Active 5.1 sorrund system HT520 házimozi mélyláda kapcsolási rajz
16 posts / 0 new
Simontv
Simontv picture
A mély láda mélysugárzó meghajtó 15 lábú erösítő ic ^két darab csatoló kondi szétrobbant és nem tudom megállapítani hogy mi  volt bennne  kérlek segítsetek ,hogy ha valakinek van rajza róla. A panelről csatoltam képeket.
Simontv
Simontv picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget a hiba javítva szépen dübörög a láda!
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Régebben egyik ismerősömnek, javitottam genius 5.1-et abban a basszus IC ha jól emlékszem TDA7360 volt hidba kötve a nagyobb teljesítmény miatt.
Bocs, ha mégsem, én a helyedben ennek utánna néznék.
Simontv
Simontv picture
Az az igazság ,hogy mielött  megirtam,hogy a TDA7296 az icé már jól átnéztem és a még a panel is ugyanaz.
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Igen rosszul emlékeztem, előszedtem a kapcsolási rajzot, a TDA7360 IC is van benne, azonban  ez  nem a basszus, hanem a Center végfok ic-je.
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Bocsi a TDA7360 nak kevesebb a lába, neked biztos nem jó, bocsi ! Rosszul emlékszem ezek szerint.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy hangszórót hajt meg?   Milyen teljesítmény van ráírva?
Melyik lábon van a táp(ok), a test és a hangszóró?
A TDA 7294 is 15 lábú
Ilyennel csináltam subbasszus erösítőt
File csatolás:
mosomedve
mosomedve picture
Nincs fenn a Panasonic rajz a tanyán?
Simontv
Simontv picture
Sajnos ez nem Panasonic hanem egy kínai szörny. A Panával köszönö viszonyban sincs.
mosomedve
mosomedve picture
Így jár az, aki nem ad meg pontos típust vagy gyártót. Rákeresve a típusra Panát ad ki.
Simontv
Simontv picture
Hát sajnos amit írtam típusszámot az van a mélyládára ráírva .Más a típusra utaló jelzést nem találtam.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Lehet fotókat a nyák másik oldaláról is?
Talán többet látni...
Simontv
Simontv picture
A nyák másik oldala!
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Nyílván hogy az égés miatt nem látni mindent, azokat szűrkével jelöltem.
Így könnyebb lessz találni egy IC tipúst hozzá.
File csatolás:
Simontv
Simontv picture
Köszönöm Ferikém! Közben én is nyomoztam és megtaláltam az ikertestvérét : GENIUS SW 5.1theater néven. Az icTDA7296  a felrobbant kondi 10u 50v elko.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Nagyszerű!
most látom én is hogy nagyjából megvannak...
Üdv. Feri
