Üdv Mindenkinek!
Egy matuzsálemi korú rádióhoz, Proxima Quadrofonia ,aminek az URH sávja CCIR , CCIR-OIRT KONVERTER keresek.Vagy, ha van más megoldás azt is szívesen fogadom.
Minden témának megtalálható a megfelelő topik!
Üdv Mindenkinek!
Csak pontosítás képen.
Ezt a készüléket csak a volt NDK (GDR) -ban árusították CCIR FM sávval hiszen ott mindig is a CCIR sáv volt használatban.
Ha azt írod hogy CCIR sávos, akkor az a készülék onnan származik. Ezt nem tartom valószínűnek hiszen nagyon sokat eladtak nálunk is belőle.
Az egykori OIRT FM sávban a műsorsugárzás egyébként megszűnt.
A skálája az ami elárulja a valódi nacionáléját. A KGST-n belül olyat exportáltak amelynek a skáláján látható felirat egyezett a tényleges vételi sáv frekvenciáival.
Távol keletről behozott, a Ramovill által áthangolt készüléknél volt rá példa hogy a skála eredeti, CCIR sávos maradt az OIRT sávra áthangolás ellenére.
Hi!
Ha a forditotja kellene, van egy ilyenem.
Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on
Nem, pontosan az ellenkezőre lenne szükség. Erre a megoldásra gondoltam csak nem ilyen konvertálással. Nem volna valakinek ilyen megoldásra CCIR-OIRT KONVERTER?
Használhatod ezt is ha a be és kimeneti rezgőköröket felcseréled de egyetlen kvarccal csak a CCIR sáv egy OIRT sávnyi szeletét tudod venni!
Ez egy KIT, az összerakás után a megfelelő érzékenység eléréséhez illene behangolni még akkor is ha az oszcillátorában kvarcot használ.
Amennyiben nálunk eladott példány volt, ezt valószínűsítem a kérdésed alapján, akkor OIRT sávra vannak az FM-tuner hangolt köreinek C-elemei megválasztva.
Az OIRT változatban a hangoló forgó kondenzátor és a vele párhuzamos trimmer kondenzátor mellé még beültettek egy egy 18 pF-os kondenzátort is.
Ezek rendre a C101, C107, C121 pozícióban találhatóak a rajz szerint. Ezeket kell kivenni illetve a C107 helyett 10 pF-ot tenni.
Persze ha nincs gyakorlatod és felszereltséged (műszered a hangoláshoz) egy ilyen munka elvégzéséhez, akkor jobb ha szakemberre bízod. A konverter az eltérő szélességű sávok miatt csak részleges és körülményesen használható megoldást nyújt!
Annyiban volt köze a quadrofoniához hogy a két hátsó hangfal kimenet fixen a két első hangfalkimenet meleg pontja közé volt sorosan kötve egy 4,7 ohm/4W ellenállással. Így a hátsó hangszórókat az első, L és R kimenet különbségi jele táplálta.
OIRT
CCIR
3
A készülék 12 változatának komplett dokumentációja a Tanyán itt található: https://elektrotanya.com/rft_proxima_408_415_sm.pdf/download.html
Nagyon köszönöm a mindenre kiterjedő segítségedet!
Isten ments, hogy én valamit is kókányoljak. Majd Ő eldönti az itteni információkból, hogy mit fog majd csinálni. Ez az antenna-bemenetre beköthető konverter megoldásra nincs lehetőség?
Van lehetőség, de mint fentebb írtam, a CCIR sáv majd háromszor szélesebb sávot fog át, ezért a készülék elé helyezett konverterrel a 20 Mhz széles CCIR sávnak csak egy kb. 7-8 Mhz széles szeletét tudnád venni.
Egyébként, mely országban lakozol?
Nékem furcsának túnik a fogalmazásod.
Olyan angol-szászos a mondatszerkesztésed...
Nyelvi "ügyekben" Te inkább ne....
4
A Duna és a Tisza-mentén ingázok napi szinten.
Most akkor milyen is?
A pontos típust pedig már megint elfelejtik megadni .....
Ez a kép róla.
szia: mi a pontos típusa a rádiónak?
Egyik ismerősömnek próbálok segíteni, aki csak egy kis képet adott meg róla, amin csak a rádió neve látható.Az alapján tudom én is csak beazonosítani.
Mi történne akkor, ha az ismerősöd saját maga tenné fel itt a kérdést?
Felajánlottam neki a segítséget.
https://www.google.com/search?q=Proxima+Quadrofonia&source=lmns&bih=635&...
Köszönöm, de ez a verzió nem segített.
Nem verzió...
Nem tudtam miről volt szó.
Mostmár tudom.
RFT Proxima 401...
Ez a jó cím.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzLAI5-nJPk&ab_channel=PatakiTamas-HA5BRG
Köszi.
Ja...
Az ndk 2x10 wattos germánium rondaság.
Ez eredetileg ccir sávos.
Az oirt verzió csak át van hangolva, nem tervezve.
Plusz kapott egy oirt skálát.
Az áthangolást meg kell szüntetni és ccir sávú.
A skála az adott vagy le kell gyártani a ccir beosztásút.
Az OIRT skálások nem áthangoltak,hanem OIRT tunerrel gyártották!!!Hangoltam át CCIR tunert OIRT-ra,néhány év múlva meg vissza.Később az OIRT-osokat CCIR-re.Egyébként jó érzékenységű viszonylag korrekt rádió volt mikor már az ic-s dekóderrel árulták. A legnagyobb hibája a DIN hangszóró csatlakozó volt.Sok végfokot javítottam miatta.
Még az 1980-as évek második felében egy itthon vásárolt készüléket átalakítottam kétnormásra.
Egy a készülék hátulján elhelyezett kétállású kapcsolóval lehetett a CCIR / OIRT normák között választani.
Alapban a tunert lehangoltam a CCIR sávra, majd kapcsolódiódákon át a hangolt körökre kapcsoltam egy-egy kondenzátort.
Az OIRT sávon belül a hangolt körök együttfutását sikerült elfogadhatóra beállítani.
Előnye, hogy könnyű hozzáférni az egyes elektromos részekhez.
Szépen működött az átalakítás után.
Üdv.: Kumi
Az ismerősöm ,akinek ez az átalakításra lenne szüksége az a Pest megyei Abonyban lakik. Nem tudom Te mennyire vagy közel- távol Abonyhoz.
