Samsung UE50H5000AW nincs kép
28 posts / 0 new
lalee
lalee picture
A  tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző  valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor  van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
detariz
detariz picture
Üdv mindenkinek!
Ilyen problémával már találkoztam, föleg Samsung kijelzönél. Ha nem találsz kb.28volt körüli feszültséget a LVDS panelon a VGH méröponton, akkor valószínűleg zárlatos az egyik smd kondi azon az ágon. Sajnos több is van belőlük, egyesével le kell forrasztani őket. Ha megszűnik a zárlat meg kell jelennie a 28 voltnak is és a képnek is. Sok sikert és türelmet kívánok hozzá. Remélem tudtam segíteni egy kicsit.
csakyt
csakyt picture
Szia
Nálam  D10.-nél a VGH mérőponton megjelenik szépen a 27.V, de a másik két lábnál elég zavaros jelet kapok. Ezeken elvileg kb 20V., illetve 14.V körüli feszültségnek kellene lennie, de ezek  elég rendesen zavarosak,
 Amikor bekapcsolom a gépet, csak felül, kb 25%.-os kép jelenik meg. Én is valami kondenzátorra gyanakszom.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Hasonló hibával van nálam is egy ilyen készülék. Azért vagyok meglőve, mert én sokat méricskéltem a T-con panelon, és van 2db tranzisztor, ami nem tudom, hogy jól működik-e vagy nem.
 Pont azt csinálja amiket ti itt leírtatok. Kitakarásnál is, stb. Viszont  a fiam nem hiszi el, hogy a képernyő, kijelző hibás, és ő kontakt hibára gyanakodott. Így befújta a T-con bapelt kontakt spray-val, és bekapcsolta. rendesen bejött a kép, de pár perc után, ismét szép lassan ismét visszaállt a rossz állapotba. Most nem tudom eldönteni, érdemes-e T-con panelt vennem hozzá.
 Tibi
lalee
lalee picture
Lehet hogy nem egyező hiba a kettő,ami nálad van meg ami nálam volt.Sajnos már nem tudok referenciát mondani neked ,mert már nincs itt a készülék.Az enyémen a 15 V esett le mint írtam amikor rákötöttem a  jobb oldali tcon csatlakozóra a szalagkábelt.T con-t kontaktsprayzni  nem szoktam,max fagyasztózni.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Én sem szoktam. A fiam fújta be, mert nem akart nekem hinni, hogy kijelző hibás.. Ekkor lehetett bekapcsolni úgy, hogy kis ideig normális kép volt. Azóta gyanakszom kondi hibára.
Tibi
Mosószaki
Mosószaki picture
Mi volt a kontakt spray pontos neve?
Ha nem "Tuner600", akkor lehet nemsokára vagy már most is kuka a panel..
Ha még működij, akkir ki kell mosni azt a "kontakt" spray-t Tuner 600-l...
Ja, drága.
https://www.hqelektronika.hu/spray-tuner-600-200ml-600-200
csakyt
csakyt picture
Szia
conwaxtech Amúgy én sem szoktam soha befújni. nem is használok ilyent. De ezt csak érdekességnek írtam le. Engem is meglepett, hogy mi okozza azt, hogy egy kis ideig rendesen bejön a kép és a menűk, és minden.
Tibi
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyen nincs a googléban..
csakyt
csakyt picture
Szia
 Bocsánat elírtam.
 COWAXTech
Tibi
Guest
Guest picture
A panelra fújt spray párolgása valamilyen mértékben egy kis időre lehűti a panelt és az alkatrészeket.
Hjoco
Hjoco picture
Ha az egyik fele megy, a másik nem akkor szinte kizárt a t-con hiba.
A kontakt spray nem barátja a paneleknek, nem kellene céltalanul fújni... Inkább csak kárt okoz.
A csatlakozókba talán, de azt is jobb izopropil alkohollal tisztítani.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Érdemes! 50% esélyed van rá, hogy jó lesz...
lalee
lalee picture
Kössz!  Ha rákötök esetleg külön 15 V-ot a kijelzőre a mérésekhez abból lehet baj?
Mosószaki
Mosószaki picture
Valahol valami zárlatos. Áram függő, hogy mi fog történi.
Ha bele engetsz10 ampert biztosan elt]ünik a zárlat.
Kérdés az, hogy mi fog elégni.
lalee
lalee picture
Nem hegesztőtrafóval próbálom!smiley  Áramkorlátos táppal .
Mosószaki
Mosószaki picture
Arra gondoltam, hogy el is pattanhat az üveg.
zgyula
zgyula picture
Pont ilyen hibával maradt nálam bontásra egy ugyanilyen tv... kijelző kuka sad.
lalee
lalee picture
Köszi ,nem túl biztató...
Hjoco
Hjoco picture
Próbáld meg a szalagkábel csatlakozónál egyik oldalon kitakarni a vezető sávok egy részét. Először próbáld ki hogy melyik oldalon hatásos a fele kiszigetelésével, aztán ha nem tilt le lassan csökkentsd a kitakart részt.
A legtöbbször teljesen jó lesz, csak a vízszintes meghajtást nem csinálja az egyik oldalon. Ettől a képfrissítés csak a fele lesz, de tökéletesen használható....
3
lalee
lalee picture
Ma elővettem ismét a készüléket ,sikerült.
Köszönöm.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mennyit kellett kitakarnod?
lalee
lalee picture
4 sávot
Mosószaki
Mosószaki picture
Mennyire észrevehető.
lalee
lalee picture
Teszteltem több mozgó ábrával,én semmit nem vettem észre ,a gazdája sem.Nagyítóval nem néztem.
lalee
lalee picture
Szia! Hogy érted kitakarni?
Mosószaki
Mosószaki picture
A szalag kábelen mondjuk captan szalaggal leragasztod a vezető sávokat.
Kis próbálkozás után lehet elég lesz 1 sávot "kitakarni"
A zárlatosat....
Mosószaki
Mosószaki picture
De ezt tapasztalt szakma belinek miért kell szájbarágósan elmagyarázni???
Vagy fellengzős nemigazságok vannak az adstlapodon???
Proffession/szakmám... TV amit javítok...
Én tippom: pinponglabda gömbölyítő vagy és lehet, hogy tanultál is valamit... Csak vajon iskolának nevezték-e már??? Vagy csak gyerek dalok az oviban!
Mégjogy szakmabeli TV szerelő...
Istenem!
