki is dobáltam. A vége fele komplett készülékestül...
szia
k-nak írják lapolás lehet a hátulja
Nem nyert. "M"
https://www.aliexpress.com/i/4000346004791.html
látod hogy jóval alacsonyabb
Hihetetlenek ezek a kínaiak! :)
Esetleg ha megmérnéd, hogy melyik 2 láb között van 100kohm ellenállás, az a kettő a táp és a kimenet. A maradék a test. Adsz neki tápot egy 1kohm-os ellenálláson keresztül, hogy semmiképpen ne legyen baj, ha a kimenetre kap tápot és véletlenül elindulna így is. Ahol működik, az a jó bekötés, csak 2 próba max.
3
Üdv Inhouse!
A 2 szélső láb 54 KR. 5 V ellenálláson át. A fölső + középső - , az alsó a kimenet, akkor a kimeneten 1,4 V mérhető, fordítva 4,5 V. A lelapolás balról van, úgy próbáltam.
Üdv Inhouse!
Igen, 30-100kohm, bármi lehet a felhúzó...csak a belinkelt képrészleten pont 100k volt. Amikor 4,5V van, az még jó is lehet... Próbáld ki!
Szia! Rövid keresés után 2 fajta tokozásról találtam infót. A tiéd a 3-ik tokozás.
Nézd meg azt a 2 tokozást. Én nem néztem. Ha ott ugyanaz a lábkiosztás, akkor a tetokozásod is olyan lesz.
szia: a borítékra nem írtak típust?
Szia Bálint!
A csomag súlya szerpel, van valami olvashatatlan angol szöveg, vonalkód, de a keresőbe beírva nincs találat.
Helló
A középső láb a mínusz,a csapott vége a Vcc.Vagy
Érdekes, mert itt meg az látszik hogy a csapott vég a kimenet
Üdv. Tvdoktor!
Ellenállás méréssel először sikerült behatárolni a - lábat, Utána pedig a + és kimenetet. A rajzod szerint van.
Köszi a segítséget.
üdv.
Melyik rajza szerint, mert ő is mutatott vagy 3 fajtát? A lapolás felől a VCC és középen a GND? Bár a te képeiden nem is oldalt van a lapolás... Kérhetnénk egy rendes képet, jelölve a bekötést?
Hello
Ha megnézed jobban rajz csak egy van ,a másik kettő az link.
Tehát a kínai séma nem jó
A linkeken meg van rajz...ne már. Ennyire nehéz lenne egyértelműen írni? Semmi gond, hiszen adtam ötletet a kiderítéshez és be is vált, csak úgy lenne kerek a történet, hogy idekerül a végén a megoldás is. Ha valaki idetéved, akkor azt itt konkrétan nem talál. Én még mindig nem tudom azt sem, hogy most akkor merről van lapolva ez a vevő? A feltett képeken semmi érdemi nem látszik, hogy mi alapján lehet azt mondani, hogy ez az eleje, vagy az.
Megfelytés a betűjelzés a tipus szám végén.
L, Q, M, stb...
