Van nalam egy DENVER SEL-65110 WHITE tipusu elektromos roller.
Bar nem foglalkozom ilyesmivel, de a baratom kedveert szetszedtem es megneztem.
Az volt a panasza, hogy nagyon nagy kotyogas (jatek) van a kormanynal.
Ha valaki ert hozza es tudna segiteni, keszitenek videot amiben latszik mire gondolok.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
A hiba megvan, ha a megoldas meg nincs is meg....
A rugozas ugy mukodott, hogy ket koncentrikus fem cso csuszkalt egymasban.
Ahhoz, hogy ne fordulhasson el egymashoz viszonyitva, valamint a vegletek miatt ez ugy van megoldva, hogy a belso csobe bele van menetelve egymassal szemben 2-2 M4 csavar.
A ketto kozti tavolsag a rugo utja.
A kulso csoben van ket kanalis, ezekben mozognak a csavarok
2 csavar letort, egy pedig kicsvarodott, ugyhogy az egesz dolgot 1 csavar tartotta, emiatt kotyogott a kormany oldaliranyban is kicsit, valamint a ket csavar kozti tavolsag eredmenyezte a fuggoleges kotyogast.
Mellekelek ket fotot, ezen valamennyire latszik amit irtam.
Ki kellene bontani a torott csavarokat a menet serulese nelkul es szukseg lesz 4 uj csavarra, de remelhetoleg sikerul megoldani.
P.S. Feltoltok egy harmasik fotot is, remelhetoleg az ertheto.
Légyszíves nézd meg egy mágnessel, hogy a cső, amiben a csavar beletörött, azt vonzza-e a mágnes és a csavarokat is, mert van egy gyanúm, de szeretnék megbizonyosodni is róla.
Kérlek válaszolj, mert hasonló problémával többször találkoztam és a törés is ismerős. Ha az, amire gondolok, akkor leírom a találgatás nélküli megoldást, mert én ezt megnézni fényképről nem tudom.
Gondolnám, ha a gyári menetet tönkretette a csavar, akkor az újat, amit a roncsolt helyre készít, azt is ki fogja. Ezen apropóból, ha van rá lehetőség, a cső belsejébe egy plusz anyát tennék. esetleg ha nem fontos többet szétszedni, valami fémragasztóval egyengetném ki a menet hézagait.
Koszonom, ezek mindenkeppen jo otletek.
Szia
Igen, mind a csovet, mind a csavarokat vonzza a magnes.
Köszönöm a választ. Szerintem, (a tévedés fent tartásával) a cső anyaga így a fénykép alapján is saválló anyagnak tűnik, ami nagyon szívós, viszont a belevágott meneteknél általában pici nyúlásra képes és megragad a csavar a menetben. Ahogy a képen is látszik beletörik. Ha négyes a menet, akkor, hármas fúróval befelé fúrjál be a törött csavar középpontjából a cső belseje felé, majd üregelő kenőanyaggal, vagy WD40-el kenve az összes menetet vágd újra, de érzéssel, vagyis finoman, szakaszosan egyre beljebb, hogy nehogy a menetfúró is beletörjön, mert azt már komplikáltabb kiszedni. Ez után a négy új menetes lukat sorja és menetvágásnál keletkező spént eltávolítva az új, tiszta csavarokat kenőanyag nélkül hajtsd bele a helyére, de a meghúzásnál csak érzéssel annyira, hogy a csőben sem a menet, sem a csavaron a menet ne nyúljon, mert akkor a végeredmény ugyanez lesz. Valószínűleg a gyártónál erre nem ügyeltek és túlzott nyomatékkal húzták meg az imbuszcsavarokat, ami idővel elhagyta magát.
Még annyit, hogy ha nagyobb a csavar átmérője, akkor a csavar átmérő szorozva 0,8-el és ez a menet magmérete metrikus menetnél 10 mm-es csavar átmérőig. Vagyis, ha van 3,2mm-es fúród az lenne az igazi a négyes menethez.
Egy példa: ha hatos csavarhoz akarsz menetvágáshoz előfúrni, akkor 6x0,8, tehát 4,8 mm-es fúró kellene, de ha 5 mm-es fúróval fúrod, sem dől össze a világ.
A menetemelkedés határozza meg a készítendő furatot!
Az amit régen tanultál az már nem helyénvaló..
Azt hiszem ez volt a legfontosabb kiegészítés a roller javításához. Köszönöm a kiegészítést és a fontos segítő szándékot, amelyből megtudtam, hogy rosszul tanultam meg valamit és az már nem helyénvaló, viszont nem tudtam meg sem én, sem az érintett, hogy akkor mi a jó. Ez így kötözködés, értelem nélküli fecsegés írásban, hogy egy hozzászólással több legyen!
