Üdv Uraim!
Egy segítséget kérnék: TOP242GN típusú táp íc-t melyik TNY2xx-el lehet helyettesíteni? Sajna adatlapokhoz nem értek, így hozzáértők segítségét kérném! S mielőtt le leszek oltva, közlöm: én is csak segítséget próbálok nyújtani! Köszönöm!
2020, December 16 - 08:56
#1
TNY267 Sok sikert, de mibe van ez a cucc?
Az adatlapok alapján nem lábkompatibilis a két eszköz; source, drain megegyezik, más nem.
Köszönöm a segítséget! És egy Electrolux mosogatógépben!
DIEHL 759172 ennyit tudok!
Ha erről van szó, akkor tegyél bele TOP243-at vagy TOP244-et.
https://mod-book.ru/info/diehl-controls-759172-jel-shema/
szia: ez a GN végű, SMD-8B tokozás, lapos, 7 lába van
Szia.
Miért is kell helyettesíteni?Hiszen kapható,pl:TME.
Taki
Mert állítólag ami megmaradt belőle, azon amit el lehet olvasni: TNY2....!
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/219422/POWERINT/TOP242GN-...
