Tiszteletem!
Opel Vectra C-ben a műszerfalban, az egyik panelon van egy 32 ohmos, 0,2 Watt-os, 30mm átmérőjű dinamikus visszajelző hangszóró. Képtelen vagyok holnap délutánig összehozni egyet, mert nincs sehol. Az RS-nél ugyan van hasonló, de visszadobták a rendelésemet, mert nem vagyok cég.
Holnap (2021.01.19) délután a szerelő összerakja az autót. Ha addig tudna valaki segíteni, nagyon jó lenne. Ha kell, egy kollegám személyesen el megy érte (Pest megye).
Mellékelem az eredetileg beépített hangszórócska adatlapját.
Gábor
Ez a CIM modulon van, ha jól tévedek.Van ilyenem, de messze vagyok Tőled....
Azt hiszem ,tényleg a kivezetékezés lesz a módi...
Gábor
Te tudod.(Mondjuk autóba nem nagyon kókányolnék...)
De ha jár ismerős Szombathely felé, szívesen adok egyet.
Lehet megoldódik... Van egy vidéki rokon, akinek van, és autóbusz vonalon elérhető. Feladja a járatra, Pesten meg levesszük.
Vagy a lomex-es hangszóró ráültetve az eredeti döglött hangszóró burkára, ha van elég hely.
Most itt tartunk...
Gábor
szia: a Lomexes azért jó, mert mylar membránja van, időjárásálló
Egy telefonközpontos havertől kaptam ebből a méretből kettőt kb 20 éve. A mechanikai méretek, az Ohm stimmelt. Talán ők tudnak segíteni.
Talán ez?
https://hu.rs-online.com/web/p/miniatur-hangszorok/7903975/?cm_mmc=HU-PL...(HU:Whoop!)+Miniat%C5%B1r+hangsz%C3%B3r%C3%B3k-_-7903975&matchtype=&aud-826607885227:pla-506036041324&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTByyb6r4p6TUHkI4SrIuZY4VSrxzfB0rftNIO8lQJnsbJwkJhRmDzoRoCSTMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Az "RS"-nél van több fajta is.
Mint írtam, az RS-nél találtam megfelelőt:
https://hu.rs-online.com/web/p/miniatur-hangszorok/1710901/
Meg is rendeltem, és visszadobták, mert nem vagyok cég.
Gábor
szia: a Lomexest nem nézted?
De néztem. Tokos nincs, ami meg nem tokos, az méretben, teljesítményben, imp-ban nem stimmel. Amúgy is kéne valami tokot varázsolni neki.
Gábor
Piezo zümmer+párhuzamos ellenállás?
Vezetékezd ki. Aztán ha lesz bele valami, beteszed. Nem a műszercsoportból jön a hang, hanem alólla. És? :)
Akkor össze lehet rakni ma.
Lehet, tényleg ez lesz a megoldás. Akkor viszont jó lesz oda bármilyen Sokol hangszóró is... :-)
Gábor
Ami a legközelebb van az általad leírtakhoz, főleg impedanciában, az ez lenne, de a berögzítéssel (ragasztással) dolgozni kell:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,46-02-47/stype,1
Igen, sajnos túl nagy az átmérője. Ennek valójában tokot kell készíteni, hogy biztonsággal rögzíthető legyen. Ha lenne rá időm, még jó is lehetne. Csak az a baj, nem én szedtem szét az autót, nem tudom mennyi hely van bent. Egy (átlagos) autóvillamossági szerelő, meg nem tud ilyen apróságokban gondolkodni...
Gábor
szia :esetleg ez?
de van még több az oldalon fel-le
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,46-02-94/stype,1
Nagyon sok webáruház kínálatát átnéztem.
Ha méretben jó, és teljesítményben is, akkor nem 32 ohmos. Ha 32 ohmos, akkor vagy fejhallgatóba való (mW-os), vagy túl nagy. És akkor már ne is ragozzuk, hogy tokozott és van beforrasztható lába, mert azt még valahogy meg is oldanám...
Egyedül az RS-nél találtam ilyet, kicsit kisebb (22,8mm, meg kisebb az érzékenysége, de minden másban (na jó, a lábtávolságban nem) stimmelne. Rákerestem az RS által megadott típusra, de rajtuk kívül csak egy másik nagyker forgalmazza. Kör bezárult...
Gábor
szia
http://fdh.hu/products/720337
Köszönöm, de ez már nem fog ideérni ma délutánig...
Gábor
Ez csipog, amikir nem vagy bekötve...?
M@sok kivésik, te meg belerakod?
Nem csak... Irányjelző, stb hangja is ebből jelez vissza...
Gábor
Régi telefonokban volt hasonló, drága j Ericssonom ha még meg lenne. Kaputelefon?
Kínomban már a laptop hangszórókkal is szemeztem, de azok is jellemzően 7-8 ohmosak, nem találtam 32-st.
Gábor
Szia.
A lyuk felcsigázott mintha nekem lenne, a méret is képben van csak az ohm lesz a kérdés. holnap megkeresem és jelzek.
Ha kora délelőtt sikerülne megtalálni, akkor esélyes lehetne az elhozatal.
Gábor
https://www.directindustry.com/prod/digisound-electronic/product-16167-1...
Már megtaláltam képben,
Szia.
A szűkös határidő miatt nem lopnám az idődet ezért szólok, kerestem de nem találom.
De ha benéznél a Conrádhoz, ők árulnak hasonló vonalas telefon szórót.
Bp Teréz körút 9-től nyita
Már azt is megnéztem. Ugyanaz, ami ott van, az van a lomex-nél is, csak negyedannyiba kerül...
Gábor
