Marantz Pm-551 tip. erősítő nem működik, nem jelez, reagál semmire
13 posts / 0 new
F.antee
F.antee picture
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
F.antee
F.antee picture
Mea culpa!
Elnézést, de úgy tűnik félrevezettelek titeket! (jó kis kezdés...) Nagyot tévedtem, amikor azt hittem , hogy a  kis ügyes DSO150 kínából érkezett kis (játék) oszcilloszkóppal majd jól kimérem. Nem néztem utána hogy ő csak 200kHz ig tud. (valszeg ezért jelzett 1kHz s hullám szerű jelet).
Van még itthon egy öreg orosz C1-112A tipusú azt ráállítva, a kijelzőn szép kb. 400 kHz s négyszögjeleket láttam. tehát a 22-es lábnál megvan a szükséges órajel.
Ha ez rendben, akkor mit tudok még leellenőrizni?
zsugori
zsugori picture
szia
tele van biztosíték ellenállásokkal azokat is mérd át felkiáltójelekkel van jelölve
F.antee
F.antee picture
Végignéztem a felkilátójeles ellenállásokat., a megadott értékű mind.
Jaca
Jaca picture
Ha a proc 22-es lábára csatlakozik a quartz, akkor azt cseréld, és a hozzá tartozó kondenzátorokat is, ha vannak. 1:10-es mérőfejjel lehet mérni, 1:1-nél meg szokta állítani a szkóp a rezgést.
Most néztem zsugori kolléga által feltett rajzot. A CD4011-et kellene megvizslatni, hogy rendbe van-e a tápja. Mivel az hajtja meg a proc órajelbemenetét, így nyugodtan lehet méregetni a 22-es lábat. Ha ott nem a quartz szerinti órajel van, akkor vagy az, vagy a CD4011, vagy a 220pf-ek hibásak.
F.antee
F.antee picture
Köszönöm a gyors és sok reagálást! (s kezdőként egy kis időre le is tiltottak...Majd belejövök a szabályokba!)
Lebontottam az előlapot, hogy hozzáférjek az alkatrészekhez. A 4011 táp 5V ez gondolom jó. A kondenzátorok a rajzon 220pF ... a valóságban pedig 330pF osak. (elvileg ez sem lehet gond hisz gyáriak) Sajna nincs itthon alkatrészem, a héten ezeket beszerzem, kicserélem ozt' majd látjuk...
welding alt
welding alt picture
Feltéve, hogy megadod az erősítő típusát ( ezen a néven sok termék jelent meg hajdanán....) talán máris több segítséget kapsz. ( Érdekes, rajzot  találtál akkor mi a tipus? ).
Üdv. welding alt
Guest
Guest picture
Hogy a nagyokat idézzem: "Olvasni jó!"
A típus a nyitóban: PM551
Az SM:  https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Maran...
welding alt
welding alt picture
Elnézést kérek!
Mivel a nyitóban ( fejléc) nem szerepelt a model ezért elhamarkodottan  reagáltam. Az új tanyatársamtól elnézést kérek, kívánom legyél hasznos tagja e Tanyának!
Welding alt
zsugori
zsugori picture
Szia
PM551
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Pár darab... De csak pár.
Nekem, akkir is ez teccik....
mosomedve
mosomedve picture
Az 1 kHz ha igaz, az nem lehet jó!
zsugori
zsugori picture
szia
nem igen a proci tehet róla ne tapizd
