Érdekes hiba, dob megszorult nem mozdult. Ékszíjat levettem dob forog, motor meg sem mozdul. Hátul a ventilátor besúrol a házba. A ventilátor felöl a motor tengely kotyog, nem központos. Valaki találkozott már ilyen hibával esetleg, a motort még nem bontottam ki!?
2021, January 3 - 12:14
#1
A motor tengelyén lévő "görgő" gumi bevonata deformálódott.
Az nyomta szét a műanyagházat.
A javítókészlettel tudod központosítani.
A gumibevonatot hosszbordás ékszíjból tudod pótolni ez márkis kreatívítást igényel.
Szia
A sini-nél megtudod rendelni.
Szia.
Köszönöm, nem tudtam, hogy ilyen is létezik.
Ez már most megoldódott.
Ez típus hiba.Kapsz a szetben egy támasztékot is.Valószínüleg tudnak a hibáról.
Értem, köszi mégegyszer a segítséget!
Szia Janyka!
A ventilátor lapátot húzd le a tengelyről.A külső műanyag ház és a motort tartó gumiágy közé csavarj be két lemezcsavart.Alulra,egymástól 3-4 centiméterre,ezzel központosítsd a tengelyt.A gumiágy csere csak rövid időre oldja meg a problémát és nagy meló cserélni.Ha vissza teszed a lapátot,meg tudsz győződni,hogy nem súrol-e.Ha igen,változtass a csavar helyzetén vagy méretén.
Csapágy?
Szia Jani !
Szerintem bontsd ki ! Fotózd le !
Hello.
Rosszul fogalmaztam, nem a motorral van a gond. A ventilátort levettem és ott a tengely végét ha mozgatom akkor mozog az egész motor. A gumibak amiben benne van és a műanyag rész ami leszorítja ott mozog, mint ha ki lenne az a gumi kopva vagy nem is tudom. Nehéz leírni, hogy érthető legyen. De mind1 úgy is szét kell kapni majd kiderül.
Köszi a segítséget!
Azt a gumigyűrűt egy egy félkörívre hajlított fémlemez szorítja le. Az egyik vége csak be van akasztva, a másik végét csavarral szorítod le.
Itt egy mostani generációs tipizált alsó lap. Látod a motorfészket?!?
https://bolthely.hu/kepek/orczy/481010702342.jpg
Igen látom, tudom is, hogy mire gondolsz. Azért érdeklődtem volna a hibáról mielőtt teljesen szét szedem a gépet, mert ez a 2. ilyen gép aminél ezzel a hibával találkozok. Az előző egyéb okok miatt nem lett javítva még, így ott nem derült ki a probléma viszont ezt meg kell csinálni. Gondoltam valami típus hibáról van szó ha már rövid időn belül a 2. ilyen 2-3 éves gép jön ezzel a hibával, valaki esetleg találkozott már vele!?
Holnap reggel folytatom, szét szedem jobban hogy hozzá férjek ahhoz a részhez amit mutattál és meglátjuk. Köszi neked is a segítséget, holnap írok mire jutottam.
Értem én!
De! Ez mechanikai hiba. Amég nem szeded szét semmit nem lehet tudni róla.
Hogy mi okozhatja?
Motor csapágy.. Ha ennyire rossz, azt hallod.
Rögzítési probléma.. Kívülről nem látszik...
Hello.
Amit feltöltöttem képet azon látszik, hogy a két félkör, nagyon nem illeszkedik összze. Nagy a hézag azért kotyog. A gumigyűrűt nem tudja össze szorítani, szerintem a hőtöl deformálódott a műanyag vagy nem tudom, de a probléma itt volt.
Jobb ötlet híjján, gumiból vágtam egy csíkot körbefogtam a meglévő gumin és úgy raktam össze, így már meg sem mozdul le tudja szorítani, fix. lett.
Bilincs nem fér oda?
Ez volt az első ötletem nekem is, de sajna sehogy nem jött össze, de két program végig ment, úgy néz ki rendben lesz most már.
Szivesen.
Azt írta, szíjat levette.
Ahhoz le kell vennie az oldalát, illetve én a feszítő rugót is levenném a motorról......
Onnan egy mozdulat a csapágy, szorító gyűrű ellenőrzése.
Szerintem én itt elengedem, mert ezek szerint trehány és lusta.
