Sziasztok! BUÉK!
Sajnos már eljutottam oda, hogy nem értem ennek a működését, ill. azt, hogy milyen tranzisztor /vagy más?/ lehet a kapcsoló. Az áramkör /kettő egyforma van!/ igen egyszerű, 12 V-ról működik. Van benne egy 8 lábú kis IC, két ellenállás, és 3 db. kis tranzisztor szerűség. Minden SMD, ráírva semmire nincs semmi.
A működése: A táp +-ja megy a LED-ekhez, és az IC-re. A - táp megy egy ellenálláson keresztül az IC-re, ahonnan megy egy másik a +-ra. Az itt lévő feszültség: kb. 7,5 V.
A táp - megy mindhárom tranzisztor bal oldali lábához. A jobb oldali lábak az IC-től kapnak feszültséget. A másik oldali középső láb gyújtja a LED-eket. Az egészet egy távirányító működteti. Lehet a fényerőt is csökkenteni a távirányítóval. Minden működik, csak a piros Led nem kapcsol ki, amikor a Ki gomb meg lesz nyomva, csak lehalványul.
A zöld, és a kék normálisan működik, csak a pirossal van gond, mindkettő kapcsolásnál.A jól működő két színnél a LED-ek jól működnek. Zárlatot nem mérek.A másik két szín jól működik, és az IC is jó jelet ad ide is. Tehát a tranzisztorral lehet a gond. Nem tudom, hogy milyen lehet ez, és mit tehetnék be helyette? / Fet, tirisztor, tranzisztor?/ Helyem talán volna nagyobbat is betenni helyette, de mit? Egy egész LED sort, talán 3 méterest működtet.
Szerk: Most már szinte biztos, hogy valamilyen fetek ezek.
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt. Még egy a gondom: miért romolhatott el mindkét darabnak pont a pirosa egyformán?
UP: Hogy miért romlott el mindkettőben a piros, ezt nem tudom. A lényeg, hogy fetet kell cserélni mindkettőben, és szerencsére az IC jó. A biztonság kedvéért le fogom csökkenteni a tápot 11 V-ra.
Köszi: formasu
Olyat próbáltál már, hogy a két rosszból csinálni egy jót, azt a háromlábút átrakni, csak egyet.
Lehet az IC-k haltak.
Vagy a füzér.
Ma megpróbáltam! Szerencsére nem az IC-k a hibásak. Az egyikből kivettem a kék szín meghajtóját, és áttettem ide, a piros helyére. Első bekapcsolásra szépen működik. Most járatni fogom egy méteres ledfüzérrel. Most rendesen ki is kapcsol mindhárom szín ebben. A másikba kell így 2 db fet.
Ha így néz ki a szalag, bár színenként eltérő az előtét ellenállás a vágható szakaszonként de nem ártana valamennyire lejjebb venni a tápláló feszültséget valamilyen módon hogy ne legyenek a LED-ek túlhajtva!
Jogos, rá fogom szánni magam, csak nagyon le van ragasztva a táp doboza. /nekem nagyon könnyűnek tűnik az egész táp!/ Most 12,2 V jön ki, levenném 11 V köré.
Talán a legegyszerűbb volna 2-3 darab varnish+zsugorcsőbe bújtatott, sorba kötött 1N540x diódát beiktatni a LED szalag közös, plusz ágába. Az az 1-2V sokat jelenthet!
Mérd meg, teljes fényerőnél mennyi egy ledcsík árama, így már lesz viszonyítási alapod, hogy mekkora FET is kell bele. A LED szalagok tudnak zabálni, kici kínai meg határra méretezni. Aztán tegyél bele olyat, ami bírja. Nem ritkaság SOT23-ban az 1-2 Amperes!
Jó lenne megmérni, de csak az nincs nálam! Nem vette le a lányom a falról, ahová szépen felragasztották.Egy ilyet be lehet tenni helyette, IRLML2502, vagy ez túlzás?
Látom, lehetne rendelni is az eredetiből.
szia:
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
Teljesen jó.
az idő megoldja de inkább, idővel kiderül
Sok csokoládé(likőr)t kell fogyasztani!
Ilyenkor már mindenki okos, ha nem jövök még mindig fúrnának faragnának.
Oda minden jó csak egyforma legyen, és fontos még a panelon a darabszám meglegyen
Szerintem nyugodtan beteheted az eredeti helyett.
szia: nem ritkaság, az Ugs feszültséget egyeztetni kell, lehet még az Rds-t is
https://kontel.hu/spl/270682/SMD-N-csat-MOSFET
https://kontel.hu/spl/863520/SMD-P-csat-MOSFET
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/fet%20sot%2023/felvezetok-127310...
Inkább a füzérre gondolok. De hogy mind a kettőnél ugyanez legyen a hiba? Úgy tűnik, hogy van ilyen Fet, mint amit olvastam: A2sHB
Belepróbálhatsz 8550-et bajod nem lesz, és az biztos van, de hacsak a színt átkötöd már világos lesz a hiba.
A DC táplálás miatt a tirisztor, triak kizárható!
Alternatíva: Klity/klaty kapcsolót rá vagy egyszerűen kihúzni, mint gyerek korunkban......
