Brother HL1230 nem nyomtat. MEGOLDVA
38 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Nevezett gép feláll, tesztet a pc-ről, és magáról is tökéletesen kinyomja, de ha egyéb oldalt akarok nyomtatni akkor csak üres lapok jönnek. Hibát nem jelez, a nyomtató ablakban jelzi a dokumentumot, a kapcsolat megvan, a gépen a "Data" led világít amig le nem megy a nyomtatás.
Köszönök minden segítséget.
cssztivi
cssztivi picture
A nyomtatás megoldva. Kalex által javasolt (http://www.siliconguide.com/drivers/download/1667/) program már többször is ki lett csomagolva, azért nem találtam, mert egy "ENGLIS" nevű mappa negyedik almappájában volt. Egy üres particióra csomagoltam ki és így sikerült beazonosítani. Az Adobe-t is felraktam.
Mindenkinek köszönöm, és elnézést, hogy nincs programozói képesítésem, de mégis itt vagyok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Downloads-ban kerested?
Mosószaki
Mosószaki picture
Fejlemény?
cssztivi
cssztivi picture
Szia. és BUÉK mindenkinek.
A fejlemény elég hosszú.A sok próbálkozás eredménye, hogy elveszett az internet kapcsolat. Újra kellett rakni a gépet. Ment is mint a viillám, de elfelejtettem letiltani a frissítéseket. Erre megfrissített, és folyton lefagyott, nem ment, akadozott. Még szerencse, hogy csináltam rendszermentést. Most kijavítottam, és a gép már jó. A  Kalex által javasolt progit letöltöttem, de a Total kommander kicsomagolta és nem tudom hova tette. Valahogy be kéne tennem a listába, hogy ki tudjam jelölni. Nem vagyok profi ezekben a dolgokban, inkább hadware oldalról ismerem a gépet. Közben ugye le kellett zárni az évet, és egy újat nyitni, ami szintén időbe tellett. Még nem adtam fel, mert a nyomtató jó, és kellene, a toner is szintet tele van, kár lenne érte.
Mosószaki
Mosószaki picture
Gratula.
A fent leírtakból arra következtetek hogy soha nem fogsz nyomtstni.
Keress valakit, aki nem ennyire kétbalkezes a sziftver téren.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Feltételezem, hogy tényleg érdekel a dolog. Azt is elhiszem amit te is, hogy a legjobbak egyike vagy, de ha érdemben nincs mit mondanod, akkor úgy vélem felesleges a gratulációd és a "hozzászólásod" is.
Bencsik
3
cssztivi
cssztivi picture
Ebben tévedsz, mert lehet, hogy kevés a tudásom, de soha nem adom fel, és tudom, hogy ezt nekem kell megoldani, segítséggel, vagy a nélkül.Az ember a kudarcaiból sokszor többet tanul, mint mások tanácsaiból.
Kalex
Kalex picture
Csomagold ki újból és figyeld meg hová teszi.
Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Hát igen. A komander másik felére kéne neki rakni, de nem látszik ott semmi. Még küzdök vele, ha lesz eredmény megírom
Mosószaki
Mosószaki picture
Hu....
Az a "másik fele" egy másik könyvtár struktúra...
Te tudod azt is megnyitni, ha tudod, hogy mit, hol keress. De ezzel van a gondod.
Menj bele a beállításaiba ott megtalálod a célkönyvtárat, hogy hova csomagol ki..
Vagy tölts le egy winrar-t és jobb gombos menüben a kicsomagolás helybent válaszd!
De inkább szólj az unokádnak!
cssztivi
cssztivi picture
Ezt már tudom, de az eredeti, és a kicsomagolt mappanévnek köze nem volt egymáshoz, így nem tudtam beazonosítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TC-ben engedélyezve van a rejtett fájlok megjelenítése?
kovacsna
kovacsna picture
https://www.techsupportforum.com/threads/brother-hl-1230-prints-blank-pa...
https://www.sevenforums.com/drivers/56476-win-7-driver-needed-brother-hl...
