Samsung DV80M5010QW szárítógép motor probléma
18 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
​​​​​Érdekes hiba, dob megszorult nem mozdult. Ékszíjat levettem dob forog, motor meg sem mozdul. Hátul a ventilátor besúrol a házba. A ventilátor felöl a motor tengely kotyog, nem központos. Valaki találkozott már ilyen hibával esetleg, a motort még nem bontottam ki!?
placi76
placi76 picture
A motor tengelyén lévő "görgő" gumi bevonata deformálódott.
Az nyomta szét a műanyagházat.
A javítókészlettel tudod központosítani.
A gumibevonatot hosszbordás ékszíjból tudod pótolni ez márkis kreatívítást igényel.
Vote up!
You voted ‘up’
placi76
placi76 picture
Szia
A javítószett cikkszáma: DC82-01221A
A sini-nél megtudod rendelni.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Köszönöm, nem tudtam, hogy ilyen is létezik.
Ez már most megoldódott.
Vote up!
You voted ‘up’
placi76
placi76 picture
Ez típus hiba.Kapsz a szetben egy támasztékot is.Valószínüleg tudnak a hibáról.
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Értem, köszi mégegyszer a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
toviziferi
toviziferi picture
Szia Janyka!
A ventilátor lapátot húzd le a tengelyről.A külső műanyag ház és a motort tartó gumiágy közé csavarj be két lemezcsavart.Alulra,egymástól 3-4 centiméterre,ezzel központosítsd a tengelyt.A gumiágy csere csak rövid időre oldja meg a problémát és nagy meló cserélni.Ha vissza teszed a lapátot,meg tudsz győződni,hogy nem súrol-e.Ha igen,változtass a csavar helyzetén vagy méretén.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Csapágy?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Jani !
Szerintem bontsd ki ! Fotózd le !
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Rosszul fogalmaztam, nem a motorral van a gond. A ventilátort levettem és ott a tengely végét ha mozgatom akkor mozog az egész motor. A gumibak amiben benne van és a műanyag rész ami leszorítja ott mozog, mint ha ki lenne az a gumi kopva vagy nem is tudom. Nehéz leírni, hogy érthető legyen. De mind1 úgy is szét kell kapni majd kiderül.
Köszi a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Azt a gumigyűrűt egy egy félkörívre hajlított fémlemez szorítja le. Az egyik vége csak be van akasztva, a másik végét csavarral szorítod le.
Itt egy mostani generációs tipizált alsó lap. Látod a motorfészket?!?
https://bolthely.hu/kepek/orczy/481010702342.jpg
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Igen látom, tudom is, hogy mire gondolsz. Azért érdeklődtem volna a hibáról mielőtt teljesen szét szedem a gépet, mert ez a 2. ilyen gép aminél ezzel a hibával találkozok. Az előző egyéb okok miatt nem lett javítva még, így ott nem derült ki a probléma viszont ezt meg kell csinálni. Gondoltam valami típus hibáról van szó ha már rövid időn belül a 2. ilyen 2-3 éves gép jön ezzel a hibával, valaki esetleg találkozott már vele!?
Holnap reggel folytatom, szét szedem jobban hogy hozzá férjek ahhoz a részhez amit mutattál és meglátjuk. Köszi neked is a segítséget, holnap írok mire jutottam.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Értem én!
De! Ez mechanikai hiba. Amég nem szeded szét semmit nem lehet tudni róla.
Hogy mi okozhatja?
Motor csapágy.. Ha ennyire rossz, azt hallod.
Rögzítési probléma.. Kívülről nem látszik...
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Amit feltöltöttem képet azon látszik, hogy a két félkör, nagyon nem illeszkedik összze. Nagy a hézag azért kotyog. A gumigyűrűt nem tudja össze szorítani, szerintem a hőtöl deformálódott a műanyag vagy nem tudom, de a probléma itt volt.
Jobb ötlet híjján, gumiból vágtam egy csíkot körbefogtam a meglévő gumin és úgy raktam össze, így már meg sem mozdul le tudja szorítani, fix. lett.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Bilincs nem fér oda?
Vote up!
You voted ‘up’
janyka30
janyka30 picture
Ez volt az első ötletem nekem is, de sajna sehogy nem jött össze, de két program végig ment, úgy néz ki rendben lesz most már.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szivesen.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Azt írta, szíjat levette.
Ahhoz le kell vennie az oldalát, illetve én a feszítő rugót is levenném a motorról......
Onnan egy mozdulat a csapágy, szorító gyűrű ellenőrzése.
Szerintem én itt elengedem, mert ezek szerint trehány és lusta.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
