Szia
Tudja a ráírt adatokat egyenként mértem teszteltem mindegyiket
a dátumot itt lehet megnézni https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool amennyiben ez valós adat
ez szerint Mar 02 2019 ha a tárolási körülmények megfelelők akkor még 4-5 év után is keveset vesztenek a kapacitásukból
A lenti képeken egy másik eladótól látható akkuk adatai vannak saját mérésem Mar 04 2015 gyártási idő az eladó esküszik rá hogy az akkuk újak nem rosszak ezek az értékek vettem már ettől sokkal rosszabbat is
az utóbbi időben emelkedtek az árak meg jelentős szállítási kerültek rá https://www.aliexpress.com/item/4000218263201.html?spm=a2g0o.detail.1000...
Szia
olvasd el az összes hozzászólást főleg a legutolsót
nem én akarok töltőt gyártani én stevepapa kérdésére válaszoltam aki 21V-ra keresett volna töltőt te olyan linkeket ajánlsz amire neki nincs szüksége 100A-os bms fúrógéphez ? meg sokkal drágábbak az itthoniak mint amit az aliról venne meg
A védelmet mindenképpen beépíteném. Különösen ilyen kérdéses töltőknél: azt sem biztos, hogy Li-ion töltő áramkört tartalmaz! Könnyen tűzijáték lehet a vége
Tudom, de ha itt veszem meg nem ér annyit az egész. Ez átalakítás lenne, ha innen rendelek akkukat, elektronikát, azért kapok komplett gépet komplett, cuzámen .
Nos nálam új életre keltek a lámpák, amikbe ma hoztam tőled az akkukat. Köszönet érte!
Üdv, Z.
3
Szia, nem kételkedve abban, hogy "új", de mikor gyártották ?
Szia
szia: és az ára?
Szia 650 ft/db + posta kérésre forr fület tudok rá hegeszteni vagy össze hegesztem a kívánt formában
5 DB-hoz tudsz töltőt is esetleg, és hogyéé ? Köszi !
Szia
Mihez akarod használni ? ha fúrógéphez akkor ha sorba kötöd az 5 db-ot ilyen töltő kellene kb 1500 ft 21V 2A 18650 Lithium Battery Charger
https://www.aliexpress.com/item/4000041480776.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
de sajnos nekem most nincsen a szállítási idő meg most kb 3-4 hét
meg lehet hogy fog kelleni valamilyen a teljesítménynek megfelelő védő elektronika is hozzá
https://www.aliexpress.com/item/33046902862.html?spm=a2g0s.9042311.pcrco...
Szia
Ha már töltőt gyártasz akkor legalább védd az akksikat valami hasonlóval
egyébként itthon is találsz ugyanilyen kínait
https://www.aliexpress.com/item/32997887272.html?spm=a2g0o.detail.100006...
https://www.li-ion.hu/en/spl/976684/BMS-Li-Ion
https://kinaiwebaruhaz.hu/elektromos-berendezesek-es-kellekek/3s-111v-12...
Üdv Aqpa
Szia
Igen, ehhez kellene. Tudom, hogy van külföldön, de reméltem, hogy itthon is beszerezhetem.....
Töltőt csinálhatsz hozzá csak kell ez a 2 panel valamelyike be lehet állítani a kimenő feszültséget és a töltő áramot a vaterán is árultak ilyet
https://www.aliexpress.com/item/32711173698.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/4000002683823.html?spm=a2g0o.detail.1000...
ha beírod a google keresőbe lehet hogy itthon is találsz vatera jófogás