Mivel apám 1952-től 1987-ig, haláláig csavarokat, csavaranyákat és egyéb esztergált kötőelemeket stb. gyártott kisiparosként nyugati exportra, ezért, ha nem is sok közöm, de valamennyi van a csavarokhoz. Nem vállalkozó volt, hanem kisiparos. Óriási különbség.
Mivel nem tartom valószínűnek, hogy a rollerrel küszködő fórumtársunk 3.242 mm-es fúróval fogja kifúrni az M4-es beletört csavart, hogy a szabvány betartsa, ezért egy valóban régi, általános és beszerezhető, vagy kéznél levő eszközökkel lehetséges hevenyészett méretezést adtam meg, amit a cél eszközök pontosítanak, mint menetfúró és menetmetsző, mert nem hinném, hogy ebben az esetben azok házilag készülnek majd a roller javításhoz.
Ráadásul odaírtam, hogy ez a metrikus csavarokhoz és 10 mm-es átmérőig jó ez a számítás.
üdv.
Bocs hogy irtam , többet nem fogom.
Nincs semmi probléma, mert valóban régen volt ez a méretezés "divatban" és igaz a felvetés.
De most, ha leírja valaki a rollert barkácsoló társunknak, hogy mit és milyen szabály, illetve szabvány szerint csináljon, akkor lehet, hogy magához nyúl.
Szerintem írjál máskor is, hiszen olvastam hasznos, segítő hozzászólásaidat is, de azok a tárgyhoz kapcsolódott, probléma megoldását segítő tárgyúak voltak!
üdv
Imitome
Pontos és szabados fogalmazás ez:
"A menet profilja határozza meg az előfúrás szükséges méretét."
Ez így már fedi a valóságot.
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nem kétséges! Csak ezeket a roller meg ne tudja, mert sohasem lesz jó.
Kételkedem abban, hogy ilyen jellegű barkácsolásnál 4 db csavar miatt, a javítással küzdő fórumtárs ilyen jellegű beruházást eszközölne.
Csak az nem derült ki, hogy melyik meneté, mert abból is annyi van, mint égen a csillag. De lehet, hogy még eggyel több is.
Szia Imitome!
Ha jól rémlik, a savállót nem vonzza a mágnes.
Nem mindet, de odaírtam, ha elolvastad "(a tévedés fent tartásával)".
De, ha ez lényeges momentum, akkor "mea culpa".
Ne értsd félre, nem kötözködni akartam, csak belém ivódott, hogy a savállót nem vonzza a mágnes, mikor egy húsdaráló kést akartam síkba köszörültetni, és nem fogta meg a mágnesasztal.
Semmi gond! Itthon van egy kevés mindkettő fajtából lemez formátumban még Paksról.
Hogy milyen ötvözet a mágnessel barátkozó, na azt nem tudom.
Megtaláltam: https://atinox.hu/gyik/#gyik02
"Rozsdamentes vagy saválló?
Az acélok rozsdaálló képessége a benne lévő ötvözők fajtájának és mennyiségének függvénye. A rozsdamentes anyagban többnyire csak króm és nikkel található, a savállóban többek között kén, szilícium, mangán és titán is található. Tehát: ahogy a neve is mutatja, a rozsdamentes „csak” rozsdamentes, a nedvességnek, enyhe lúgoknak és enyhe savaknak áll ellen. A saválló ezzel szemben a töményebb vegyi anyagoknak is ellenáll.
Ferrites vagy ausztenites?
Az elnevezés az ötvözött acélok szövetszerkezetét jelenti. A mi esetünkben a ferrites lemez a WNr1.4016 (AISI 430, KO3) minőség. Ebben nincs nikkel ötvöző – emiatt olcsóbb is – viszont a krómtartalma több. Ezért ez az anyag fényesebb, mint az ausztenites. Továbbá egyedül a ferrites rozsdamentes lemez mágnesezhető, azaz fogja a mágnes."
Acél cssvarok valami puha vasban........
Van szikraforgácsolód?
Szerintem haztartasban eleg ritka egy jobb asztali furogep is, de az megtenne - némi ügyeskedessel ki lehet azt furni..
Kari
Ipari álványossal igen. De obis lötyögővel!?!
Acél a csavar vas a cső.
Ha meg mellémegy, akkir vagy be kell hegeszteni vagy, ha lehet, el kell fordítani.
Hi!
Magméret alatti fúróval nekiesnék. Ha jól látom, a cső falában van csak menet. A fűró meg majd teker befelé a csavaron két menetet, és be is esett. De én megnézném, lehet-e egy számmal nagyobb menetet fűrni abba a csőbe.
Ezzel csak az a baj, hogy nagyobb csavarnak nagyobb feje van, ugy kanalist kellene vagni a masik csobe.
Elvileg egy ilyennel is ki lehet csavarni, de nincs keznel, pedig apropenz.
