Nevezett gép feláll, tesztet a pc-ről, és magáról is tökéletesen kinyomja, de ha egyéb oldalt akarok nyomtatni akkor csak üres lapok jönnek. Hibát nem jelez, a nyomtató ablakban jelzi a dokumentumot, a kapcsolat megvan, a gépen a "Data" led világít amig le nem megy a nyomtatás.
Köszönök minden segítséget.
      2020, December 28 - 22:33
    #1
A nyomtatás megoldva. Kalex által javasolt (http://www.siliconguide.com/drivers/download/1667/) program már többször is ki lett csomagolva, azért nem találtam, mert egy "ENGLIS" nevű mappa negyedik almappájában volt. Egy üres particióra csomagoltam ki és így sikerült beazonosítani. Az Adobe-t is felraktam.
Mindenkinek köszönöm, és elnézést, hogy nincs programozói képesítésem, de mégis itt vagyok.
szia: a Downloads-ban kerested?
Fejlemény?
Szia. és BUÉK mindenkinek.
A fejlemény elég hosszú.A sok próbálkozás eredménye, hogy elveszett az internet kapcsolat. Újra kellett rakni a gépet. Ment is mint a viillám, de elfelejtettem letiltani a frissítéseket. Erre megfrissített, és folyton lefagyott, nem ment, akadozott. Még szerencse, hogy csináltam rendszermentést. Most kijavítottam, és a gép már jó. A Kalex által javasolt progit letöltöttem, de a Total kommander kicsomagolta és nem tudom hova tette. Valahogy be kéne tennem a listába, hogy ki tudjam jelölni. Nem vagyok profi ezekben a dolgokban, inkább hadware oldalról ismerem a gépet. Közben ugye le kellett zárni az évet, és egy újat nyitni, ami szintén időbe tellett. Még nem adtam fel, mert a nyomtató jó, és kellene, a toner is szintet tele van, kár lenne érte.
Gratula.
A fent leírtakból arra következtetek hogy soha nem fogsz nyomtstni.
Keress valakit, aki nem ennyire kétbalkezes a sziftver téren.
Szervusz!
Feltételezem, hogy tényleg érdekel a dolog. Azt is elhiszem amit te is, hogy a legjobbak egyike vagy, de ha érdemben nincs mit mondanod, akkor úgy vélem felesleges a gratulációd és a "hozzászólásod" is.
Bencsik
3
Ebben tévedsz, mert lehet, hogy kevés a tudásom, de soha nem adom fel, és tudom, hogy ezt nekem kell megoldani, segítséggel, vagy a nélkül.Az ember a kudarcaiból sokszor többet tanul, mint mások tanácsaiból.
Csomagold ki újból és figyeld meg hová teszi.
Kalex
Hát igen. A komander másik felére kéne neki rakni, de nem látszik ott semmi. Még küzdök vele, ha lesz eredmény megírom
Hu....
Az a "másik fele" egy másik könyvtár struktúra...
Te tudod azt is megnyitni, ha tudod, hogy mit, hol keress. De ezzel van a gondod.
Menj bele a beállításaiba ott megtalálod a célkönyvtárat, hogy hova csomagol ki..
Vagy tölts le egy winrar-t és jobb gombos menüben a kicsomagolás helybent válaszd!
De inkább szólj az unokádnak!
Ezt már tudom, de az eredeti, és a kicsomagolt mappanévnek köze nem volt egymáshoz, így nem tudtam beazonosítani.
szia: a TC-ben engedélyezve van a rejtett fájlok megjelenítése?
https://www.techsupportforum.com/threads/brother-hl-1230-prints-blank-pa...
https://www.sevenforums.com/drivers/56476-win-7-driver-needed-brother-hl...
Itt azt írják a print processort állítsd winprint-re az adattípust meg RAW-ra:
https://help.brother-usa.com/app/answers/detail/a_id/69079/~/blank-pages...
Amit én tennék még:
-Nyomtató leválasztása a gépről. (USB kihúz)
-Driver letörlése.
-Reboot windows.
-Driver telepítése (Nyomtató ne legyen csatlakoztatva)
-Reboot windows.
-Nyomtató csatlakoztatása
Számtalan esetben (több márkánál is) gondot okozhat, ha a driver telepítése alatt a nyomtató csatlakoztatva van (lehet nálad nem volt, ezt te tudod).
Anno neki álltam kinyomozni ennek az okát, de kb. végtelen mennyiségű időt emésztene fel.
Üdv,
KN
Szia.
Driver nem volt, a telepítést meg úgy csináltam, ahogy írtad.Most kaptam a gépet. (amit más már kidobott, mert karácsonyra lett másik) Ja és nem USB-ről megy, hanem LPT-ről
Miért nem olvasod el a Brother honlapját?
kalex
Akkor nézd meg az LPT port beállításait a BIOS-ban, illetve a csatolt linkeket fusd át.
Így távolról több ötletem nincs.
Üdv,
KN
Nekem HP mál fordult elő hasonló.