(De tényleg lassan a hóembernek is világítós zenélős távszabályzós műrépa lesz az orra.... jujjj)
Ez nem megoldás! A 11 éves kislány unokámé, és Ő nem hiszem, hogy felkelne azért, hogy kihúzza a konnektorból. Ráadásul kettő van neki felszerelve, két táppal, de egy táv működteti mindkét oldalt. Mindkettőnek azonos a baja, a piros. A kikapcsolás csak, ami nem OK. Még a fényerő szabályzás is működik, csak kikapcsolásnál a piros halványan ég. Tehát nem lehet teljesen rossz ez a tranzisztor, de inkább nem tranzisztor ez, hanem... micsoda?
Kikapcsoláskor és bekapcsoláskor is a tranzisztor jobb lábán -12 V van, akkor ha benn van a tranzisztor. Ha kiveszem a tranzisztort, akkor itt is -7,3 V van.
Valamit nagyon elnézhetsz.
A DC csatlakozó panel széle felőli kivezetés lesz a minusz!
A szinte 100% hogy PIC vezérlő tápját adó zener anódja is ide csatlakozik. A katódjáról megy a PIC 1-es lábára a plusz tápfesz.
Az egyik bekötés azonos PIC pl. a PIC12F675
A már azonosított kapcsoló FET-ek source kivezetése a mínuszon, a gate kivezetések a PIC egy egy portjára csatlakoznak.
A LED sorok plusz kivezetései a tápfesz. pozitív pólusán, a LED sorok negítív kivezetései ( R,G,B) a FET-ek drain kivezetéseire vannak kötve.
Igen úgy van: /Én eddig a pluszhoz mértem, hiba volt, és nem tettem semmit a Ledek helyére!/
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket. Úgy, ahogyan írtad.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt.Én nem azokat olvasom le a fetekről. Az elsőt A-nak látom. Én A2sHB-t olvasok le a fetről. Ilyen kis méretű fetem nincs. Az lehet ez, amit Zsugori kolléga írt? Vagy mi? Mit tehetek helyette, helyem volna nagyobbnak is.
Milyen FET-eid vannak?
Előbb pakolj át egy jót a másikból, és a vezetékeket is keverhetted volna egy próbára.
A másik gond az, hogy a ledek nincsenek nálam, mert azok fel lettek ragasztva a frissen festett falra!
Vagyis ezek LED szalagok lesznek a sejtésem szerint. Mondjuk pl. 12VDC táplálásnál más nem is igen lehet.
Igen. RGB LED szalagok. Ami feltűnt, hogy miért egyformán a pirossal van gond mindkettőnél? Az unokám szerint az első bekapcsoláskor az egyiknél még kialudt a piros, és később már nem. A másiknál mindjárt az első bekapcsoláskor sem volt OK.
A pirosnak van a legkisebb nyitófeszültsége, és ha ugyanazt az ellenállást használják, akkor annak lesz a legnagyobb árama.
Válogass!
https://www.tme.eu/hu/katalog/n-csatornas-smd-tranzisztorok_112826/?visi...
A másik két színnél milyen alkatrész van? Méréssel megállapítható, hoyg fet, vagy tranzisztor. Ha nincs előtétellenállása, akkor fet lesz, a gate thresholdra (küszöbfesz) kell figyelni, hogy 2,5V körül legyen. A legtöbb tud 1A-t, az oda bőven elég.
Próbálom leírni.
Nálam a + van GND-n, és az IC negatívot kapcsol. Amikor a "G" tranzisztorán a jobb lábán -7,3 V van, akkor van a kimeneten: -12 V. Amikor a jobb lábán /az IC-ből ez jön ki!/ -12 V van, akkor a kimeneten van 0V. A kis tranzisztor bal lábán folyamatosan GND, azaz +12 V van, és ehhez képest mérek.
Itt van a panel is!
LED, PIC, PWM
Kell ennél több?
Esetleg digitranzisztor.
Szia
búék
A távja ilyen, a panel kissé más, kevesebb alkatrész van benne. Az IC is lehet ugyanaz, a kimenő tranzisztorok is hasonlóak lehetnek. Nekem 12 V-ról megy. A tranzisztorok bal lábai itt GND-t kapnak, nálam +-t, az a GND. A jobb oldali lábak a vezérlést, és a kimenet vagy -12 V-on van, vagy 0-án.
Mi lehet az a 3 lábú SMD tranzisztor, ill. mit tehetnék helyette?
ao3400
mi van ráírva?
látom si2302ds
A gondom, talán látszik a fotón is, hogy úgy láttam, semmi nincs ráírva. De akinek jobb szeme van, mást lát...Mi ez?
fordítsd meg a panelt pamut fehér ronggyal dörzsöld meg az si2302 tetejét és ragyogni fog
A2sHB
Én két nagyítóval ezt látom: A2sHB /Most az én panelemről van szó, nem a másikról!
Az "s" felett egy vonal van, talán. Mi ez?
nézz utána n fet https://www.google.hu/search?q=si2302ds&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCv_yajIDuAhUCjosKHZrVA6kQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1280&bih=882
Ezt az én panelemről olvastad le? Én teljesen mást látok ott két nagyítóval! A két panel nem egyforma! Az enyémről belinkeltem egy képet!
ha ez a tiéd arról https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/img_20210103_154952-1.jpg
Azt a kettőt nézd nagyítóval ami a panelon van, 8xxxxx vagy hasonló de nem iszom rá mérget.
Nekem is forgatnom kell és akkor az a 8-as B.
NPN a tranyó ? PNP a tranyó ? Mármint a kettő darab jó ?
