Keresnék ilyenből számos (10-20) darabot a karácsonyfa égősoromba.
Sajnos nem találtam boltot ahol kapható lenne.
Átmérője 5mm, hossza kb 20mm, két drót a csatlakozása.
Műanyag bedugós foglalattal árulják, de ennek alakja nem lényeges, mert abból kihúzható és cserélhető.
Színtelent keresek, tehát festés nélkülit.
2021, January 19 - 13:52
#1
Konstsmide 2604-052
Ez mi?
Drótoségőötösével.
https://www.google.com/search?q=Konstsmide+2604-052&sxsrf=ALeKk0268zIzWG...
Bocs! Hosszabb linket nem találtam.
Megjegyzés:
Szerintem ez a leges leg feleslegesebb topik...
Kicci kínai, tucatjával óccó 500 forintos égőgubancokról írogatunkkk.....
Nekem az elejétől fogva az jár a fejemben, mi a ráknak kellenek ezek az izzók a kérdezőnek, mikor bagóé' van ledes.
Bár egy kis krakéler bemutatóra alkalmat adott a 8-as mellől.
Megvan!!!!!!!!
Pontmákrixos kijelzőt csinál csak nincs egyenirányítója és ezért váltóval táplálja!
Arraeg a wolframszálas megjelenítő a megfelelő!
Szép, csinos szalmabáb!
Hogy neki mi nincs azt nem tudom, de hogy neked mi nincs, azt jobb ha (saját érdekemben) nem írom le. :))
Mellesleg egy ilyet építeni nagyobb "szám" : https://youtu.be/F4v7IDIYiNQ?t=1
Ne szerénytelenkedj! Az neked sincs!
Csak te nem ismered be, mert Siranot max olvasod, de nem átéled....
"Színtelent keresek, tehát festés nélkülit." Aceton meg- (fel-) oldja a színes festéket. Amúgy sok ilyet kidobtam 1-2 éve, de azért szétnézek.
Pedig van olyan "bolt" , ahol még el is adnak... De tudni kell, hogy hány darabos izzósorhoz kell !
Ezt a precíz feszültség/áram adatot honnan vetted? Kiszámoltad, vagy leolvastad a csomagolásáról?
Nem mellesleg a 100 db-os sorban általában 2,5V-osak az izzók.
Van fél zsák leselejtezett, hiányos izzósorom valahol...
Lehet hogy most istenkáromlást írok, de én simán beraktam helyettük 3mm-es ledeket. Arra kell vigyázni, hogy mind polaritás szerint sorba legyen kötve, különben nem világít
Ez a kínai legolcsóbb...
Vagyis cssk volt, mert már ledeseket árulnak.
Lehet nekem van valahol.
Már nincs.. Reinkarnálódott...
Azért köszönöm, hogy megnézted.
Esetleg van pontos mérete is, vagy fotó? Könnyebb lenne segíteni.
Igen, pontosítottam a kérdést, köszönöm.
Ez még hozzá tartozik, olvastad?
"A második generációs, kínai pici izzós füzérek esetén is marad a 230 V osztva az izzók számával szabály. Fontos azonban tudni, hová szánták eredetileg őket, ugyanis biztonsági okokból elkülönül a beltéri és kültéri izzósor. Beltéri esetén elég osztogatni, nincs nagy truváj a dologban, a kültérieknél azonban biztonsági okokból trafókra vannak kötve a füzérek (ezek zömmel 24 V-os trafók). Az izzósor pedig nagyrészt tízes szakaszokra oszlik, így ha egy szakaszban kiég egy izzó, akkor rögtön egy egész tízes szakasz esik ki a fényárból. Ilyenkor persze mind a tíz izzót végig kell bogarászni, hogy melyik a hibás. Kültéri sor esetén pedig a trafó feszültségét kell elosztani a szakasz számával, így a fent vázolt esetben 2,4 V-os izzóra lesz szükségünk. Az újfajta kínaiaknál attól se ijedjünk meg, ha a foglalat más, mint amit az eladó mutat, ugyanis kivehető belőle az izzó, szóval nincs gond."
Színes legyen vagy natúr?
Színtelent keresek.
Az idézet amit küldtél a divany.hu-ról való, és az írója ott követte el a nagy hibát, hogy nem írta le, hogy a feszültségen kívül a névleges áramerősség vagy a teljesítmény is alapadat. Hiába azonos két sorba kötött izzó névleges feszültsége, ha jelentősen eltér a névleges áramuk, akkor valamelyik ki fog égni idő előtt (pl. azonnal).
Ha ismernéd ezt az égősort akkor tudnád, hogy a legelső "égő" erre van kitalálva. De nem folyok jobban bele, tényleg kidobtam a fával.
