LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajz
7 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Üdvözöm a fórumozókat!
Keresem az LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajzát. Az ezen az oldalon fellelhető szervice manuálban (több van ilyen az oldalon) nem található.
Előre is köszönöm.
zoltan35
zoltan35 picture
Amennyiben kiveszed a rossz fettet és a helyén sem mérsz zárlatot, smd ellenállásai is jók, akkor a csere megoldja a problémát.
Üdv, Z.
Godypapa
Godypapa picture
Van FET ellenőrző áramköröm  - egyértelműen rossz a FET, ami benne volt.
Godypapa
Godypapa picture
Most szedtem ki a FET-et, G-S zárlatos. Körülötte minden SMD jó
Van itthon IRF6680 N-mosfet, ugyancsak 30 V-os, RDs= 0,015ohm a 0,029ohm helyett.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/161/FDU6680-pdf.php
Szerinted próba?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha Ugs is hasonló, akkor igen
Godypapa
Godypapa picture
IRF6680 Ugs=  +-20V
IRF7313 Ugs=  +-20V
Csak a tokozás eltérő, de a beültetés megoldható.
Godypapa
Godypapa picture
Alaphelyzetben sincs rövidzár, smd-k jónak tünnek.
Kérdés: a elvileg 2 db FET-et tartalmaz a SOIC-8, úgy látom, a panelen az 1 fet kivezetései S1-G1-S2 (1-2-3) össze vannak kötve valamint a D1-D1-D2-D2 (5-6-7-8)  és külön még az G2 (4), (mintha az első FET tulajdonképpen nem lenne használva, emiatt rövidre van zárva, így csak a G2-S2-D2 kivezetések alkotják a tulajdonképpeni áramkörhöz val összeköttetést valójában. Mi van akkor ha a G1 (2) külön veszem és G2 helyére egy kis vezetékkel összekötöm, a G2 (4) pedig összekötöm a G1 helyére (így S1-G2-S2 lenne tulajdonképpen összekötve egymással). Ezzel a megoldással az 1 FET lenne használva, ha mondjuk a nem ment tönkre valami miatt.
Az új alkatrész még nem érkezett meg, ma vagy holnap ér ide.
Egy próbát megérne?
File csatolás:
