moulinex masterchef 750 motor bekötés
43 posts / 0 new
gelike007
gelike007 picture
Üdvözlet !
Sajnos elromlott a cimben szereplő Moulinex robotgép. Az oldalon megkaptam a bekötési rajzát:
Sajnos a lila kábel bekőtését nem mutatja pedig nekem épp az log a levegőben. Ha valaki esetleg szedett szét ilyen gépet vagy van valami ötlete hogy a motor mely részéhez van bekötve ez a szál az kérem segítsen.
Előre is köszönöm!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szép a rajzod....
Colombó ezt is műalkotásnak nézné...
Kb annyit is ér.
Keress egy rajztanárt!
Szakrajz óra: ülj le fiam eggyes!
Guest
Guest picture
Mutatok valamit:  https://elektrotanya.com/moulinex_masterchef_750_motor_wiring_bekotes.pd...
Az egy dolog hogy ezt valaki "elkövette" de volt aki elfogadta feltöltésként. :-)
Mosószaki
Mosószaki picture
Te szentséges atya úr szádra hiába ne vedd a nevét, Teremtőnk!!!!
Mégis csak kellene az a szakmai lektorálás!
Ülj le fél osztály az eggyest kapott nebulórol puskáztatok... Csokor eggyes!
zsugori
zsugori picture
fejezze már be valaki véglegesre hihetetlenek
File csatolás:
4
gelike007
gelike007 picture
köszönöm a segitséget, de sajnos mint a cimben is irtam a motor bekötésével van a gond azaz a lila kábel egyik fele a panelhez van cinezve éppen ugy ahogy a feltöltött file-ban le van rajzolva, a másik fele log a levegőben, valamikor a motorhoz volt kötve de nem tudom hova. . Szoval azt szeretném megtudni ha lehetséges hogy fizikailag a motorhoz hova kellene bekötni??
Mosószaki
Mosószaki picture
Nos tőled bocs.
A pamelon hova megy az a lila drót?
gelike007
gelike007 picture
az ujonnan feltett rajzon Label3 név alatt szerepel.
Guest
Guest picture
Azt a rajzot felejtsd el! Az egy online rajzoló oldalon szerkesztett félkész valami. Nem szabad komolyan venni!
Mosószaki
Mosószaki picture
Aha.
Elhiszem. De az valami egyenes vonalú rajz és nem a panel.
De te tudod...
Azért egy motort be lehet kötni.
Na jó neha én is elakadok.
Utoljára az 52 anyacsavar akasztott meg... A súlyával.
gelike007
gelike007 picture
a panelen a 220v és az 1kilos ellenállás egyik lábára van kötve egy kivezetés, innen indul a lila kábel melynek a másik végén 1megszenesedett vmi van ami valamikor a motorhoz csatlakozott de nem tudom mely részéhez mivel az első hozzászolásban szereplő rajz szerint minden szál a helyén van (kivéve a lila mely ezen a rajzon csak mint kivezetés van megadva).
zsugori
zsugori picture
lehet zavar szűrő
ha senki nem hajlandó fotót készíteni róla nem lesz róla semmi az utókornak
Mosószaki
Mosószaki picture
Megnéztem mi is ez.
Volt már téma, ott mutatta a téma felvető, hogy ő au...
Mosószaki
Mosószaki picture
Persze az itt kérdezőtől ne várjunk semmit.
De majd jaca meg padavanozza és távoktatásban megtanítja kérdezni, forrasztani, javítani! Aztán nagy ász lesz mint Han Solo...
Mosószaki
Mosószaki picture
Mivel minden panel fotó egy moslék, zsugori vonalas rajza meg semmit nem ér, ezért, majd, ha adsz egy jó térképet, tivább folytatjuk.
Guest
Guest picture
Van ez a gyári doksiból az első oldal:  https://elektrotanya.com/moulinex_a75_mastermix_500.pdf/download.html
/Ez nincs összefirkálva./
Ebből világos hogy a fordulatszabályzó (vagy inkább időzítő???) panelre csak négy vezeték csatlakozik. A két középső beültetett  csatira megy a  bejjövő 230VAC és a két szélső megy a motor felé.
Két kép a panelról:
A motor a panelen kívüli kétállású kapcsoló egyik helyzetében (benyomott) kap táplálást. A forgórész és minkét állórész tekercs sorba kapcsolódik ilyenkor.
A kapcsoló elengedett állásában megszűnik a táplálás és a forgórésszel az egyik állórész tekercset párhuzamosan kapcsolja. Meglátásom szerint ez a gyors megállítást szolgálja.
Szerintem a lila vezeték az belegányolás lesz, nem kell vele foglalkozni! Ki vele!
Mosószaki
Mosószaki picture
Azt mondod örvényáramú fékezést használnak?
Mondjuk elég hatásos lehet, mert jól eltalált tekercselési iránynál a forgással ellentétessen forgó mágneses tér keletkezik. Az meg gyakorlatilag 1~3 körbefordulás alatt megállítja a motort.
Pont evégett van csak a fél állórész. A kissebb reaktancia végett nagyobb átamok, erősebb mágneses tér keletkezik. Mivel itt nem számít a hatásfok, ezért azzal mem törődnek.
(jajj bocs! A bölcsiseknek: reaktancia az a váltakozó áramú ellenálás.
Örvényáram: mágnesestér hatására a vezetőben keletkező, alapesetben nem kívánatos áram. Azonban célzott helyeken jól kihasználható a jelenléte. Ha még mindig nem értitek szóljatok a dadusnak, hogy a "hamwikit nyissa meg és keressen rá!)