Ez nem egynyári hanem egytéli valami, már annyit javítottam, hogy éjjel az álmomban is világított, így nem tudtam aludni.
Legelső égő? Mire gondolsz? "Azt" az égősort tényleg nem ismerem!
Bizti égő...
De ez valami olyan, hogy ha kiég, akkor is ég a többi, de az áramfelvételük nem nő meg...
Bizar dolog, de valahogy megoldják!
Van benne nagyon kicci kicci kínai és az állítgatja be!
Nem pontosan úgy ahogy írod de van ilyen: https://elektrotanya.com/comment/105178#comment-105178
Bár a hitetleneknek ez nem biztos hogy elég.
Vagyis ha kiég, akkor zárlatba megy. Ez így hihető. Az, hogy ezze együtt nem nő meg a kör árama, már nem életszerű.És nem az első izzó, hanem akármelyik. SZóval van különbség a valóság, és a közt, amit itt összehordtak.
Rémképeimben egy ellenállásra cserélődik az izzószál kiégéskor. Pedig néztem, de mintha kiégéskor szétugrana a száltartó, és egy külső gyűrűhöz érintkezne. Amúgy ha ledre akarnám cserélni, ellenpárhuzamosan tennék bele kettőt polaritásvédelem gyanánt. Aztán kidobnám, mert felrobbantak, ugyanis.sokkal kisebb áramról világítanak, mint a hagyományos 2,4V os izzó, ezért jutna rájuk feszültség bőségesen.
De ugye ezt magadnak sem hiszed el.
Ne foglalkozz vele. Mérd meg egy izzónak az áramfelvételét, és meglesz, hogy hány wattos kell.
Én is hasonló izzófüzéreket használok karácsonyfára, igaz, nekem 120V-os füzéreim vannak mert 20 évig éltem az USA-ban és annyi idő alatt vásároltam jó néhány füzért igénytől függően, egyszer azért, mert kétszer akkora fát vettem, másszor mert a nappalit és a konyhát is ezekkel a füzérekkel díszítettük fel. Tehát itthon én 230/120 voltos trafóról használom ezeket a füzéreket. Ez volt a háttér történet.
Az évek folyamán rájöttem, hogy nem egy hanem 3 féle ilyen kis izzót használok, attól függően, hogy hány izzó van egy füzérben. (hozzá teszem, hogy az összes füzért Kínában gyártották :) )
Feltöltöttem ide a jegyzeteimet egy PDF fájlban (mivel Word fájlt nem lehet ide feltölteni) amibe összegyűjtöttem erről egy kis infót magamnak, talán segíthet neked a jelen problémádban.
Még annyit, hogy én mindig túl fényesnek találtam ezeket a füzéreket (már nem vagyok mai piskóta), és rájöttem, hogy a legegyszerűbb ha sorba kötöm őket, mivel a kábelezésük is olyan, hogy egyiket a másikba lehet dugni, így amikor 2 vagy 3 füzért egymás után kötöttem, a fényerő leesett 50%-ra ami nagyon barátságos összhatást keltett, és évek múltán jöttem rá, hogy azért nem égnek ki az izzók, mert csak 50%-os terheléssel használtam őket huszon valahány éven keresztül.
Tehát alapesetben az én füzéreim esetében, én úgy tudom kiszámolni, hogy hány voltos izzóval kell kicserélnem a kiégettet, hogy 120 Voltot elosztom az izzók számával. Ja, és ezek az izzók olyanok, hogy mindegyik izzóban van egy biztonsági kapcsoló, ha az izzó kiég, akkor rövidre zárja az izzót azért, hogy a füzér többi izzója ne aludjon ki. Fontos, hogy nem szabad ezt a témát elhanyagolni, mert a rövidzárlatos izzó már nem képez ellenállást a füzérben, így minél több kiégett izzót hagyunk a füzérben, annál nagyobb feszültséget kap a többi izzó ami jelentősen rövidíti az izzók élettartamát, főleg akkor ha egy 230V-os füzért, 230 volton használunk. Persze mindjárt más a baba fekvése, ha egy trafón keresztül csak 120 V-ról használjuk a 230V-ra tervezett füzért, akkor nem annyira érzékeny néhány kiégett izzóra.
U.i.: Igaz, valóban adnak mindegyik füzérhez egy speciális izzót, amit általában az első foglalatba szoktak betenni, ennek az izzónak kizárólag az a funkciója, hogy a füzér ne stabilan világítson hanem villogjon kb. másodpercenként 1-et. Én soha nem használtam ezeket a villogó izzókat.
