A mély láda mélysugárzó meghajtó 15 lábú erösítő ic ^két darab csatoló kondi szétrobbant és nem tudom megállapítani hogy mi volt bennne kérlek segítsetek ,hogy ha valakinek van rajza róla. A panelről csatoltam képeket.
2020, December 9 - 11:18
#1
Köszönöm mindenkinek a segítséget a hiba javítva szépen dübörög a láda!
Régebben egyik ismerősömnek, javitottam genius 5.1-et abban a basszus IC ha jól emlékszem TDA7360 volt hidba kötve a nagyobb teljesítmény miatt.
Bocs, ha mégsem, én a helyedben ennek utánna néznék.
Az az igazság ,hogy mielött megirtam,hogy a TDA7296 az icé már jól átnéztem és a még a panel is ugyanaz.
Igen rosszul emlékeztem, előszedtem a kapcsolási rajzot, a TDA7360 IC is van benne, azonban ez nem a basszus, hanem a Center végfok ic-je.
Bocsi a TDA7360 nak kevesebb a lába, neked biztos nem jó, bocsi ! Rosszul emlékszem ezek szerint.
szia: egy hangszórót hajt meg? Milyen teljesítmény van ráírva?
Melyik lábon van a táp(ok), a test és a hangszóró?
A TDA 7294 is 15 lábú
Ilyennel csináltam subbasszus erösítőt
Nincs fenn a Panasonic rajz a tanyán?
Sajnos ez nem Panasonic hanem egy kínai szörny. A Panával köszönö viszonyban sincs.
Így jár az, aki nem ad meg pontos típust vagy gyártót. Rákeresve a típusra Panát ad ki.
Hát sajnos amit írtam típusszámot az van a mélyládára ráírva .Más a típusra utaló jelzést nem találtam.
Szia! Lehet fotókat a nyák másik oldaláról is?
Talán többet látni...
A nyák másik oldala!
Nyílván hogy az égés miatt nem látni mindent, azokat szűrkével jelöltem.
Így könnyebb lessz találni egy IC tipúst hozzá.
Köszönöm Ferikém! Közben én is nyomoztam és megtaláltam az ikertestvérét : GENIUS SW 5.1theater néven. Az icTDA7296 a felrobbant kondi 10u 50v elko.
Nagyszerű!
most látom én is hogy nagyjából megvannak...
Üdv. Feri
