Üdvözlet !
Sajnos elromlott a cimben szereplő Moulinex robotgép. Az oldalon megkaptam a bekötési rajzát:
Sajnos a lila kábel bekőtését nem mutatja pedig nekem épp az log a levegőben. Ha valaki esetleg szedett szét ilyen gépet vagy van valami ötlete hogy a motor mely részéhez van bekötve ez a szál az kérem segítsen.
Előre is köszönöm!
Szép a rajzod....
Colombó ezt is műalkotásnak nézné...
Kb annyit is ér.
Keress egy rajztanárt!
Szakrajz óra: ülj le fiam eggyes!
Mutatok valamit: https://elektrotanya.com/moulinex_masterchef_750_motor_wiring_bekotes.pd...
Az egy dolog hogy ezt valaki "elkövette" de volt aki elfogadta feltöltésként. :-)
Te szentséges atya úr szádra hiába ne vedd a nevét, Teremtőnk!!!!
Mégis csak kellene az a szakmai lektorálás!
Ülj le fél osztály az eggyest kapott nebulórol puskáztatok... Csokor eggyes!
fejezze már be valaki véglegesre hihetetlenek
4
köszönöm a segitséget, de sajnos mint a cimben is irtam a motor bekötésével van a gond azaz a lila kábel egyik fele a panelhez van cinezve éppen ugy ahogy a feltöltött file-ban le van rajzolva, a másik fele log a levegőben, valamikor a motorhoz volt kötve de nem tudom hova. . Szoval azt szeretném megtudni ha lehetséges hogy fizikailag a motorhoz hova kellene bekötni??
Nos tőled bocs.
A pamelon hova megy az a lila drót?
az ujonnan feltett rajzon Label3 név alatt szerepel.
Azt a rajzot felejtsd el! Az egy online rajzoló oldalon szerkesztett félkész valami. Nem szabad komolyan venni!
Aha.
Elhiszem. De az valami egyenes vonalú rajz és nem a panel.
De te tudod...
Azért egy motort be lehet kötni.
Na jó neha én is elakadok.
Utoljára az 52 anyacsavar akasztott meg... A súlyával.
a panelen a 220v és az 1kilos ellenállás egyik lábára van kötve egy kivezetés, innen indul a lila kábel melynek a másik végén 1megszenesedett vmi van ami valamikor a motorhoz csatlakozott de nem tudom mely részéhez mivel az első hozzászolásban szereplő rajz szerint minden szál a helyén van (kivéve a lila mely ezen a rajzon csak mint kivezetés van megadva).
lehet zavar szűrő
ha senki nem hajlandó fotót készíteni róla nem lesz róla semmi az utókornak
Megnéztem mi is ez.
Volt már téma, ott mutatta a téma felvető, hogy ő au...
Persze az itt kérdezőtől ne várjunk semmit.
De majd jaca meg padavanozza és távoktatásban megtanítja kérdezni, forrasztani, javítani! Aztán nagy ász lesz mint Han Solo...
Mivel minden panel fotó egy moslék, zsugori vonalas rajza meg semmit nem ér, ezért, majd, ha adsz egy jó térképet, tivább folytatjuk.
Van ez a gyári doksiból az első oldal: https://elektrotanya.com/moulinex_a75_mastermix_500.pdf/download.html
/Ez nincs összefirkálva./
Ebből világos hogy a fordulatszabályzó (vagy inkább időzítő???) panelre csak négy vezeték csatlakozik. A két középső beültetett csatira megy a bejjövő 230VAC és a két szélső megy a motor felé.
Két kép a panelról:
A motor a panelen kívüli kétállású kapcsoló egyik helyzetében (benyomott) kap táplálást. A forgórész és minkét állórész tekercs sorba kapcsolódik ilyenkor.
A kapcsoló elengedett állásában megszűnik a táplálás és a forgórésszel az egyik állórész tekercset párhuzamosan kapcsolja. Meglátásom szerint ez a gyors megállítást szolgálja.
Szerintem a lila vezeték az belegányolás lesz, nem kell vele foglalkozni! Ki vele!
Azt mondod örvényáramú fékezést használnak?
Mondjuk elég hatásos lehet, mert jól eltalált tekercselési iránynál a forgással ellentétessen forgó mágneses tér keletkezik. Az meg gyakorlatilag 1~3 körbefordulás alatt megállítja a motort.
Pont evégett van csak a fél állórész. A kissebb reaktancia végett nagyobb átamok, erősebb mágneses tér keletkezik. Mivel itt nem számít a hatásfok, ezért azzal mem törődnek.
(jajj bocs! A bölcsiseknek: reaktancia az a váltakozó áramú ellenálás.
Örvényáram: mágnesestér hatására a vezetőben keletkező, alapesetben nem kívánatos áram. Azonban célzott helyeken jól kihasználható a jelenléte. Ha még mindig nem értitek szóljatok a dadusnak, hogy a "hamwikit nyissa meg és keressen rá!)
