Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
Szia! Itt találsz több lámpát, egyszerű E27 foglalattal is vannak.
https://mkaudio.hu/?s=germicid&post_type=product&type_aws=true
Én is most vettem 1 lámpát foglalattal, de még nem üzemeltem be.
Szia! Amikor Szentesen csináltunk a Kossuth laktanyában, akkor oltották az Afgán kontingenst. A fertőtlenítő germicid fényforrás az oltás ideje alatt végig ment, az eü személyzet ezalatt benn dolgozott. A védőfelszerelésük sima átlátszó MV szemüveg volt. Ugyanis az is UV rezisztens.
Biztos Szentesen voltál?
Nálam mikrókból kivett uv fertőtlenítő cső van,3 db.A higanygőzlámpát nemigen ajánlom a burkolattól megszabadítva,hiszen ezzel csináltam az uv megvilágítást a nyomtatott áramkörökhöz a fotólakkhoz.Le is pirultam néha.
De egy megjegyzést engedj meg Szentes-i létemre.Soha nem volt Szentesen Kossuth laktanya!!! Volt Damjanich János anno -ami most 37.II Rákoczi F. 2007.03.01-től, és volt az Esze Tamás ami megszünt.Csak helyreigazításként.Bocs!!!
Üdv:Sándor
"mikrókból kivett uv fertőtlenítő cső" Na, ilyet sem láttam még
...lefotóznád? A "mikró" az mikrosütőt jelent?
Szia! A hatvanas években a technikum kapott a Tungsramtól egy halom germicid fénycsövet. Azok az órán is mentek, egy házi gyártású tükörrel a plafonnak fordítva. Védőfelszerelés nuku.
Itt mintha még 2 db 5W-os lenne...
De mi a helyzet a topikindítóban felvetett ötlettel ? Ott fémhalogén lámpa búra nélküli üzemeltetése a kérdés...
Van pár új 250W-os "izzóm", meg tucatnyi komplett használt lámpatestem... Bár 60kV-os gyújtóimpulzusok repkednek bekapcsoláskor.
Változatlanul alacsony nyomású higanygőz az ami használható fertőtlenítésre. Ez a germicid cső.
Persze van LED is ami jó, de az még ritkább mint a germicid lámpa.
Amit belinkeltem, az a külső búra nélkül jó lehet? Mert higanygőznek higanygőz.. látszik benne a higany. De hogy magasnyomású -e, vagy alacsony... Azt nem tudom.
A fémhalogén lámpa nem jó UVC fényforrásnak. Higanygőzlámpa (HGL, HGLI) kisűlőcsöve termel bőven UVC fényt, mivel a 200nm alatti hullámhosszokon is bocsájt ki fényt ezért ózont is termel. A régi germicid fénycsövek is termeltek ózont, valamikor régebben volt ebből hisztéria ezért az üveget és a gáznyomást úgy módosították, hogy ne sugározza ki a 185nm-es hullámhosszú fényt csak a 273nm-es hullámhosszú fényt. Osram hozta be először "OFR" jelöléssel, azóta már az összes germicid ofr.
4
Köszönöm. Van itthon régi tungsram HGLi pilácsom is... rendeltem 30W T8 csövet. Ha nem jön meg, akkor búrátlanítom azt...
Hello! Ez az UV-téma beindult nagyon.
Akkor ide is pillantsatok be:
https://elektrotanya.com/content/medicor-kvarc-lampa-vagy-hozza-valo-izz...
Sziasztok mesterek.
Én úgy tudom, hogy az ionizátor is fertőtlenít.
Pont arra tervezték, hogy emberi jelenlét esetén is működhessen.
Össze gyűjti a port is.
Szerintem kisegítő alternatívaként szóba jöhet, nem ?
