fogyasztás mérő bázisáram jelentése ?
13 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv az Uraknak.
Adott egy tracon 3fázisú digitális fogyasztásmérő TVO-F3-2.
Ez 20 (100) A tud mérni. A 20 Ampert bázis áramként írja ami az én olvasatomban a tartós terhelést jelenti és a zárójeles érték (100) az az áramerősség amit károsodás nélkül még elvisel.
Jól értelmezem ezt a két értéket? Vagyis egy nagy klíma ami induláskor hatalmasat ránt de utána 20A alatti fogyasztással megy még rákothető hogy megmérjük a havi étvágyát ?
Hozzáértő véleményeteket előre is köszönöm.
Laci
elektrorudi
elektrorudi picture
Szervusztok!
Nem éppen a topic címének megfelelő a kérdésem, de nem akartam ennek új témát nyitni.
Van pl. egy ilyen szekrény:
CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A
Mit jelent a 63.80 ? (a többi betű, jelzés és szám világos).
Előre is köszönöm.
Malibu
Malibu picture
M                         - mindennapszaki mérés
63.80A                 - 63 A-es és 80 A-es kialakításra is alkalmas fogyasztásmérőhely
Üdv Mali
elektrorudi
elektrorudi picture
Jó, de ezzel erővel felsorolhatnák az 50; 40, 32, 25...  Amperes áramértékeket is, hiszen olyan is kialakítható a fogyasztásmérő helyen. Illetve a vezérelt- vagy a hőszivattyú tarifánál lehetne mondjuk 25.32A is.  De azt nem jelölik külön. Ebből gondolom, hogy itt valami turpisság lehet. Ezért kérdezem.
A gyártó honlapján erről semmit sem találtam.
üdv: elektrorudi
Kalex
Kalex picture
Haladjunk sorban.
1.Ez 20 (100) A tud mérni. A 20 Ampert bázis áramként írja ami az én olvasatomban a tartós terhelést jelenti és a zárójeles érték (100) az az áramerősség amit károsodás nélkül még elvisel.
Nem pontosan. A 20 A az az érték, ameddig az osztálypontosságot (1) garantálják. A 100A pedig az az érték, amit a műszer károsodás nélkül tartósan elvisel.
2.Vagyis egy nagy klíma ami induláskor hatalmasat ránt de utána 20A alatti fogyasztással megy még ráköthető hogy megmérjük a havi étvágyát ?
Igen ráköthető, és mérni is fog korrekten. Ám az sem tragédia, ha 20A felett lesz a tartós áram.
A fogalmakkal kapcsolatban olvasd el kovacsna_mb beírását.
PElek
PElek picture
Igen, jól gondolod
kovacsna
kovacsna picture
Te pedig nagyon nem jól gondolod.
Indulási áram (Ist): az I áram azon legalacsonyabb megadott értéke, amelynél egységnyi (egy) teljesítménytényező mellett a fogyasztásmérő (háromfázisú mérőnél szimmetrikus terheléssel) a hatásos villamos energiát mérni kezdi. Legkisebb áram (Imin): az I áram azon értéke, amely felett a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán belül van (háromfázisú mérőnél szimmetrikus terheléssel).
Átmeneti áram (Itr): az I áram azon értéke, amely felett a hiba a fogyasztásmérő pontossági osztályának megfelelő legnagyobb megengedett hiba legalacsonyabb értékén belül van. Az Itr értékeket direkt bekötésű mérőknél az EN 50470-1 előírás 0,5 A – 1 A – 1,5 A – 2 A értékben határozza meg. Áramváltós fogyasztásmérőkre az Itr értékek az EN 50470-1 szerint 0,05 A – 0,1 A – 0,25 A. Direkt bekötésű mérőkre vonatkozóan az EN 50470-1 szerint az áramértékekre vonatkozó követelményeket és a mért áramértékeket az 1. és 2. táblázat tartalmazza.
Referencia (bázis) áram (Iref): az I áram azon értéke, amely direkt bekötésű mérőknél az átmeneti (Itr) áram 10-szerese, áramváltós csatlakozású mérőknél pedig a 20-szorosa.
Névleges áram, méretezési áram (In): áramváltós csatlakozású fogyasztásmérőknél az a névleges referencia-áramerősség, amelyre az áramváltóra csatlakoztatható fogyasztásmérőt tervezték. Áramváltós fogyasztásmérőknek több névleges áramerőssége is lehet.
Max. tartós határáram (Imax): az I áram azon legnagyobb értéke, amely a fogyasztásmérőre tartósan megengedett és amelynél a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán belül van.
Az említett készülék tartós maximális árama 100A.
Üdv,
KN
perlaci
perlaci picture
Nagyon köszönöm a pontos választ és a magyarázatot. Neked és Kalex-nek is.
Nem a fő profilom az erősáram de most ismét felszedhettem egy morzsát, hogy tudásomat gyarapítsam. Csak apró betűsen jelzem, hogy 2 villanyszerelő kolléga sem tudta mit jelent a felirat. most tisztázódott a kérdés és tudom használni az eszközt.
Csak neked és Kalexnek: A kérdésem nem volt egyszerű és a tiétek volt a korrekt válasz
Még egyszer nagyon köszönöm
Laci
kovacsna
kovacsna picture
Igazán nincs mit, szívesen.
Üdv,
KN
PElek
PElek picture
Igen nagyon jól gondoltam.
Az általad leírtakat is köszönjük, csak felesleges volt, mert a kérdés egy teljesen egyszerű kérdés volt, igen vagy nem.
Erre a válasz igen.
Apropó, azt hogyan írnád le 40 mondatban, hogy letörött a körmöm, és most fáj ? laugh
welding alt
welding alt picture
Szia PElek!
Csak egy  kérdés. Méréstechnikával foglalkoztál-e, analóg , digitális energia mérők javításával ( hitelesítésével) ?  kovacsna-mb írását olvasd el ismét ( ajánlom). A profik most hallgatnak, de megmondják majd ahogyan is van ez.
Üdv. welding alt
kovacsna
kovacsna picture
Olvass a sorok között, de egyszerűbb ha a topik címét elolvasod!
A kérdező dilemmája:
Erre a válasz nem!
Ugyanis akár 80A-t is lehet mérni vele tartósan....
Egyébként ha az a klíma 22A-t vesz fel, akkor vetetsz vele másik mérőt, mert szerinted az nem jó?
A fogalmak hibásan lettek értelmezve kissé, tudáshiány miatt. A fogalmak magyarázata meg fentebb, aki akarja elolvassa, megérti, megtanulja.
Részemről ennyi.
KN
PElek
PElek picture
Kedves szagtárs, pontosan a sorok között olvasva jöttem rá arra, hogy perlaci szagtárs mit szeretett volna kérdezni.
Erre válaszoltam, és itt kérek bocsánatot a szüleimtől, nagyapámtól, Nikola Teslatól, és még vagy száz fizikustól kinek nevét az idő rövidsége miatt felsorolni nincs módom, hogy veled, és a világ vezető tudósaival ellentétben, a valós kérdésre koncentrált, koncentrikus rövid választ adtam. Tudom használni,?  igen b+ tudod.
Tudom, hogy ez szánalmas és alantas dolog volt részemről perlacival szemben, de én ilyen gyökér vagyok.
Részemről ennyi sem lett volna, de hála neked ennyi lett. wink
