Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba, hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
2020, December 23 - 17:27
#1
Szia
Lezárva, de meg lett oldva ?
A motor volt a rossz vagy a panel ?
István.
A motorpanel 16Vdc-je és a 3,3Vdc-je kb. 3 másodpercig működik. Utána összeesik. 3 másodpercre . Újra indul . Működik,összeesik...
Szia Janó!
Akkor most ne add fel! Mi csinálja a két tápfeszt?
A 16V-ot VIPER17,a 3,3V-ot LD33 . .Labortáppak megtáplálva 16V-al és ( LD33 a bemenetén 9V zenerrel előállítva az ic-nek,kimenetén 3,3V ) (táp ic-k kihagyva) labortáppal megtáplálva 3,3V-al. 16V-ról 160mA-et vesz fel . A 3,3V-ban viszont zárlat van . Nehéz mérni,szerelni,benne. Müa.rács borítja az alkatrész oldalt , merevítésnek . Rendkívül zsúfolt szerelés,nagyon kis mérteű smd alkatrészekkel .Az IGBT modul vezetékei csatlakoznak a UP-hez. Nincs szakadás , zárlat köztük. Tehát . Újra,keresem a bontott motororpanelt !!!
Vedd ki a műanyag rácsból, forraszd ki a 3,3-as LDO-t, és forrassz rá két vezetéket. Vidd ki a hidegre, és hagyd kihűlni, majd tápláld meg labortáppal. 100mA áramkorláttal kezdd, és tapogasd a panelt. Ha semmi sem melegszik, emeld az áramkorlátot. Lehet, csak egy kerámiakondi ment el zárlatba, vagy az ólommentes forrasztás növesztett macskabajuszt.
Jó lenne ! De nem . A müa.rácsból nem lehet kivenni . Egyrészt az merevíti a nyákot,amire egy nagy hűtőborda is fel van szerelve . Másrészt az IGBTmodul lábai,(SDIP-25L tokozás) a müa ház furatain keresztül van a nyák furataiba vezetve és forrasztva . Mivel az IGBT modult már egyszer cseréltem . Nem hiszem,hogy a fólia még egy ki-be forrasztást kibír . Ugyanis nagyon gyenge minőségű a nyák .
És mit vesztenél vele? Egy hőlégfúvóval melegítsd fel az egész panelt forrasztás előtt jó alaposan.
Szia !
Na,ne! Azért össze barmolni nem akarom .
Sza!
Nem kell összebarmolni, hanem csak annyira felmelegíteni, hogy sokkal könnyebb legyen kivenni az IGBT modult. A legtöbb fóliasérülés azért keletkezik, mert hideg panellal dolgozunk, a pákával nem lehet átmelegíteni rendesen a furatgalvánt,
A panelben a proci közvetlenül az IGBT modult hajtja meg , Nincs tranyó,FET,...stb. Nem sok értelme van tovább nyűstölni . Hiányzik a vezérlésből egy fázis . Azért remeg a motor . Az IGBT modulon kívű kívűl még sok mást,VIPER17,LD33, ...stb cserélni kell . Egymást teszik tönkre az alkatrészek . Egy panelben,amit úgy terveztek,hogy,alkatrész szinten,nem javítják . Két év + néhány hónapos a mosógép . Már pont nem garanciális . Nagyon jó állapotú , a motorpanelen , kívül .
Panelről nincs sztár fotó?
Holnap,vasárnap, beszállítjuk a műhelybe .
U.I.
Beszállítotuk
Várom az eredeti és a bontott panelt .
A UP és az EEPROM együttes kivételével a "rossz" panelből és a jó panelbe rakásával próbálkozott már valaki ? Van valakinek ennél a panelnál ilyen tapasztalata ? Erre a kérdésre keresem a válasz !
Szia Jano!
Az EEPROM cserével kezdeném, de kivétel után menteném a tartalmat, illetve össze is hasonlítanám.
Szia Jácint!
A rossz és a bontott panelben nincs EEPROM .
