Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track + Wireless Subwoofer PS-WWS1
11 posts / 0 new
weresgyufa
weresgyufa picture
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track  Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:  Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
Wifi panel:
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
mosomedve
mosomedve picture
Ezek a mélysugárzó rendszerek saját protokollal működnek, semmi nem látja csak a saját tévéje képes kommunikálni vele.
(Mindig bírom azokat a fényképészeket akik vakuval fényképeznek és a fénye élvezhetetlenné, kiértékelhetetlenné teszi a csatolt képet!).
Ezen hiba felderítéséhez már szkóp kell! Ha nincs ne is próbálkozzál! Digitális adatfolyamot kellene figyelni, ami nem egyszerű folyamat.
Lehet subwoofer hiba, de lehet a tévé main board hibája illetve szoftver hiba is.
László
weresgyufa
weresgyufa picture
Hát igen... Netes kép, max csinálok róla ha szétszedem, de ez hangprojektorral kommunikál, nem tévével. Az sem kitárt, hogy a hangprojektor Tx vonalán van a baj, a projektor amúgy magában működik ugyan úgy szól mint előtte, azon semmi eltérést nem tapasztaltam, bár ettől még az adó áramkörben lehet hiba, csak ugye erre sem tér ki a manuál mivel hiányzik belőle a sw-hez köthető debug rész.
Mosószaki
Mosószaki picture
Szabványos wifi, bluetooch a komunikáció vagy saját protokoll?
weresgyufa
weresgyufa picture
Szia, elvileg WiFi, de nem vennék rá mérget.
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor semmi más nem látja csak saját maga, igaz?
weresgyufa
weresgyufa picture
Szia, igen semmivel nem látom vagy lehet valami spéci app kell hozzá, de se Bluetooth, se WiFi kereső nem lát semmi újdonságot, ha bekapcsolom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ajjaj.
Akkir csak bontott rf modult kell szerezni.
De honnan?
weresgyufa
weresgyufa picture
Egy kapcsolási raj kellene, hogy lássam mi merre megy pontosan, hogy az audio jel analóg vagy digitális úton megy be az erősítőbe, utána tudnám kizárni a WiFi vevőt, már ha az a hipotézis  hogy abban ment valami tönkre ami miatt olyan halkan szól, hogy azt inkább érezni, mintsem hallani lehet.
SzBálint
SzBálint picture
weresgyufa
weresgyufa picture
Szia, igen ezt be is linkeltem, hogy ebben nincs benne a Sub csak a Sound Bar, sajnos.
