Üdvözlök mindenkit!
Egy ismerősöm elektromos kerékpárját javítottam.A hiba a szokásos:nem megy.Néhány méréssel megállapítottam,hogy szakadt a gázkar vezetéke.A kormányoszlop tövénél eltört.Kicseréltem a vezetéket,Eközben észrevettem,hogy a motor Hall-jeladó csatiján a fekete vezeték is sérült.Szerintem hozzáérhetett a fém vázhoz,mert a szigetelés lekopott a vezetékről(rázkódás).Javítás.A bringa a mühelyben fel volt állítva az állványára.Ősszeraktam próbára,OK,forog,világít dudál.Az a gond,hogy ha felülök rá,nem bír elindulni velem.Amit még észrevettem,hogy ha állványon van és max húzom a gázt nem marad a sebessége a maxon,hanem mintha leoldana leáll a hajtás majd újra húz.
Semmi előzmény nem volt az ismerősöm szerint.Akkupakk 2éves,feltöltve.48V 120fokos vezérlő.
Találkozott már valaki ilyen hibával?Megköszönök minden segítséget.
2021, January 10 - 09:57
#1
"Hány kiló vagy Betman"![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha már javítunk, milyen ez a kerékpár? Lehet segítene egy típus.
Igazad van!
Próbáltam keresni márka szerint, de egy ritka darab. Gyaníthatóan a vezérlőd is sérülhetett.
Üdv! Mérd ki a szenzorokat a vezérlő csatlakozóján.Mikor üresen pörgeted nincsen kicsit morajló hangja ,mintha "darálna"?
Lemaradt a kép....
Szereztem egy ilyen tesztert.A hall-jeladókat jóknak mutatja.
Semmi rendellenes hangja nincs,a lánckerék szabadonfutó racsnija hallatsik csak.
szia: a 48 V-os akku feszültsége feltöltve több kellene legyen
Terhelés közben mérted a 48 V-ot?
Rajta van a töltő,még piros a jelzőfény.Ha csökken az akkufesz,szerintem akkor is mennie kellene,csak lassabban,de vinne engem.Mérek majd és próba.
szia
az nem biztos ha szinte kuka egy akku
Az gyorsan kiderül. ha az akuk kapocsfeszültsége terhelve nem egyforma, akkor vagy cellazárlatos, vagy rendes emberhez méltó módon az utolsó cserénél csak a hibásnak vélt darabokat cserélték. Ha feltöltve nem megy 53V fölé, akkor eléggé gyanús. Amúgy a munkatársam tapasztalatai alapján ezek az akkuk km-re vannak "hitelesítve" nem évre. Napi ~20-30 km, mikor jobb idő van, és két év pont itt a vég. A felhasználót is megkérdezném, a teljes halál előtt mennyit bírt.... Ha előtte egy töltéssel elment 5-10km-et, akkor elektronika hiba is sanszos.
A töltő kb. dél óta rajta van az aksin,most 49,57V-ot mértem.Szerintem csere lesz belőle.Idén nyáron nem nagyon használták,gazda szerint 2évesek az akkuk.Nem is gyötröm tovább,nem fog 53 V-ig töltődni.Köszönöm a segítséget!