Maga a hiba ezért lépett fel:
Más, nem a nyomtatóhoz való "leíró nyelvet" akartak a programok használni.
Kiváltó oka:
Valami progi virtuális myomtat}ót tett fel, ami PDF-be konvertált.
A megoldás:
Azt a virtuális nyomtatót (progival együtt) letöröltem. Azután az eltávolított nyomtató újra raktam.
Így leírva egyszerű. De kb 2 hónap és minimum10~20x win ujra rakás, progikkal szenvedés, mire észrevettem, hogy az átkozott pdf virtuális nyomtató előtt jó volt, utána meg nem...
Nos azóta már nem akarok szívni ezért ilyen "virtuálusan pdf-be nyomtatok" konvertálást nem használok...
Az Ooo, SumatraPDF van fent
Amit ezek nem nyitnak meg azt nem is nyitom meg!
Nézz körül, hátha!
Szia.
Három különböző géppel is próbáltam. Nem használok virt. nyomtatót egyiken sem. Ennek ellenére én is azt gondolom, hogy valami tőle idegen formátumba kapja a lapokat, amit nem tud értelmezni. Akkor meg azt nem értem, hogy a Windows tesztlapot hogyan nyomja ki. Azt írja. "ha ön ezt a lapot eltudja olvasni, akkor a nyomtató megfelelően van konfigurálva."
Driver ?
Sajnos ezzel az oldallal nem mentem semmire. Nekem nem múködik, nem tudom letölteni a drivert.
Ezeket próbáld meg
Az akkor az egy másik, létező problémád mert azzal az oldallal nincsen semmi gond!
Szerintem töröld ki a meghajtóit, és telepítsd újra. valószínűleg megzakkant valami miatt. Jártam én is így, igaz az nem Brother volt, hanem Kyocera.
Kalex
Szia.
Csak az a gond, hogy most telepítettem,de HL1230 nincs csak HL 2045 a legkisebb HL-es. A Windows tesztlapot viszont kinyomja, ami a gépből jön. Amúgy meg csak üres lapok jönnek.
Szia'
A Brother támogatási oldalán megtalálod a nyomtatód. Azt írják, hogy Windows7-hez nem kell driver, mert az op. rendszer már tartalmazza.
https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=us&lang=en&prod=hl12...
Próbáld meg törölni a telepített drivert, és a nyomtató processzor beállításait változtatni amíg jó nem lesz.
Hát idáig jutottam én is, de a windows-ba ez nem szerepel, ezért töltöttem le a HL-2045 szoftot, mert ez áll legközelebb hozzá. Vagy a Brother, vagy a Windows tévedett.
"Vettem egy autót diesel motorral. A kútnál nem árultak csak benzint. Tankoltam, de nem megy a kocsi. Mi lehet a baj?"
Érzed az analógiát?
1. Töröld le a régi drivert.
2. USB-n telepítsd a nyomtatót. (Lehet, hogy engedélyezned kell a driver frissítést a Microsoft oldaláról.)
3. Telepítheted hálózatiként is, de ahhoz kell net.
Kalex
A gyári weboldal szerint ez LPT-s és opcionálisan hálózati, nincs USB-je.
A gyári weboldal szerint, nincs is hozzá W7 driver.
Aztán mégis van, még W10 x64-hez is. (W7 32bites kiválasztás a megjelenő szöveg.)
Ezt még megpróbálhatod: http://www.siliconguide.com/drivers/download/1667/
Ez a Vista drivere. A Brother ezt ajánlja.
kalex
Nem én vagyok a kérdező, csak jeleztem, hogy USB-n nem fogja tudni telepíteni.
Szivesen kipróbálnám ezt is, de a gépen csal LPT csati van, nekem meg nincs hozzá koverterem, így csak az LPT-t tudom használni.A törlés sem egyszerű, mert a Win 7-ben már nem látom , külön progi kell hozzá.
A nyomtatóhot van driver, van a drivernek uninstallja is mi a bonyolult benne ?
Ha a nyomtatód HL-1230 akkor nem a HL-1255897 driver kell hozzá logikusan.
Tettem fel neked hozzá drivert is most meg uninstalt is, ha ezekkel sem megy, add el mert rámegy az egészséged, meg a mienk is :D
Azért az sem mindegy milyen oprendszerrel akarod használni! Erről nem írtál semmit.
Kalex
Akkor még egyszer mindenkinek. Minden gépemen Win 7 van, és 32 bites
Bocsi, azért nem írtam mert a Win 7 32bitest választottam eleve a letöltéskor. Próbáltam más Brother progit is, az is ezt csinálta. Tehát a driver ehhez a Win-hez való.
Ugyanabból a programból próbáltad a nyomtatást? Nekem is volt egyszer ilyen, az Adobe reader nem volt hajlandó nyomtatni rá, minden mással ment.
Szia.
Hát a Win tesztet "önként" csinálta a nyomtató programból. A belső teszthez meg nem kell PC. Más oldalt meg nem tudom mivel akar nyomtatni, meg azt sem hogy hogyan lehet ezt kipróbálni.Ezért kértem segítséget.
