Whirlpool TDLR 60220 vízbetöltés hiba. Eprom vagy proci hiba
23 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
-tesztprogramon mit csinál?
Ha ott megy akkor szoftver.
-egyébként ha programot indítasz,egy idő után a csapjel világít pirosan?
-láttam már kontaktos kábelt is.
Opeles
Opeles picture
Igen, kb 5 perc után piros.
Tesztprogram dobott egy F07-et. (előtte néha F05-öt)
amatörmuszaki
F5 ntc
f7 motor
mikor dobja az f07 et?
a teszt elindul vizet enged?
85.el kezdődő számsort írd le.hogy melyik panel és motorvan benne.
próbára motor vagy panel vankéznél
Opeles
Opeles picture
Tesztprogram sem indul, azonnal dobja az F07-et, de pl centriprogram hibátlanul lemegy.
Opeles
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Motor és ntc hibára reagálva!
 Centri program végig megy? Motor taho jó?
No meg az a ntc, habár az fals hiba lehet.
Én a motor tahót gyanusítanám. Nem kap forgás jelet, nem fog vizet be engedni.
De ez centrin kiderül.
amatörmuszaki
ha nincs tacho jel akkor meg-megugrik mikot rápróbál a motorra.és azt f06 leginkább.
de még nem tudjuk melyik panel és motor.
ha wave2 akkor kiírja az utolsó tárolt hibákat szervizmódban.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha viz folyt a ntc csatira, törött a tahó és trutyitól dugult a légcsapda, eléggé variáns hibákat dobálhat..
Épp az ilyen tévutak végett kell. KELL!!!
Először a mechanikát átnézni.
Aztán az elektronikát.
De az egyszerű pákavadászoknak ehhez nincs tapasztalatuk és 99%, hogy a jótanácsra meg nem hallgatnak.
Bezzeg ha jaca lennék!
Bármit monfanák epedve várnák az ujjaimat elhagyó arany pöttyögéseket!
Szent írás lenne minden kinyilatkozásom és megdönthetetlen axióma lenne a 60 volt 20 amper... Habár csak viccelnék, mert tudnám, hogy a 2 db sorba kapcsolt ólom sksi 60 voltál már keringene a légben...
De ém csak egy szerelő vagyok. Egy vendégtől plagizálva, "aki már látott mosógépet belűr{l... "
Tehát mi is az az is?
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek.
Sajnos sem ilyen motor, sem másik ilyen jellegű panel nem áll rendelkezésre.
Ahogy írtam, a centri szépen lemegy, és ha megfelelő a vízszint, akkor megy a mosás is. A Tesztprogram esetében nem tudom, hogy akkor ezek tárolt hibák-e, de félrevezetésnek érzem az F05 és F07-et is. (légcsapda tiszta, a gép is alig pár éves, bár ez nem jelent valóban semmit.
Csináltam képet a motorról, és a panelről is.
amatörmuszaki
Légyszi egy számsort 85...........
Erre nem biztos az f07 azt jelenti.
Opeles
Opeles picture
Amit tettem fel fotót, nem arra gondolsz?
amatörmuszaki
Ha lenyitod alul a kerek szűrőfedelet,ott megtalálod.
vagy a hátulján a vonalkód felett.
Mosószaki
Mosószaki picture
A "PN" számra gondol.
Opeles
Opeles picture
Értem, de a fotón látható a számsor.
File csatolás:
amatörmuszaki
Ezaz.nemláttam.
jelentkezek 4 után.
Mosószaki
Mosószaki picture
Tényleg. Elsiklottam.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mérted is?
Opeles
Opeles picture
Melyik mérésre gondolsz?
Guest
Guest picture
Ugye te nem mosógép javításból élsz?
"Van az a kompetencia szint, amikor azzal használsz a legtöbbet egy ügynek, ha távol maradsz tőle"
Mosószaki
Mosószaki picture
Hogy ott van-e a feszültség azon a mágnes szelepen
Mondjuk búgni is szokott.
Mert lehet csak a vizet nem engedi át magán. Volt már rá példa.
Opeles
Opeles picture
Ja, igen, a mágnesszelep nem kap feszültséget, pont ez tűnt fel, hogy nem búg, sőt, egy másik mágnesszeleppel is kipróbáltam, azért is írtam, hogy ezt a hibát kizárnám.
Manuálisan feltöltve vizzel, viszont megy a program, forgat, fűt, stb.
Mosószaki
Mosószaki picture
Közvetlen a proci kapcsolja a acs?
Jelzésnek led a ptocilábra?
Opeles
Opeles picture
Volt egy ilyen kiindulási pontom, de nem tudom szépen nagyítani, nem látom melyik láb adná a jelet.
