Helló
Kettő tápegységet kellene összekötni kettős tápnak,véleményekre lennék kíváncsi
Pl.van kettő szabályzott 7812 IC mint a képen /de az csak vázlat/ tudom hogy megoldható 7912-vel a másik ág,de nekem nem az kell.
Az RT 2018 7 8 számban kettő PC tápot kötnek össze hasonló képen
Az én esetemben egy trafón van kétszer 12V
Az általad választott megoldáshoz ha egyetlen 50Hz-es trafóról üzemelteted, minden képen egymástól független tekercsekre kell az egyes tápegységeket kötni!
A középleágazásos ez esetben nem felel meg! Ez utóbbi csak a 78xx/79xx alkalmazásával használható mely esetben a váltó oldal és a két áramkör GND pontjai közösek.
Helló
Két független tekercs van,valami ilyesmire gondolok.
Simán.
Semmi akadálya.
Az más eset, ha egy trafón van 2*12V, akkor középleágazásos Graetz-cel a legegyszerűbb.
Helló
A második megoldás nem jó,mert a - szabályzó horribilis áron van.
Ugye csak viccelsz?
https://www.hqelektronika.hu/hu/neg-v-reg-12v-15a-4-to220-ua7912-st
Helló
A 7812 csak egy példa volt,a megoldás LM338T lenne.Ennek a párja 5-7000ft
Akkor innen:
https://kontel.hu/spd/061297/LM338T-TO220-3A-NSC
https://kontel.hu/spd/060117/LM337T-TO220-FAIR
Helló
Az LM338T valóban jó ár, bár én ezt is 1500/db láttam,a kontelnél nem néztem.1000ft volt 10 db ebay-n,nálunk a posta 1300ft
Az LM338T párja az LM138K, az LM337T az csak 1.5A tud.Az LM138k nálunk nincs, az ebay-on 5-7000ft sippingelve
Esetleg az 1,5 A-eset meg lehet "fejelni" egy teljesítménytranzisztorral.
A 138k is pozitív nem?
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LM138K%20STEEL
Amúgy ilyen nagy áramút negatívban nehéz találni, ez mindig is gond volt a szilícium integrált áramkör gyártásakot., vagyis a nagy áramú PNO tranzisztor integrálása.
Helló
De igen Jaca,csak már bekeveredtem a sok keresgélésbe,de van párja K végű csak most nem találom.
Nem kell negatív szabályzó. Két teljesen azonos tápegységet kell készíteni, mindkettőt a pozitív ágban stabilizátorral. A bemenetüket (trafó primer) párhuzamosan, a kimenetüket sorosan kell kötni, középleágazással. Ne zavarjon, hogy a negatív kimenetű tápegység nulla ágában van a stabilizátor, a működés szempontjából mindegy.
Rövid válasz a címben feltett kérdésre: igen.
Üdv: lcsaszar
Csak ne legyen a földelés és a testpontok között rövidzár.
És vagy külön bordára, vagy szigetelten kell felcsavarozni az IC-t.