Itt azt írják a print processort állítsd winprint-re az adattípust meg RAW-ra:
https://help.brother-usa.com/app/answers/detail/a_id/69079/~/blank-pages...
Amit én tennék  még:
-Nyomtató leválasztása a gépről. (USB kihúz)
-Driver letörlése.
-Reboot windows.
-Driver telepítése (Nyomtató ne legyen csatlakoztatva)
-Reboot windows.
-Nyomtató csatlakoztatása
Számtalan esetben (több márkánál is) gondot okozhat, ha a driver telepítése alatt a nyomtató csatlakoztatva van (lehet nálad nem volt, ezt te tudod).
Anno neki álltam kinyomozni ennek az okát, de kb. végtelen mennyiségű időt emésztene fel.
Üdv,
KN
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Driver nem volt, a telepítést meg úgy csináltam, ahogy írtad.Most kaptam a gépet. (amit más már kidobott, mert karácsonyra lett másik) Ja és nem USB-ről megy, hanem LPT-ről
Kalex
Kalex picture
Miért nem olvasod el a Brother honlapját?
A beépített meghajtók támogatják a Brother készülékeke alapvető funkcióit. Kattintson ide a támogatott funkciók megtekintéséhez: Click here to see what functions are supported by the built-in drivers for your Brother machine.
A beépített meghajtók telepítésének lépései különbözőek a kapcsolódás módjától függően.
A beépített meghajtók telepítéséhez internet kapcsolat szükséges.
Ha Brother készülékéhez USB kapcsolatot használ:
Nyomtató és szkenner meghajtó telepítésére van lehetőség USB kapcsolaton keresztül*1.
A meghajtók automatikusan települnek amikor Brother készülékét USB kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a számítógéphez Windows 7 rendszerben.
(*1x Csak szkenner funkcióval ellátott Brother készülékeknél.)
kalex
kovacsna
kovacsna picture
Akkor nézd meg az LPT port beállításait a BIOS-ban, illetve a csatolt linkeket fusd át.
Így távolról több ötletem nincs.
Üdv,
KN
Mosószaki
Mosószaki picture
Nekem HP mál fordult elő hasonló.
Maga a hiba ezért lépett fel:
Más, nem a nyomtatóhoz való "leíró nyelvet" akartak a programok használni.
Kiváltó oka:
Valami progi virtuális myomtat}ót tett fel, ami PDF-be konvertált.
A megoldás:
Azt a virtuális nyomtatót (progival együtt) letöröltem. Azután az eltávolított nyomtató újra raktam.
Így leírva egyszerű. De kb 2 hónap és minimum10~20x win ujra rakás, progikkal szenvedés, mire észrevettem, hogy az átkozott pdf virtuális nyomtató előtt jó volt, utána meg nem...
Nos azóta már nem akarok szívni ezért ilyen "virtuálusan pdf-be nyomtatok" konvertálást nem használok...
Az Ooo, SumatraPDF van fent
 Amit ezek nem nyitnak meg azt nem is nyitom meg!
Nézz körül, hátha!
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Három különböző géppel is próbáltam. Nem használok virt. nyomtatót egyiken sem. Ennek ellenére én is azt gondolom, hogy valami tőle idegen formátumba kapja a lapokat, amit nem tud értelmezni. Akkor meg azt nem értem, hogy a Windows tesztlapot hogyan nyomja ki. Azt írja. "ha ön ezt a lapot eltudja olvasni, akkor a nyomtató megfelelően van konfigurálva."
PElek
PElek picture
cssztivi
cssztivi picture
Sajnos ezzel az oldallal nem mentem semmire. Nekem nem múködik, nem tudom letölteni a drivert.
PElek
PElek picture
Ezeket próbáld meg
Guest
Guest picture
Az akkor az egy másik, létező problémád mert azzal az oldallal nincsen semmi gond!
Kalex
Kalex picture
Szerintem töröld ki a meghajtóit, és telepítsd újra. valószínűleg megzakkant valami miatt. Jártam én is így, igaz az nem Brother volt, hanem Kyocera.
Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Csak az a gond, hogy most telepítettem,de HL1230 nincs csak  HL 2045 a legkisebb HL-es. A Windows tesztlapot viszont kinyomja, ami a gépből jön. Amúgy meg csak üres lapok jönnek.
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Szia'
A Brother támogatási oldalán megtalálod a nyomtatód. Azt írják, hogy Windows7-hez nem kell driver, mert az op. rendszer már tartalmazza.
https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=us&lang=en&prod=hl12...
Próbáld meg törölni a telepített drivert, és a nyomtató processzor beállításait változtatni amíg jó nem lesz.
cssztivi
cssztivi picture
Hát idáig jutottam én is, de a windows-ba ez nem szerepel, ezért töltöttem le a HL-2045 szoftot, mert ez áll legközelebb hozzá. Vagy a Brother, vagy a Windows tévedett.
Kalex
Kalex picture
"Vettem egy autót diesel motorral. A kútnál nem árultak csak benzint. Tankoltam, de nem megy a kocsi. Mi lehet a baj?"
Érzed az analógiát?
1. Töröld le a régi drivert.
2. USB-n telepítsd a nyomtatót. (Lehet, hogy engedélyezned kell a driver frissítést a Microsoft oldaláról.)
3. Telepítheted hálózatiként is, de ahhoz kell net.
Kalex
Inhouse
Inhouse picture
A gyári weboldal szerint ez LPT-s és opcionálisan hálózati, nincs USB-je.
Kalex
Kalex picture
A gyári weboldal szerint, nincs is hozzá W7 driver.
Printer Driver For Windows 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP
Aztán mégis van, még W10 x64-hez is. (W7 32bites kiválasztás a megjelenő szöveg.)
A beépített illesztőprogramot már tartalmazza a Windows® operációs rendszer, vagy az Windows® frissítéssel elérhető. A beépített illesztőprogram támogatja az Ön Brother készülékének alapvető funkcióit. Kattintson ide, hogy megtekintse hogyan kell telepíteni a beépített illesztőprogramot.
Ezt még megpróbálhatod: http://www.siliconguide.com/drivers/download/1667/
Ez a Vista drivere. A Brother ezt ajánlja.
kalex
Inhouse
Inhouse picture
Nem én vagyok a kérdező, csak jeleztem, hogy USB-n nem fogja tudni telepíteni.
cssztivi
cssztivi picture
Szivesen kipróbálnám ezt is, de a gépen csal LPT csati van, nekem meg nincs hozzá koverterem, így csak az LPT-t tudom használni.A törlés sem egyszerű, mert a Win 7-ben már nem látom , külön progi kell hozzá.
PElek
PElek picture
A nyomtatóhot van driver, van a drivernek uninstallja is mi a bonyolult benne ?
Ha a nyomtatód HL-1230 akkor nem a HL-1255897 driver kell hozzá logikusan.
Tettem fel neked hozzá drivert is most meg uninstalt is, ha ezekkel sem megy, add el mert rámegy az egészséged, meg a mienk is :D
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Azért az sem mindegy milyen oprendszerrel akarod használni! Erről nem írtál semmit.
Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Akkor még egyszer mindenkinek. Minden gépemen Win 7 van, és 32 bites
cssztivi
cssztivi picture
Bocsi, azért nem írtam mert a Win 7 32bitest választottam eleve a letöltéskor. Próbáltam más Brother progit is, az is ezt csinálta. Tehát a driver ehhez a Win-hez való.
Inhouse
Inhouse picture
Ugyanabból a programból próbáltad a nyomtatást? Nekem is volt egyszer ilyen, az Adobe reader nem volt hajlandó nyomtatni rá, minden mással ment.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Hát a Win tesztet "önként" csinálta a nyomtató programból. A belső teszthez meg nem kell PC. Más oldalt meg nem tudom mivel akar nyomtatni, meg azt sem hogy hogyan lehet ezt kipróbálni.Ezért kértem segítséget.