Aláméretezett az M4-es?. Döccenéskor jelentős űtésnek lehetnek kitéve. Ha M4-k maradnak akkor jobb minőségűre cserélném őket.
Kicsavarodás ellen ragasztóval rögziteném mert meneteiben nagyobb a fesz. koncentráció ami anyag fáradtság miatt (újra) törésűket okozhatja.
Üdv. Feri
Szia
Szerintem is add vissza.
István.
Altalaban nem adom fel olyan konnyen, mert baratrol van szo.
Arra is gondoltam, hogy a rugo torott es ezert rovidult. Nem ugy nez ki, a rugo mindket fele ep, sikba koszorult.
épp azért mert barát
3
Itt egy video.
A kormanycsapagyazas zsirozva, beallitva, nem onnan kotyog.
Ezt szedtem szet jobban is, de a villat nem tudom kiszedni a hazbol.
barmilyen kerdesre valaszolok.
Ezen a videón nem sok mindent látni, szét kell szedned darabokra . (ugyanilyen xiaomi karkötőm van :))
Ezeknek alapján el tudod magyarázni, hogy mi a probléma és hol? Legalább olyan szinten, hogy érthető legyen annak is, aki segíteni tudna megoldani!
https://www.youtube.com/watch?v=A28ZJuYqvac
https://www.youtube.com/watch?v=4RwEga1-km8
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://denver-elec...
szia
add vissza vigye el szervízbe
Kónusz, golyóskosár, biciglisbolt?
Tudom, ez a baj ha nem fejtem ki mi a bajom.
Megprobalom elmagyarazni.
A villa es a kormanyoszlop nem egy test, hanem ket koncentrikus henger ami el tud egymasban csuszni.
Ez tobb centis kotyogast enged meg, jol meghuzott es beallitott konusz/golyoskosar eseteben is.
Raadasul par mm-es forgasiranyu kotyogast is megenged, tehat a kerek es a kormany kotese nem merev, hanem ugy is van kis jatek. Sajnos nem tudom teljesen kiszerelni a villat, hogy lassam mi is van ott, nem jottem ra, hogy mi tartja.
Kerestem videokat de ezzel a reszevel nem foglalkoztak.
Ha jól értem, akkor a kerék az alsó csőcsonkkal van kormányozva. Az van csapágyazva a vázhoz. Abba megy bele a felfele nyúló kormány oszlop, rajta a kormányszarval.
És ez a kormányoszlop kotyog, lötyög forog.
Többféle módon szokták rögzítwni.
Belső hengeres éktest, csőfurattal párhuzamos irányba feszíthető egy hosszú csavarral. A csavar feje a kirmányoszlop tetején. Általában imbusz.
A másik kedvelt módszer, hogy a nagyibb átmérőjűből kialakítanak egy réselt bilincs részt.
Az elszőnél a szutyok be tud jutni alura a hengeres éktestbe. Nem szokott a csavar kijönni... Fejre állítva csavarlazítót vagy fékfolyadékot neki.. Több napig, naponta többször!
A másodiknál a bilincs megszokott rogyni és nem lehet igazán szorosra zárni.
Ki kell nyitni feszíteni és vékony vörösréz lemezzel kibélelve meghúzni.
Ha másképp van rögzítve, arról írj te róla beszámolót!
Koszonom, holnap ismet eloveszem, megnezem, esetleg fotozom, de szerintem ez mas eset.
A roller szinte vadonatuj, 2020 gyartmany, sehol semmi rozsda vagy ilyesmi, tehat nem szorul. Az egyetlen bajom, hogy nem tudom, hogy kell szetszedni.
Dokumentalom fotokkal.
Ez bonyolúltnak mondható, talán megfelel a Tiedhez...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK...
mivel a roller új, talán gyártása során kihagyták/kifeledték a "piros" részt belőle? esetleg megsérűlt?
Üdv. Feri
Szia Feri
Sajnos nem annyira hasonlit, de mindenkeppen segitseg.
Lehet szetszedem a csapagyazast meg egyszer es fotozom.
Van már fotó?
Ahogy Istvan is irta; kikell venni a kormanyt, a rozsdaban/sorjaban/akàrmiben akad az az ék, forditsd fel a hajtanyt, s kalapald ki a kormanyt-köztes fadarabot nem felejteni-aztan a többi csak kiderül...
Ha a csavart sem tudod teljesen kihajtani(?) adag petroleumot kellene belecsorgatni, s hatni hagyni, hatha kioldja a rozzsdat vagy besülest stb.
Kari
Én ugyanezt játszottam el a kislányom bringájával, csak nem vagyok benne biztos, hogy ő erre gondolt-e vagy más a gondja.
Majd elmondja.
Addig te is, én is, talán mindenki??? erre gondol.
