Midea MDC80-CH01 szárítógép nem indul,bekapcsolni lehet-Megoldva-Újra javításon
30 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Az újabb hiba : A szárító program (3:20) elindul,majd számlál , gyorsan , 1H,2H,3H,...10H,...majd 3:20-ra ugrik . Ezt ismétli amíg áram alatt van . Nem segít a javításban,az,hogy a szárítógépet a garázsban használják .https://www.youtube.com/watch?v=1R4GygmIZD8
Botesz
Botesz picture
Be van szorulva a késleltetett indítás gombja.
varga jano
varga jano picture
Az ELKO-k cseréje . A rossz forrasztások javítása . Az ajtókapcsoló helyére egy rövidzár . Bekacsolhatom . Programokat vált . Indítható . Elugrik E33 hibakódra . Jogos mert a munkaasztalon csak az "ajtókapcsoló van rajta ."
U.I.
E33 hibakód NTC nincs csatlakoztatva
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Lepróbáltuk . Lefuttattunk három programot . Lement hiba nélkül . Minden program elindítható. Köszönöm a kollégák segítségét,jó tanácsokat adtak . Holnap vissza szállítjuk .
Vendégem vagytok egy-egy sörre . smiley
varga jano
varga jano picture
Szóltak . :)
Megint rossz . ELKO csere és mérés . (Jaca)
U.I.
Az ismerős szerint tízből , hatszor kiválóan működik . Négyszer rossz . Ajtók-kapcsoló rossz volt . Cseréltük . Kompresszor,ventilátor,motor, úgy tűnik,hogy rendben . A két NTC , úgy tűnik , rendben . Stb...
varga jano
varga jano picture
Az elektronikát visszatesszük. A két szál drótot rövidre zárjuk. Ha más baja nincs,akkor elindul a szárítógép. Szerintem.
varga jano
varga jano picture
Az ajtó-kapcsoló biztos rossz. Cseréljük.
U.I.
Fotó
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha mechanikailag jó a szerkezet, akkor elég a mikrókapcsolót cserélni, szerintem.
varga jano
varga jano picture
Igen . Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Jegelve
Botesz
Botesz picture
Szia Janó!
Ez a masina egy faék nem figyel ez szinte semmit!Ajtókontaktot meg ntc-t figyel mást nem.
Én megnézném hogy a start gomb jó e valamint hogy az ajtó érintkezőnél van e kontakt. utána megnézném a főmotor reléjét.Ha ezek rendben vannak akkor a start megnyomása után búgni kéne a főmotornak(ha nem indul el) lehet hogy a kondija elfáradt.A kompresszor csak percekkel később indul el.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Kedves Megújuló és Mosószaki !
Köszönöm szépen a tanácsokat .
varga jano
varga jano picture
Hogyan lehet a teszt módba belépni ennél a típusnál ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Perifériák rendben?
varga jano
varga jano picture
Szép jó reggelt Szaki Mosó!
KH-ra gyanakszom paneleken (?)
Mosószaki
Mosószaki picture
Fólia szakadás nem szokott lenni. Forrasztás repedés igen. Néha relé hiba.
De a perifériák (motor kompresszor) működnek?
Amég azok nincsenek lepróbálva a vezérlőhöz nem kell nyúlni!
varga jano
varga jano picture
Aranyos vagy . A szárítógép.a címen . Az előlap.van nálam . Vastagon lakk borítja a forrasztási oldalt . Látni , mérni , semmit nem lehet rajta . :(
Röntgen szeműnek kellelene lennem,hogy így egy rossz forrasztást meglássak .
Az ELKO csere és a kapcsolók mérése nem árthat . :)
(Jaca)
Mosószaki
Mosószaki picture
Elhiszem.
Ki szedte ki?
A tulaj? Ha ő, akkor ki kell menni egy szakembernek és ki kell próbálni, le kell mérni mindent...
Ha szerelő, akkor hívni kell egy rendes szakembert, aki kimegy és a fentieket megcsinálja.
Én 10 eft-ért megteszem.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Összkomfortosak vagyunk .
A teszt módba,hogy lehet belépni?
Mosószaki
Mosószaki picture
Fogalmam sincs...
Perifériák nélkül mi értelme van a tesztnek?
varga jano
varga jano picture
Nekem perifériákkal sincs lila segédfogalmam a teszt módról .
Szerintem tulajdonképpen eureka .
Szerintem az meg tulajdonképpen aeg .
Szerintem.
tacsa57
tacsa57 picture
Ez a mocsok típus egyszer már szívatta a fejem hasonló hibával. A kompresszor kondenzátora volt kapacitás vesztes, nem indult el, és nem küldött semmi hibaüzenetet! A kondicsere után rendben működött! Hátha nálad is az fesztiválozik.
Üdv.:Csaba
Mosószaki
Mosószaki picture
Táp, relé, progra, proci.
Persze, csak ha a perifériák ok.
varga jano
varga jano picture
Doksid van?
Mosószaki
Mosószaki picture
Doksi minek?
Mint leírták a motor, kompresszor kipróbálható.
Mondjuk én simán egy kábelt rádugok, meg egy pici asztali ventit a kompresszor elé teszek, hogy ne főjjön szét.
Ha ezek ok, akkor esetleg érzékelők, de azok pofon egyszerűek.
Sújt motor áramfelvételből néz, nedvesség érzékelő meg sima lemez.
varga jano
varga jano picture
Öcsém! Doksi nélkül ...:D
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Ha működik a táp, akkor csak simán kondizd át első körben, 4 kondi nem a világ. Ha nem javul, nézd meg, nem-e vezet át valamelyik nyomógomb. És ne csak a multiméter sípolósával. Ha hozzáférsz, mérj feszültséget a nyomógombokon!