Joe
Joe picture
"bölcsiseknek"
Általában van az Impedanacia, ami a reaktancia (Kapacitív ellenállás), és az induktancia(Induktív ellenállás) skaláris összege a négyzeten, plusz az Ohmikus ellenállás négyzetének összege, az egész a gyök alatt... :)
Tehát a kapacitív rész (reaktancia) ebben az esetben ami elhanyagolható. (Szerintem nyelvbotlás volt.) :)
gelike007
gelike007 picture
Elnézést a kései képért de a telefonommal nem tudok fényképezni, kellet szereznem 1digitális fényképezőgépet. A panelem hasonlo de nálam a bemenő 220V lábra be van kötve még 1 csatlakozo és innen indul az omniozus lila kábel.
Ahogy Zsugori írta valoszinüleg vmi szürő lehetett, a gond az hogy a motor tekercse nincs megszakadva de mégse indul ezért gondoltam hogy jo lenne valahova bekötni ezt a lila szálat.
A panel sehol sincs megfeketedve ezért gondolom nem sérült, esetleg vmi ötlet hogy a kimenetén mennyit kellene mérni??
@Mosószaki látom részedről nem a segiteni akarás a cél ezért kérlek hanyagold ezt a forumtémát!
zsugori
zsugori picture
ez lesz a fejtörő
soha nem világít a glimm
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Hasonlóan látom a problémát..
Nállam hogy működjön Kx és K4-t (talán) kűlön kapcsoló kéne hogy zárja?
...vagy a nyák másképp van tervezve?
zsugori
zsugori picture
szia
talán a rejtély
mitől nem mehet
Ferenc.P
Ferenc.P picture
igen, pár dolgot mégis elárul:
..pl. hogy nincs helyén a "jumper" - kapcsoló kell áthidalja...
szia!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
úgy valahogy
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
már csak annyi maradt, hogy "be kéne kapcsolni"..
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
A mo11 rajzról kimaradt a glimm lámpát rövidre záró kapcsoló piktogramja...
Tehát a lila kábel a biztonsági kapcsolóra megy. De lennie kell még egynek!
Mert, ha megy akkor gyün is.
zsugori
zsugori picture
persze
csak az már nem szerepel sehol ms5853117 lásd   ms-0290318
zsugori
zsugori picture
ilyesmi mind a két oldali szénkefe előtt lenni kéne
Mosószaki
Mosószaki picture
Végre egy lila drótos panel fotó!
Kössz!
zsugori
zsugori picture
ezt már valószínű megkeverték
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezért kell felrázva kérni, nem pedfig keverve...
A profik már csak tudják!
Mosószaki
Mosószaki picture
Segítenék én, de megint felraktál egy olyan fotót (a szöveg fogalmazásából azt következtetem, hogy ez a te paneled, te fotóztad), amin megint nem lehet azonosítani, hogy hova is megy az s lila drót.
Akár el is mondhatnád, hogy a fotón a felső sarusoron balról az x saru. Vagy fotózás előtt rácsiptethettél volna egy krokodil csipeszt. Vagy dámutathattál bolna, ha más nincs, hát az ujjaddal.
De kérésed szerint itt hagylak. Dok sikert, köhöm, köhöm. Szóval jó kínlódást..
Egyszer csaksikerül megmutatnod...
Vagyis, nem. De ez az én véleményem!
Pá!
Mosószaki
Mosószaki picture
Melyik az 1 kohm?
Guest
Guest picture
Nnna ne szórakozz! Ott van a lila vezeték mellett. smiley
De nekiállhatunk kielemezni az egyes ellenállásokat színjelölésre ahogy szokott lenni nem egyszer. Azzal is megy az idő, pörög a kattintás.
devil
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok.
Mutass rá!
Guest
Guest picture
2. szakközépben én sem vállalom az óvodás oktatását.
Ha ennek a 13 alkatrészből álló áramkör lerajzolása nem megy neki, az nem az én bajom.
Számomra nem fűződik érdek hozzá hogy lerajzoljam, a nélkül is átlátom hova kell a bemenő hálózatot illetve a motort csatlakoztatni.
Jön az ötödik csatival csak arra nem jön rá hogy a panelen a glim felé eső három egy és ugyan az a pont.
De már bejött a jóslatod. Már okosabb mindenkinél, elhajt lassan mindenkit, holnap pedig már osztja a tudást...
Bocs, de már így is az ép ésszel vállalhatónál több energiát fektettem az ügybe! Ezért a továbbiakban küzdjön egyedül vagy akivel akar...
gelike007
gelike007 picture
én nem panel fotokrol beszélek hanem az 1-es hozzászolásban szereplő kapcsolási rajzrol melyet itt találtam a Tanyán és tökéletesen azonos az én gépem bekötésével kivéve hogy pont azt nem mutatja hova kell beköni a Lila kivezetést.
Mosószaki
Mosószaki picture
Azon a "rajzon" ott a lila.. Jah.. Akkor a valóságos panelon hol??? Már csak azért mert annyira hasonlít a rajz a panelra, mint a rántotta a napos csibére... Végül is mindkettő tojásból vagyon.
Tehát mutass rá a panelen, hogy hova megy! Ne beszélj félre meg ne labelezz!
Mutass rá!
Érted? Kapísí? Felfogtad????
Akkor jó!
Jaca
Jaca picture
Még oda is van írva.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Igaz, hogy vak vagyok, de kinagyítva sem látom.
Jaca
Jaca picture
Lefényképezte, bejelölte a 230V-ot, ami látható, és tett rá még egy jelölést egy piros nyíllal.Mi mást jelölt volna? Főleg ha hozzáolvasod a szöveget is.
Guest
Guest picture
Csak zavarta a tisztánlátást az előző változat. Ezért töröltem!
