A címbéli IC egy grundig ébresztő órás_wifis_usb-s rádióban van. (Cosmopolit 3F WEB, GRR2320)
PT2300S adatlap.
Persze nem kapható magyar országon, no meg a fiókban sincs...
De, halálbiztos, hogy van nekije láb kompatibilis megfelelője csak más néven.
A rádió 6 voltról megyen, tehát az nem baj, ha nagyobb teljesítményű, mert úgyis csak ennyit fog leadni.
Tehát a 6 volt az nem egy nagy kihívás a táp oldalról!
Tehát keresek egy olyan "alias" IC-t ami betehető, magyar országon, HQ/Lomex kapható, illetve esetleg LCD tévékben előforduló és bontva könnyen hozzáférhető!
Mivel tudom, hogy sok olyan kolléga/ET társ van itt aki ebben jóval nagyobb tehetségű, mint én (Zsugorival az élen!), hát ezért írtam ezt a topikot!
Várom a mielőbbi találatokat! Köszönöm!
Ebben találsz helyettesítőt, de nagyon ez sem kapható...:(
Amúgy a doksi eléggé hiánypótló. 5000 erősítő IC keresztreferenciával....
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/5000_PA_20081.pdf
Üdv,
KN
Kösi, de a problémám a ic nemlétével van.
utc pa7493
lm386
LM386 nem jó helyette. A linkeltedben meg valami TDA van.
Az nem tünt még fel neked, hogy minden témához linkel valamit aminek vagy van érintőlegesen, vagy semmi köze a témához ?
Az minegy,
Jó lett volna egy olyan helyettesítőt találni, ami lg, samsung, stb lcd tévékben sűrűn előfordul.
Olyan bontott lenne 20 km körben.
Nem beszélve arról az ötvenről a kétszáz rádió mellett amit nem akarsz még vasba/rézbe leadni. :-))
3
Esetleg őket megkérdezni, hogy mennyi ez a panel?
SMD kivitel kell...
Bocs nem volt egyértelmű a topikindító!
Egy helyettesítőt találtam: SC7422 http://www.datasheet.hk/search.php?part=sc7422&stype=part
De ez is pont olyan egzotikus mint amit keresel. Ez a benne lévő 5 bites hangerő szabályzó miatt lehet.
A nagy webkereskedőknél nincs.
Viszont az ebay-en minimális szállítási költségért vehetsz. Ez van!
Szomorúság.
Megrendeltem..
https://www.ebay.com/itm/123882810452
