Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
      2020, December 31 - 12:37
    #1
Az újabb hiba : A szárító program (3:20) elindul,majd számlál , gyorsan , 1H,2H,3H,...10H,...majd 3:20-ra ugrik . Ezt ismétli amíg áram alatt van . Nem segít a javításban,az,hogy a szárítógépet a garázsban használják .https://www.youtube.com/watch?v=1R4GygmIZD8
Be van szorulva a késleltetett indítás gombja.
Az ELKO-k cseréje . A rossz forrasztások javítása . Az ajtókapcsoló helyére egy rövidzár . Bekacsolhatom . Programokat vált . Indítható . Elugrik E33 hibakódra . Jogos mert a munkaasztalon csak az "ajtókapcsoló van rajta ."
U.I.
E33 hibakód NTC nincs csatlakoztatva
Tesztelés az asztalon https://m.youtube.com/watch?v=-yyS6jsrsBA
Lepróbáltuk . Lefuttattunk három programot . Lement hiba nélkül . Minden program elindítható. Köszönöm a kollégák segítségét,jó tanácsokat adtak . Holnap vissza szállítjuk .
Vendégem vagytok egy-egy sörre .
Szóltak . :)
Megint rossz . ELKO csere és mérés . (Jaca)
U.I.
Az ismerős szerint tízből , hatszor kiválóan működik . Négyszer rossz . Ajtók-kapcsoló rossz volt . Cseréltük . Kompresszor,ventilátor,motor, úgy tűnik,hogy rendben . A két NTC , úgy tűnik , rendben . Stb...
Az elektronikát visszatesszük. A két szál drótot rövidre zárjuk. Ha más baja nincs,akkor elindul a szárítógép. Szerintem.
Az ajtó-kapcsoló biztos rossz. Cseréljük.
U.I.
Fotó
Hi!
Ha mechanikailag jó a szerkezet, akkor elég a mikrókapcsolót cserélni, szerintem.
Igen . Köszönöm.
Jegelve
Szia Janó!
Ez a masina egy faék nem figyel ez szinte semmit!Ajtókontaktot meg ntc-t figyel mást nem.
Én megnézném hogy a start gomb jó e valamint hogy az ajtó érintkezőnél van e kontakt. utána megnézném a főmotor reléjét.Ha ezek rendben vannak akkor a start megnyomása után búgni kéne a főmotornak(ha nem indul el) lehet hogy a kondija elfáradt.A kompresszor csak percekkel később indul el.
Köszönöm.
Kedves Megújuló és Mosószaki !
Köszönöm szépen a tanácsokat .
Hogyan lehet a teszt módba belépni ennél a típusnál ?
Perifériák rendben?
Szép jó reggelt Szaki Mosó!
KH-ra gyanakszom paneleken (?)
Fólia szakadás nem szokott lenni. Forrasztás repedés igen. Néha relé hiba.
De a perifériák (motor kompresszor) működnek?
Amég azok nincsenek lepróbálva a vezérlőhöz nem kell nyúlni!
Aranyos vagy . A szárítógép.a címen . Az előlap.van nálam . Vastagon lakk borítja a forrasztási oldalt . Látni , mérni , semmit nem lehet rajta . :(
Röntgen szeműnek kellelene lennem,hogy így egy rossz forrasztást meglássak .
Az ELKO csere és a kapcsolók mérése nem árthat . :)
(Jaca)
Elhiszem.
Ki szedte ki?
A tulaj? Ha ő, akkor ki kell menni egy szakembernek és ki kell próbálni, le kell mérni mindent...
Ha szerelő, akkor hívni kell egy rendes szakembert, aki kimegy és a fentieket megcsinálja.
Én 10 eft-ért megteszem.
Köszönöm szépen.
Összkomfortosak vagyunk .
A teszt módba,hogy lehet belépni?
Fogalmam sincs...
Perifériák nélkül mi értelme van a tesztnek?
Nekem perifériákkal sincs lila segédfogalmam a teszt módról .
Szerintem tulajdonképpen eureka .
Szerintem az meg tulajdonképpen aeg .
Szerintem.
Ez a mocsok típus egyszer már szívatta a fejem hasonló hibával. A kompresszor kondenzátora volt kapacitás vesztes, nem indult el, és nem küldött semmi hibaüzenetet! A kondicsere után rendben működött! Hátha nálad is az fesztiválozik.
Üdv.:Csaba
Táp, relé, progra, proci.
Persze, csak ha a perifériák ok.
Doksid van?
Doksi minek?
Mint leírták a motor, kompresszor kipróbálható.
Mondjuk én simán egy kábelt rádugok, meg egy pici asztali ventit a kompresszor elé teszek, hogy ne főjjön szét.
Ha ezek ok, akkor esetleg érzékelők, de azok pofon egyszerűek.
Sújt motor áramfelvételből néz, nedvesség érzékelő meg sima lemez.
Öcsém! Doksi nélkül ...:D
Szia Jano!
Ha működik a táp, akkor csak simán kondizd át első körben, 4 kondi nem a világ. Ha nem javul, nézd meg, nem-e vezet át valamelyik nyomógomb. És ne csak a multiméter sípolósával. Ha hozzáférsz, mérj feszültséget a nyomógombokon!