Szia! Igen. Kis mértékben. Az a baci/vírus, odalebeg, az elpusztul.. de ez a tetves koronavírus 3 órát él a levegőben.
ide ózon generátor kellene, ami tud 40-50g/órát... Jól megforgatva a levegőt. De mivel nincs szellőztetésre lehetőség, emiatt ez kiesik. Tüdőt is tönkreteszi percek alatt ez a töménység.
Értem.
Csak ötletelés szintjén:
De miért kéne nagy mennyiségben termelni ?
Legyen egy kissebb generátor, de az folyamatosan menjen.
Úgy tudom, hogy az ózon is rövid ideig "él".
Arra gondolok, hogy a lámpától 2m-re már biztonságosan tartózkodhat ember, mert mire oda jut, lebomlik.
Én arra emlékszem, hogy mikor ezzel kísérleteztem, csak a lámpa közvetlen ( 0.5m ) közelében éreztem ózon szagot.
Ebből arra következtetek, hogy iszonyatosan gyorsan bomlik le.
Persze az orrom nem a legjobb műszer :) ezért mondtam feljebb a 2m-ert, vagy mondjuk 3-at.
Szia !Van ragasztó megkötö(száritó)UV fényel de van,a hölgyeknek körömlack amely ugyan ilyen elven köt meg.Vannak külömbözö teljesitményüek ,egyszerüek de idö,fényerö stb. beállitásal drágábak is.A lányomnak vettem egy ilyet,(pl.képet tesz a körömre és azt is rögziti)tettem egy link oldalt.csak egy ötlet.üdv.Jóska
https://www.banggood.com/de/search/uv-nagelack-trockner.html?from=nav
A körömlakk nem UV-c.. szép is lenne. Bőrrákot kapna minden műkörmöt hordó. Meg kötőhártya gyugyut minden műkörmös.. :)
Szia ! Igazad van ezek UV-A fényel müködnek , csak pár mp elegendö ebböl is ,mert ez is ártalmas a börnek. .Elnéztem.üdv.Jóska
Szia.
Kérdés hogy mekkora a helység alapterülete?Ahhoz mérten egy ózongenerátor 1-10g/óra pont elegendő sterilizálásra.
Nekem itt kicsiny műhelyemben,egy philips gyártmányú légszűrő megy bekapcsolható ionizátorral.
Non-stop járatva reggelente belépve érzem az ózon illatát,napközben a ki-be járkálástól van annyi szellőzés hogy nem telítődik,de épp hatásos.
Üdv:Taki
Nem jó az ózon. Egyrészt mint írtam, nincs ablak. Nem lehet szellőztetni... Az ózon nem csak a vírust nyírja ki, hanem a tüdőt is. Ezért kapufa.
szia: idevágó leírás
https://www.germicidlampa.hu/magancelu-felhasznalas/informacio/kerdezd-a-szakertot
Nekem ez a "szakértő" kicsit furcsa. Az UV lámpát nem kizárólag felületi fertőtlenítésre használják, hanem ózon generálására, úgy mint ahogy a napfény teszi. Ijesztgeti a kismamát, közben az a lámpa a falon bizonyára a mennyezet felé volt fordítva, én legalábbis mindig így láttam a kórházban, mert ott is ózont termelnek és a levegőt fertőtlenítik vele.
Szia! Vágni vág... De ebben hol a válasz? :) Mármint az én kérdésemre...
Ágyúval verébre. Vegyél egy 15W-os germicid lámpát, kösd be időkapcsolóval és munkaidő utántól a következő nap kezdésig járatod. Esetleg rásegítesz egy kisteljesítményű ventilátorral és boldogság.
![](https://mkaudio.hu/images/stories/virtuemart/product/uvcfo.jpg)
például
Kalex
Szia Kalex!
Azt találtam ki, hogy ezt a lámpát betenném egy 100 -as vagy 125 -ös légcsatornába hosszában és mögé egy ventilátort előre egy szellőző rácsot.
A szerkezet a szekrény tetején. Ha amíg üzemel a készülék és bemegy a szobába valaki akkor sem érhetné a sugár.
