Eloxáló berendezés szabályozása
23 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
welding alt
welding alt picture
Szia,
itt már volt szó erről: https://elektrotanya.com/content/aluminium-hutoborda-feketere-eloxalasa Néhány érdekesség e témával kapcsolatban le van írva.
Üdv. welding alt
miklós
miklós picture
Üdv mindenkinek , régi motorosnak érzem magam , mosószaki minden hozzászólását támogatom  ,tapasztalásaimról később írnék
Mosószaki
Mosószaki picture
Kösz..
Soha nem építettem ilyesmit.
Csak a józan eszemre hallgattam..
No meg a dázishasításos triakos teljesítmény szabályozótó a trafó csak melegedni fog...
A toroid lenne az igazi, illetve a vezérelt egyenirányító.
De mivel itt kis áramokról van szó kettő, három darab szabájozható kínai táp modul sorosan kötve tökéletes lehet, csak független bemeneti feszültség kell nekik.
Asszem 38 volt az átlag max kimenő feszültség, minimum 2 amper terhelhetőséggel.
miklós
miklós picture
Láttam galvanizáló , eloxálónáló , vegyibarnító , hőkezelő  kemence , elektromos targonca  karbantaró , ...galvanizáló-nál a kapocsfeszt is kell figyelni , a hőmérsékletet hűtssel vagy fűtéssel betartani , amellék folyamatok hőt is termelnek , ehelyett érdemes ezeket összefogva áramot vagy feszt szabályozni , ha kell termelésprofilt váltani akkor azelött próbadarab...  , az üzemek általában pl. Siemens , Ganz barombiztos vezérléssel terveződtek ,  erre a célra gyártódtak , statikus és szivárgó áramok is gonoszkodnak , a gyártási folyam során a paramétereket finombeállítással kell irányítani ..., olvasom tovább véleményeiteket
Mosószaki
Mosószaki picture
Biztos...
Nekem válaszoltál?
miklós
miklós picture
Érintésvédelem , reprodukálható paraméterek , a kialakult vegyület  ,ami ez esetben oxidszerűség mennyire stabil vagy tovább alakul , a fürdő mozgatásáról se feldkezzünk el , mert gázképződés és elektródpotenciál eltolódás lép fel , talán segítettem egy picit, az akkumulátor töltés is hasonló eset , hatásfok transzformátorral ... áramigény ... rövidzárlatvédelem...
welding alt
welding alt picture
Szia ,
elolvastad-e a leírtakat abban amit megadtam? Nem hiszem. Olvasd el az összes hsz.-t, és ha lesz kérdésed szivesen válaszolok.
Üdv. welding alt
miklós
miklós picture
Üdv : szerintem ezek nem eloxálások , csak színezés , az alapfém fémkristály felületét aktívvá tesszük savas vagy lúgos oldással , majd ehhez az aktív felülettehez nagy adhézióserővel tapad a szinező anyag aktív és pigment összetevői..., kérdésem : mely paraméterek betartása során lesz összefüggő , jól tapadó , nem lepattogzó , stabil vegyület , ami nem alakúl tovább pelyhes szerkezetü aluhidroxiddá , bekerül egy vitrinbe , vagy kikerül az ködös esős utcára , mint közvilágítás , az áram és fesz előállításáról többet tudtok , nem kell részleteznem , de tudni kell mi mennyi , pl. én beállítom a hegesztő-szkm. gépét , utána örül : jó a varrat, nem old le a védelem.. de miért...
welding alt
welding alt picture
Szia,
olvasd el ezt: http://revista-tehnium-7103-10-1024.jpg valamint a második oldalt:http://revista-tehnium-7103-11-1024_1.jpg
A mondanivalód szürkítése mivel vitrint -hegesztőt belekavarsz e témába, számomra azt jelenti, hogy az elektrokémia távol áll tőled. Részemről -lezárva.
welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha küldesz PÜ-ben email címet, küldök irodalmat (10 Mb)
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
A korrelt megoldás az egy toroid.
A többi csak valami pótlás, bárki bármiz is mond.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először tisztázni kell néhány paramétert
egyen vagy váltakozó árammal ,vagy egyenre transzponált váltakozóárammal (5V-60 V, 0,3 A/dm2-2.5 A/dm2)
Fürdő fajtája (kénsav, krómsav, oxálsav, bórsav, foszforsav)
Az alumínium  anyagminősége  (ötvözők)
Guest
Guest picture
Nem sokat árultál el, milyen "pályán fociznál". Házi barkács vagy ipari mennyiségben.
Minden képen szekunder oldali vezérelt egyenirányítót tartok jó hatásfokkal megvalósítandónak nagyobb áramigénynél.
Persze otthon, 1-2 kisebb darabhoz egy izmosabb labortáp is megteszi.
"Az eloxálás (elektrolitikus oxidáció) egy nagyüzemi kémiai eljárás .  Lényege, hogy 200 g/l-es kénsavban 20 °C-on 17-20 V feszültséggel 1,2-2,0 A/dm² áramsűrűséggel anodizálunk.  Az eljárás során az alumínium felületében 5-25 mikron vastagságú esztétikus védőréteg alakul ki."
Az alábbi topik egy galvanizáló berendezés egyenirányítóját tárgyalja de erre a célra is adaptálható a feszültség megfelelő megválasztásával.
https://elektrotanya.com/content/nagy-aramualacsony-feszultsegu-fesz-sza...
Egész estés olvasmány lesz... smiley
A szokásos szerteágazó traccsparti de erre illetve az ebből kinövő megoldásra koncentrálj:  https://elektrotanya.com/viszek_bhkv-g-300_10_20_bhkv-g-600_10_20_bhkv-g...
Guest
Guest picture
welding alt
welding alt picture
Ne keverjük. Galvanizálás egy dolog , az eloxálás más!
Guest
Guest picture
Majd a profik eldöntik. :)
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Guest
Guest picture
hmm:  https://elektrotanya.com/comment/409132#comment-409132
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/galvan_supp...
Nem, nem kapok %-ot az árult panelekből. :)
Kozák elvtárs nem is kérne belőle.
A nem profiknak: Ez egy pár volttól akár 100V kimenőfeszültséget és a trafótól és tirisztortól függő áramot szolgáltató
tirisztoros egyenirányító/szabályzó, némi kiegészítéssel akár egy fázisra is.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Fázishasításos?
Nem egyen fesdzel megy a gép?
Ráadásul pár voltal, de sok árammal?
miklós
miklós picture
jót kérdeztél : ebből számolja ki valaki valaki a vegyületképzés és a gázfejlődés arányát
gyimi1
gyimi1 picture
Ez csak egy kis otthoni bóraxos cucc lesz.
40-80V közötti feszültséggel és kis árammal (0,3-0,4 A)
Akkor a trafó szekunderébe kötöm a szabályozót plusz utána a diódahidat, mert egyenfesszel működik.
Köszi a linket!
Mosószaki
Mosószaki picture
Egyszerűbb lesz az életed, ha beleteszel még egy 80 volt körüli trafót is.
