Opel Vectra műszerfalba hangjelző hangszórót keresek (sürgős, mert összerakják az autót)
27 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Opel Vectra C-ben a műszerfalban, az egyik panelon van egy 32 ohmos, 0,2 Watt-os, 30mm átmérőjű dinamikus visszajelző hangszóró. Képtelen vagyok holnap délutánig összehozni egyet, mert nincs sehol. Az RS-nél ugyan van hasonló, de visszadobták a rendelésemet, mert nem vagyok cég.
Holnap (2021.01.19) délután a szerelő összerakja az autót. Ha addig tudna valaki segíteni, nagyon jó lenne. Ha kell, egy kollegám személyesen el megy érte (Pest megye).
Mellékelem az eredetileg beépített hangszórócska adatlapját.
Gábor
File attachment:
Luke Skywalker
Luke Skywalker picture
Ez a CIM modulon van, ha jól tévedek.Van ilyenem, de messze vagyok Tőled....
PushyG
PushyG picture
Azt hiszem ,tényleg a kivezetékezés lesz a módi...
Gábor
Luke Skywalker
Te tudod.(Mondjuk autóba nem nagyon kókányolnék...)
De ha jár ismerős Szombathely felé, szívesen adok egyet.
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Lehet megoldódik... Van egy vidéki rokon, akinek van, és autóbusz vonalon elérhető. Feladja a járatra, Pesten meg levesszük.
Vagy a lomex-es hangszóró ráültetve az eredeti döglött hangszóró burkára, ha van elég hely.
Most itt tartunk...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Lomexes azért jó, mert mylar membránja van, időjárásálló
Joe
Joe picture
Egy telefonközpontos  havertől kaptam ebből a méretből kettőt kb 20 éve. A mechanikai méretek, az Ohm stimmelt. Talán ők tudnak segíteni.
Talán ez?
https://hu.rs-online.com/web/p/miniatur-hangszorok/7903975/?cm_mmc=HU-PL...(HU:Whoop!)+Miniat%C5%B1r+hangsz%C3%B3r%C3%B3k-_-7903975&matchtype=&aud-826607885227:pla-506036041324&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTByyb6r4p6TUHkI4SrIuZY4VSrxzfB0rftNIO8lQJnsbJwkJhRmDzoRoCSTMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Az "RS"-nél van több fajta is.
PushyG
PushyG picture
Mint írtam, az RS-nél találtam megfelelőt:
https://hu.rs-online.com/web/p/miniatur-hangszorok/1710901/
Meg is rendeltem, és visszadobták, mert nem vagyok cég.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Lomexest nem nézted?
PushyG
PushyG picture
De néztem. Tokos nincs, ami meg nem tokos, az méretben, teljesítményben, imp-ban nem stimmel. Amúgy is kéne valami tokot varázsolni neki.
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Piezo zümmer+párhuzamos ellenállás?
mindigehes
mindigehes picture
Vezetékezd ki. Aztán ha lesz bele valami, beteszed. Nem a műszercsoportból jön a hang, hanem alólla. És? :)
Akkor össze lehet rakni ma.
PushyG
PushyG picture
Lehet, tényleg ez lesz a megoldás. Akkor viszont jó lesz oda bármilyen Sokol hangszóró is... :-)
Gábor
Guest
Guest picture
Ami a legközelebb van az általad leírtakhoz, főleg impedanciában, az ez lenne, de a berögzítéssel (ragasztással) dolgozni kell:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,46-02-47/stype,1
PushyG
PushyG picture
Igen, sajnos túl nagy az átmérője. Ennek valójában tokot kell készíteni, hogy biztonsággal rögzíthető legyen. Ha lenne rá időm, még jó is lehetne. Csak az a baj, nem én szedtem szét az autót, nem tudom mennyi hely van bent. Egy (átlagos) autóvillamossági szerelő, meg nem tud ilyen apróságokban gondolkodni...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia :esetleg ez?
de van még több az oldalon fel-le
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,46-02-94/stype,1
PushyG
PushyG picture
Nagyon sok webáruház kínálatát átnéztem.
Ha méretben jó, és teljesítményben is, akkor nem 32 ohmos. Ha 32 ohmos, akkor vagy fejhallgatóba való (mW-os), vagy túl nagy. És akkor már ne is ragozzuk, hogy tokozott és van beforrasztható lába, mert azt még valahogy meg is oldanám...
Egyedül az RS-nél találtam ilyet, kicsit kisebb (22,8mm, meg kisebb az érzékenysége, de minden másban (na jó, a lábtávolságban nem) stimmelne. Rákerestem az RS által megadott típusra, de rajtuk kívül csak egy másik nagyker forgalmazza. Kör bezárult...
Gábor
zsugori
zsugori picture
PushyG
PushyG picture
Köszönöm, de ez már nem fog ideérni ma délutánig...
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez csipog, amikir nem vagy bekötve...?
M@sok kivésik, te meg belerakod?
PushyG
PushyG picture
Nem csak... Irányjelző, stb hangja is ebből jelez vissza...
Gábor
guriga
guriga picture
Régi telefonokban volt hasonló, drága j Ericssonom ha még meg lenne. Kaputelefon?
PushyG
PushyG picture
Kínomban már a laptop hangszórókkal is szemeztem, de azok is jellemzően 7-8 ohmosak, nem találtam 32-st.
Gábor
guriga
guriga picture
Szia.
A lyuk felcsigázott mintha nekem lenne, a méret is képben van csak az ohm lesz a kérdés. holnap megkeresem és jelzek.
PushyG
PushyG picture
Ha kora délelőtt sikerülne megtalálni, akkor esélyes lehetne az elhozatal.
Gábor
guriga
guriga picture
https://www.directindustry.com/prod/digisound-electronic/product-16167-1...
Már megtaláltam képben,
Szia.
A szűkös határidő miatt nem lopnám az idődet ezért szólok, kerestem de nem találom.
De ha benéznél a Conrádhoz, ők árulnak hasonló vonalas telefon szórót.
Bp Teréz körút 9-től nyita
PushyG
PushyG picture
Már azt is megnéztem. Ugyanaz, ami ott van, az van a lomex-nél is, csak negyedannyiba kerül...
Gábor