Ez így jó és hatásos lehet szerinted? vagy miden képpen szabadon kéne lennie a lámpának.
Amit olvastam az ózon termeléséről, állítólag minimális csak az illata érezhető.
Vélemény?
köszönöm.
Galibali
Szerintem korrekt elrendezés. A levegőtisztítók is hasonló elven kergetik a levegőt át a lámpán. Az a lényeg, hogy ne érjen közvetlen UV sugárzás.
Esetleg mögé is egy szűrő, hogy a venti ne kapjon be semmit.
kalex
Szia Kalex!
Köszönöm válaszod!
További szép napot.
Galibali
Sajnos nem jó. 12 órás műszak van. 10 perc szünet megoldható, több nem.
Ezétt kell a nagy power..
Kapni meg semmit sehol nem lehet, ami uvc, vagy germicid... Órákat telefonáltam el... :(
Tudsz valahol helyet, ahol van ilyen kompakt cucc, meg postáz/futároz is? Akkor vennék vagy 10-et... Gond letudva.. :)
Belinkeltem az oldalt is. A például-ra rákattintva ott is vagy.
Kalex
Sajnos nem.. ott van, hogy majd várható... :-(
Fénycső az van. Nálam 4 db 15 W-os cső van. Az UV-C teljesítményben is kb 15-16 W.
Fénycső az itt van még. Nem olcsó.
https://lumenet.hu/germicid-fenycso
Köszi! Remélem, tényleg van is.. :)
Megrendelek 5db 30w T8 csövet :-)
Nem lesz az sok? Én ilyen piciket használok (Talán cumisüveg sterilizáló "izzó"), nagyon erős ózon bűz árad belőle (Erre hasonlít):
Nem tudom. De sok nem tud lenni. Mi történhet? Túl sok vírus pusztul el? Vagy lerohad a tapéta? Kifakul a szőnyeg? Marhára lényegtelen.
Az a lényeg, ha a nappalos fertőzött, az éjszakás ne kapja el... Váltás előtt 10/15 perc üres szoba, megy a gyilkolás. Asztal, szék fertőtlenít, billentyűzet/egér/laptop mindenkinek saját...
Jobbat nem tudok sajnos...
Sok sikert.
Cserébe nézz utána az UV-C használatának a mostani kisszaros esetén.
mW*s vagy Joule számot szeretnék végre tudni amitől megpurcan.
5db-ból csinálok egy kúpot. Meg egy 3F mókuskerekes szellőztetővel megkergetem a levegőt, a csövek fele. Tök mindegy mennyi. Az kivégzi... 15nm a szoba...
Az UV lámpa is ózont generál, tehát huzamos ideig nem tanácsos járatni miközben ott tartózkodtok. Én HEPA/baktérium szűrős légkeringtetőt jobbnak tartanék.
Itt egy szétszedős magyarázat: https://www.youtube.com/watch?v=iWpdO55uFFA
Nézzetek már utána az UV fényeknek. A fertőtlenítésre használt germicid lámpák lényege, hogy csak elenyésző ózon termelése van. Arra más hullámhosszúság való.
Nekem még 1-2 db akad a fiókban, bár kisebb teljesítmények, de megnézem. Ha valakit érdekel, majd írjon PM-et.
Azonban itt is szeretném mindenki figyelmét felhívni az alábbiakra:
A UV-C fényforrások által kibocsátott sugárzás emberre veszélyes, szemre is, bőrre is. Emiatt csak akkor szabad használni, amikor senki sincs a helyiségbe. Még a ki-és bekapcsolás idejére is védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott/szükséges.
Az UV-C sugárzás nem hatol be, nem hatol át, ezáltal a levegőt, és a tárgyak felületét fertőtleníti (A tárgyakat forgatni kell alatta, hogy minden oldal fertőtlenítve legyen.)
Opeles
15W T8 Germicid UV-C és 30W T8 Germicid UV-C elérhető.
Opeles