A UP-k különböző tokozásúak . Igy az eeprom és proci csere nem megoldás .
A céláramkör , lásd a fotókat . Csere .
Az egérben van szállítással együtt cirka 5e-ért .
Öhöm, öhöm....
"Egérben van"....
Mi, hol az a egér?
Valahogy ez nem annyira közismert, mint a "Neptun", ami szintén nem meptun, de a neptun utcában van....
Tehát hol is kapható? Mert nekem is kellene. Aliról 2000 ft ért rendeltem, de kitavaszodik, mire ide ér...
Hali!
Szerintem a Mouserre gondolt.
https://hu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=gips10k60
imrus101
Szerintem várd meg az alit !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szia Jácint!
AzI GBT modul a bonttott panelből átkerült a rossz panelbe . Ugyan az a hiba . Motor nem indul . Remeg . Ajtót bezárja a mosógép .Vizet vesz . Stb...
Az IGBT modul adatlapját ha megnézed, akkor az gyakorlatilag egy "buta" eszköz. A fentiek alapján vezérlést nem kap. Nézd meg, hogy a H és L bemenetei össze vannak-e kötve a processzorral (nincs-e szakadás, szakadt ellenállás).
Szia Jácint !
Ma átmegyek a műhelybe . Egy analóg műszerrel megmérem a motorra jutó három fázist . A kolléga , mintavételezős , automata méréshatár váltós , DMM.-je össze vissza ugrált a helyszínen végzett U,V és W mérése közben . Ezért .
Szia Janó!
Felesleges a kimeneteket nézni, mert vélhetően már a vezérlést nem kapja megfelelően az IGBT modul.
Szia Jácint !
A műhelyben centrire tettük a mosógépet .
Csatlakozót levágtuk . A vezetékeket felsaruztuk . Motor tekercs ellenállások rendben vannak .Kb 6,5 Ohm . A feszültség impulzus kb. 3sec és kb 70V megjelenik a motor tekercsein . Pontosan nem tudom mérni,mert ehhez való szkópom.nincs . Majd levettük a motort , amit ma fogok tesztelni .
A motor próba sikeres volt . Forgat .
U.I.
Vajon össze rogyik a tápfesz a terhelésre?
Motorpanel táp problémája ?
Tegyélrá próbára valamilyen motort. Akár egy 3 fázisú ventillátort, stb.
Sajnos nem bővelkedünk a 3f motorban . 3f ventilátorom,sajnos,nincs . Valahol a raktárban mintha lenne egy ariston-indesit 3f motor ???
Próbára egy régi segédfázisos 3 fázisra bekötve...
Pl régi hajdu motor.
Megtaláltuk az ariston 3f motort . Sajnos tg-os. A gép öt kivezetéses . Tehát 5+2 érintkezős, csatlakozós . (+életvédelmi föld)
Aranyos vagy . De,nem ugyan az az impedancia .
Köszönöm
Ez nem proci.....
Ez egy műveleti erősítőkkel kiegészített IGBT modul.
3 fázisú feszültség generálására szokták használni.
Pl a ketingető és a lúgszívattyú motorokhoz.
(Zárójelben jelzem meg, hogy teljesen hülyeségnek tartom a jól és stabilan működő 1 fázisú aszinkron motorok helyett 3 fázisú aszinkron motorokat alkalmazni, amiknek előkell állítani a 3 fázist, ami egy plusz hiba hisz nem egy profi freki váltó van beépítve, hanem egy ilyesmi moful.)
A céláramkör beszerezhető cirka szállítással együtt 5e forintért .
Üdv Jano
Köszönöm
Mi az e64 és e90 visszafelytése?
Az E64 , szerintem , motor probléma .
Az E90 , szerintem , kommunikáció probléma .
A bontott jó panel cimkéje :
Elux.A00203921
App.Type.EMC11EVO
Supplier.1000150470
Boot Ver.BEDE2504
09/06/14
Egyszerre cserélni az UP+EEPROM ?
