A fent jelzett gép a címben jelzett hibát produkálja. Ha valaki ez alapján tudna tájékoztatni a hiba lehetséges okára megköszönném. Kis baleset ért,nehezen mozgok. Jó lenne tudni érdemes é nekiállni, fiókból javítható e ? Köszönöm !
Hi!
Ma reggel beleméregettem a gépbe. A ledsorra 215 v megy, nem sok ez egy kicsit ?
Hogy állt reggel a műszered, nem AC-ban volt véletlen?
Nem, még azt tanultam, hogy egy mérés nem mérés :) Mivel reggel qrva hideg volt, és soknak találtam két műszerrel is megmértem.
Szia.Nagyon leragadtatok a ledeknél, nálad a táp hibás. Mérjél ott is, de a lázad ne add hozzá.
Szia! Ne vidd tévútra. Ha feszültség van a ledeken,akkor azoknak világítania kellene.
Én nem viszek senkit sehova, de ha jó volt a reggeli mérése, akkor azt max egy led élte túl!
Háttér nélkül is indulnia kellene.
Pazar egy társaság!
Az egyiknek a mozgása nehéz (Jobbulást!) , a másiknak a gondolkodása nehéz(kes).
De, szerintem Te jobban jársz ha nem szólsz bele a vérprofik dolgába! Még félre viszed őket.
Ezt az egészet a legjobb volna a Piroska...-nál is mélyebbre eldugni mert 28 h.sz.-el kezd kabaré lenni...
Mondjuk mindössze néhány infóra voltam kíváncsi. Nem szeretném szétbontani most, egyéb okok miatt. Tehát megmértem a tápokat mint írtam, megmértem a ledekre menő feszültséget. Amit sokallottam, most is, tehát a lázam miatt nincs aggodalomra ok, és nem mértem bele, annyi mint írtam. A kért infókat megkaptam, aki nem érti annak nem is kell, én fogom javítani. Köszönöm további tanácsot nem kérnék, nem piszkítok bele a te és senkinek a témáiba. Eleve honnan venném a bátorságot egy ilyen nagy tudású, mindenben profi, kifinomult ember írásait ócsárolni ! Kérlek ezentúl te is kerüld ezt ....Köszönöm!
Van másik háttered?
Próbára kösd rá!
Kiderül, hogy okés-e az a led drájver.
Pénteken lészen a napja....köszi
Akkor tégy egy próbát. Fogjál két piros ledet, kösd sorba, majd tegyél rá egy 10k-s ellenállást, meg 48V-ot. Mérd meg a ledek feszültségét, kb 3,6V lesz. Aztán vágd el az egyik led lábát, és mérd meg ugyanott a feszültséget.
Próbáljunk meg komolyak lenni!
De miért pirosat?
Ha már egyszer bárgyú szájjal és csillógó szemmel teszed a hülyét és ezzel a magatartásoddal minket is hülyének nézel, hát elmagyarázom.
De innentől kezdve szakmailag egy senki vagy!
Jaca arra akart rávezetni, hogy a tvben lévő áramgenerátor jóval magasabb forrásfeszültségen dolgozik, mint majd a le endő munkafeszültség.
És miért piros az a led? Mert annak jól becsülhető az adott áramhoz rartozó égő feszültsége.
Tehát ne nézz minket hülyének! Engem meg főleg ne!
Szakmai nulla!!!
4
Majd megbeszéljük, ha a címben benne lesz a "megoldva"
Nem biztos, hogy üresjárstban annyit ad ki, mint leterhelve.....
A feszültség itt másodlagos. Áramra állítják be.
De! Egy kicsit sok. Úgy 160V környékén áll be a névleges feszültség. Úgyhogy munkát nem fogsz tudni megspórolni!
Van amit nem kell túlgondolni. Olyan mint a tenisz: mindig az első gondolat a jó!
László
Lehet, hogy ezért nincs háttérfény, vagy azért nincs mert sok és legyilkolta a ledeket....?
Elég, ha egy LED a melegtől leolvad, és megszakad. Onnantól nem világít.
Szakadt lenne?
Könnyen lehet.....
Bizony szakadt. A led driver le is tiltott, de a kondi feltöltve maradt és egy ideig még mérhető a kimeneten ez az irreálisan magas feszültség.
Amíg jók a ledek addig valóban nem nagyon megy 160V fölé.
Köszi !
Hang van? Belevilágítva látható valami képtartalom?
Helló! Amennyiben távirányítóval készenlétre tudod kapcsolni, nagy eséllyel led hibás. Más bajuk ritkán van ezeknek.
Szia ! Köszi!
Ki próbálom, hang szokott ilyenkor lenni ? Létezik é hozzá ledcsík .s kb mennyiért ?
Az a gond hogy vakon nem tudni milyen bemenetre van kapcsolva. Az hogy milyen LED szett van benne a kijelző típusától függ, de 99% hogy ez .
LC420DUE alatta zárójelben (SF)(U2) , de valószínű, hogy a jelzett led sorok kellenek bele. Szerintem ennyit nem költenek rá......kuka.Köszi!
Kínából lehet jóval olcsóbban is, az meg mire ideér...
Nem, manapság nem várnak, és nem költenek javításra az emberek......nagy része .
Hát nemtom, én nem úgy tapasztalom. Egy ilyen 42"-os LG-t még sosem volt hogy nem kérték a javítást ennyiért.
Igen, de jönnek az ünnepek. Ha a gyerek nem tud 2 napig tv-t nézni az felülírja a mostani dögvészt.....Egy laptopra nem vártak kb 5 napot mire megjött volna a vinyó hozzá. 2 éve vették 200 kilóért, mikor mondtam, hogy 1 hét beült a bömbibe és onnan kiabálta, hogy dobjam ki. Az idén kb 40 tv-t hagytak itt, a kutyának nem kellett.........
Ha kell tudok küldeni komplett ledsor garnitúrát 10 ezerért.
László
Holnap kimérem, hogy mi a konkrét gondja és jelentkezem, biztos kell ha ez a gond. Köszönöm!
Egy jó erős lámpát vigyél magaddal! ha beleviéágítasz és bekapcsolásnál a logót lehet halványan látni. Esetleg megnyomni a menü gombot, és akkor mindenképp lesz valami képtartalom. Próbálj meg több szögből is közelről belevilágítani.
Köszönöm, persze tudom javítottam néhányat. De volt egy műtétem, nehezen mozgok, a műhely hideg mint állat.Ezt a típust nem ismerem, hogy, hogy viselkedik. Szerettem volna egy előzetes iránymutatást, néhány kört kihagyva a javítási procedúrából. Néhány típus a háttér nélkül el sem indul, hiába lámpázom....
lehet a hibás ledeket is cserélni benne az a legolcsóbb a ledek fillérekbe kerülnek én nem dobnám ki a még működő jó ledsorokat
lehet, de rühellem mikor ugyanazt sz...t kell túrnom 1-2 hónapon belül. Hoznak nap mint nap ilyeneket "most javították nem rég " felkiáltással, és tényleg. Kibontom és ott gusztustalankodnak a "pótlások", nem azok döglenek meg. Egy-két másik, aztán ha nem cserélem az egészet soha nincs vége.
Pepecs. Akinek nincs rá ideje az cseréli a komplettet.
