A tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
Üdv mindenkinek!
Ilyen problémával már találkoztam, föleg Samsung kijelzönél. Ha nem találsz kb.28volt körüli feszültséget a LVDS panelon a VGH méröponton, akkor valószínűleg zárlatos az egyik smd kondi azon az ágon. Sajnos több is van belőlük, egyesével le kell forrasztani őket. Ha megszűnik a zárlat meg kell jelennie a 28 voltnak is és a képnek is. Sok sikert és türelmet kívánok hozzá. Remélem tudtam segíteni egy kicsit.
Szia
Nálam D10.-nél a VGH mérőponton megjelenik szépen a 27.V, de a másik két lábnál elég zavaros jelet kapok. Ezeken elvileg kb 20V., illetve 14.V körüli feszültségnek kellene lennie, de ezek elég rendesen zavarosak,
Amikor bekapcsolom a gépet, csak felül, kb 25%.-os kép jelenik meg. Én is valami kondenzátorra gyanakszom.
Tibi
Szia
Hasonló hibával van nálam is egy ilyen készülék. Azért vagyok meglőve, mert én sokat méricskéltem a T-con panelon, és van 2db tranzisztor, ami nem tudom, hogy jól működik-e vagy nem.
Pont azt csinálja amiket ti itt leírtatok. Kitakarásnál is, stb. Viszont a fiam nem hiszi el, hogy a képernyő, kijelző hibás, és ő kontakt hibára gyanakodott. Így befújta a T-con bapelt kontakt spray-val, és bekapcsolta. rendesen bejött a kép, de pár perc után, ismét szép lassan ismét visszaállt a rossz állapotba. Most nem tudom eldönteni, érdemes-e T-con panelt vennem hozzá.
Tibi
Lehet hogy nem egyező hiba a kettő,ami nálad van meg ami nálam volt.Sajnos már nem tudok referenciát mondani neked ,mert már nincs itt a készülék.Az enyémen a 15 V esett le mint írtam amikor rákötöttem a jobb oldali tcon csatlakozóra a szalagkábelt.T con-t kontaktsprayzni nem szoktam,max fagyasztózni.
Szia
Én sem szoktam. A fiam fújta be, mert nem akart nekem hinni, hogy kijelző hibás.. Ekkor lehetett bekapcsolni úgy, hogy kis ideig normális kép volt. Azóta gyanakszom kondi hibára.
Tibi
Mi volt a kontakt spray pontos neve?
Ha nem "Tuner600", akkor lehet nemsokára vagy már most is kuka a panel..
Ha még működij, akkir ki kell mosni azt a "kontakt" spray-t Tuner 600-l...
Ja, drága.
https://www.hqelektronika.hu/spray-tuner-600-200ml-600-200
Szia
conwaxtech Amúgy én sem szoktam soha befújni. nem is használok ilyent. De ezt csak érdekességnek írtam le. Engem is meglepett, hogy mi okozza azt, hogy egy kis ideig rendesen bejön a kép és a menűk, és minden.
Tibi
Ilyen nincs a googléban..
Szia
Bocsánat elírtam.
COWAXTech
Tibi
A panelra fújt spray párolgása valamilyen mértékben egy kis időre lehűti a panelt és az alkatrészeket.
Ha az egyik fele megy, a másik nem akkor szinte kizárt a t-con hiba.
A kontakt spray nem barátja a paneleknek, nem kellene céltalanul fújni... Inkább csak kárt okoz.
A csatlakozókba talán, de azt is jobb izopropil alkohollal tisztítani.
Üdv! Érdemes! 50% esélyed van rá, hogy jó lesz...
Kössz! Ha rákötök esetleg külön 15 V-ot a kijelzőre a mérésekhez abból lehet baj?
Valahol valami zárlatos. Áram függő, hogy mi fog történi.
Ha bele engetsz10 ampert biztosan elt]ünik a zárlat.
Kérdés az, hogy mi fog elégni.
Nem hegesztőtrafóval próbálom!
Áramkorlátos táppal .
Arra gondoltam, hogy el is pattanhat az üveg.
Pont ilyen hibával maradt nálam bontásra egy ugyanilyen tv... kijelző kuka
Köszi ,nem túl biztató...
Próbáld meg a szalagkábel csatlakozónál egyik oldalon kitakarni a vezető sávok egy részét. Először próbáld ki hogy melyik oldalon hatásos a fele kiszigetelésével, aztán ha nem tilt le lassan csökkentsd a kitakart részt.
A legtöbbször teljesen jó lesz, csak a vízszintes meghajtást nem csinálja az egyik oldalon. Ettől a képfrissítés csak a fele lesz, de tökéletesen használható....
3
Ma elővettem ismét a készüléket ,sikerült.
Köszönöm.
Mennyit kellett kitakarnod?
4 sávot
Mennyire észrevehető.
Teszteltem több mozgó ábrával,én semmit nem vettem észre ,a gazdája sem.Nagyítóval nem néztem.
Szia! Hogy érted kitakarni?
A szalag kábelen mondjuk captan szalaggal leragasztod a vezető sávokat.
Kis próbálkozás után lehet elég lesz 1 sávot "kitakarni"
A zárlatosat....
De ezt tapasztalt szakma belinek miért kell szájbarágósan elmagyarázni???
Vagy fellengzős nemigazságok vannak az adstlapodon???
Proffession/szakmám... TV amit javítok...
Én tippom: pinponglabda gömbölyítő vagy és lehet, hogy tanultál is valamit... Csak vajon iskolának nevezték-e már??? Vagy csak gyerek dalok az oviban!
Mégjogy szakmabeli TV szerelő...
Istenem!