"bölcsiseknek"
Általában van az Impedanacia, ami a reaktancia (Kapacitív ellenállás), és az induktancia(Induktív ellenállás) skaláris összege a négyzeten, plusz az Ohmikus ellenállás négyzetének összege, az egész a gyök alatt... :)
Tehát a kapacitív rész (reaktancia) ebben az esetben ami elhanyagolható. (Szerintem nyelvbotlás volt.) :)
Elnézést a kései képért de a telefonommal nem tudok fényképezni, kellet szereznem 1digitális fényképezőgépet. A panelem hasonlo de nálam a bemenő 220V lábra be van kötve még 1 csatlakozo és innen indul az omniozus lila kábel.
Ahogy Zsugori írta valoszinüleg vmi szürő lehetett, a gond az hogy a motor tekercse nincs megszakadva de mégse indul ezért gondoltam hogy jo lenne valahova bekötni ezt a lila szálat.
A panel sehol sincs megfeketedve ezért gondolom nem sérült, esetleg vmi ötlet hogy a kimenetén mennyit kellene mérni??
@Mosószaki látom részedről nem a segiteni akarás a cél ezért kérlek hanyagold ezt a forumtémát!
ez lesz a fejtörő
soha nem világít a glimm
Szia! Hasonlóan látom a problémát..
Nállam hogy működjön Kx és K4-t (talán) kűlön kapcsoló kéne hogy zárja?
...vagy a nyák másképp van tervezve?
szia
talán a rejtély
mitől nem mehet
igen, pár dolgot mégis elárul:
..pl. hogy nincs helyén a "jumper" - kapcsoló kell áthidalja...
szia!
úgy valahogy
már csak annyi maradt, hogy "be kéne kapcsolni"..
na igen
A mo11 rajzról kimaradt a glimm lámpát rövidre záró kapcsoló piktogramja...
Tehát a lila kábel a biztonsági kapcsolóra megy. De lennie kell még egynek!
Mert, ha megy akkor gyün is.
persze
csak az már nem szerepel sehol ms5853117 lásd ms-0290318
ilyesmi mind a két oldali szénkefe előtt lenni kéne
Végre egy lila drótos panel fotó!
Kössz!
ezt már valószínű megkeverték
Ezért kell felrázva kérni, nem pedfig keverve...
A profik már csak tudják!
Segítenék én, de megint felraktál egy olyan fotót (a szöveg fogalmazásából azt következtetem, hogy ez a te paneled, te fotóztad), amin megint nem lehet azonosítani, hogy hova is megy az s lila drót.
Akár el is mondhatnád, hogy a fotón a felső sarusoron balról az x saru. Vagy fotózás előtt rácsiptethettél volna egy krokodil csipeszt. Vagy dámutathattál bolna, ha más nincs, hát az ujjaddal.
De kérésed szerint itt hagylak. Dok sikert, köhöm, köhöm. Szóval jó kínlódást..
Egyszer csaksikerül megmutatnod...
Vagyis, nem. De ez az én véleményem!
Pá!
Melyik az 1 kohm?
Nnna ne szórakozz! Ott van a lila vezeték mellett.
De nekiállhatunk kielemezni az egyes ellenállásokat színjelölésre ahogy szokott lenni nem egyszer. Azzal is megy az idő, pörög a kattintás.
Ok.
Mutass rá!
2. szakközépben én sem vállalom az óvodás oktatását.
Ha ennek a 13 alkatrészből álló áramkör lerajzolása nem megy neki, az nem az én bajom.
Számomra nem fűződik érdek hozzá hogy lerajzoljam, a nélkül is átlátom hova kell a bemenő hálózatot illetve a motort csatlakoztatni.
Jön az ötödik csatival csak arra nem jön rá hogy a panelen a glim felé eső három egy és ugyan az a pont.
De már bejött a jóslatod. Már okosabb mindenkinél, elhajt lassan mindenkit, holnap pedig már osztja a tudást...
Bocs, de már így is az ép ésszel vállalhatónál több energiát fektettem az ügybe! Ezért a továbbiakban küzdjön egyedül vagy akivel akar...
én nem panel fotokrol beszélek hanem az 1-es hozzászolásban szereplő kapcsolási rajzrol melyet itt találtam a Tanyán és tökéletesen azonos az én gépem bekötésével kivéve hogy pont azt nem mutatja hova kell beköni a Lila kivezetést.
Azon a "rajzon" ott a lila.. Jah.. Akkor a valóságos panelon hol??? Már csak azért mert annyira hasonlít a rajz a panelra, mint a rántotta a napos csibére... Végül is mindkettő tojásból vagyon.
Tehát mutass rá a panelen, hogy hova megy! Ne beszélj félre meg ne labelezz!
Mutass rá!
Érted? Kapísí? Felfogtad????Akkor jó!
Még oda is van írva.
Igaz, hogy vak vagyok, de kinagyítva sem látom.
Lefényképezte, bejelölte a 230V-ot, ami látható, és tett rá még egy jelölést egy piros nyíllal.Mi mást jelölt volna? Főleg ha hozzáolvasod a szöveget is.
Csak zavarta a tisztánlátást az előző változat. Ezért töröltem!
