PT2300S (SMD) 2x2 watt Audio Power Amplifier IC-t illetve láb kompatibilis megfelelőjét keresem. Ebayon megrendeltem.
15 posts / 0 new
Mosószaki
Mosószaki picture
A címbéli IC egy grundig ébresztő órás_wifis_usb-s rádióban van. (Cosmopolit 3F WEB, GRR2320)
PT2300S adatlap.
Persze nem kapható magyar országon, no meg a fiókban sincs...
De, halálbiztos, hogy van nekije láb kompatibilis megfelelője csak más néven.
A rádió 6 voltról megyen, tehát az nem baj, ha nagyobb teljesítményű, mert úgyis csak ennyit fog leadni.
Tehát a 6 volt az nem egy nagy kihívás a táp oldalról!
Tehát keresek egy olyan "alias" IC-t ami betehető, magyar országon, HQ/Lomex kapható, illetve esetleg LCD tévékben előforduló és bontva könnyen hozzáférhető!
Mivel tudom, hogy sok olyan kolléga/ET társ van itt aki ebben jóval nagyobb tehetségű, mint én (Zsugorival az élen!), hát ezért írtam ezt a topikot!
Várom a mielőbbi találatokat! Köszönöm!
kovacsna
kovacsna picture
Ebben találsz helyettesítőt, de nagyon ez sem kapható...:(
Amúgy a doksi eléggé hiánypótló. 5000 erősítő IC keresztreferenciával....
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/5000_PA_20081.pdf
Üdv,
KN
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Kösi, de a problémám a ic nemlétével van.
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
LM386 nem jó helyette. A linkeltedben meg valami TDA van.
PElek
PElek picture
Az nem tünt még fel neked, hogy minden témához linkel valamit aminek vagy van érintőlegesen, vagy semmi köze a témához ?
PElek
PElek picture
Az minegy,  laugh
Mosószaki
Mosószaki picture
Jó lett volna egy olyan helyettesítőt találni, ami lg, samsung, stb lcd tévékben sűrűn előfordul.
Olyan bontott lenne 20 km körben.
Guest
Guest picture
Nem beszélve arról az ötvenről a kétszáz rádió mellett amit nem akarsz még vasba/rézbe leadni. :-))
3
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg őket megkérdezni, hogy mennyi ez a panel?
Mosószaki
Mosószaki picture
SMD kivitel kell...
Bocs nem volt egyértelmű a topikindító!
Guest
Guest picture
Egy helyettesítőt találtam: SC7422  http://www.datasheet.hk/search.php?part=sc7422&stype=part
De ez is pont olyan egzotikus mint amit keresel. Ez a benne lévő 5 bites hangerő szabályzó miatt lehet.
A nagy webkereskedőknél nincs.
Viszont az ebay-en minimális szállítási költségért vehetsz. Ez van!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szomorúság.
Megrendeltem..
https://www.ebay.com/itm/123882810452
