Az ST gyártmányú tranzisztoron ez van feltüntetve: P6130 AA T905, de lehet hogy P0130 AA T905. ...sajnos nehezen olvasható a P utáni első szám.
Segítségeteket kérném a beazonosításban.
Köszi
2021, January 20 - 02:51
#1
Talán a gyártó oldala sokat segíthet:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/thyristors-scr-and-ac-swit...
https://www.st.com/resource/en/datasheet/p0130.pdf
Üdv,
KN
Már meg van, de azért köszi a fáradozásodat.
szia: tokozást nem látom
Ilyen is van
Illő lenne megadni (sokat segíthet a beazonosításban), hogy miben van az alkatrész....
Gondoltam rá és most pótolom. Egy Pulse Starter EFS600 típusú elektronikus fénycsőgyújtóban található a fő tirisztor gate körében.
Köszi
szia
Hali!
Köszi
Hali!
Ha P0130, akkor ez egy tirisztor:
Ha meg P6130, akkor nincs találat :(
imrus101
Ez felettébb érdekes, bár korántsem lehetetlen, mi több, ez lenne a legkézenfekvőbb is, ha már a leírásában is említik a másik SCR gyújtását. Egy EFS600 elektronikus fénycsőgyújtó fő tirisztor gate körében van, ahol egy gyors impulzussal kellene begyújtani azt. Böngészés közben ráakadtam olyan rajzokra, ahol ehhez darlington tranzisztort használnak helyette sima A-osztályú üzemben, de szerintem ide egy tranzisztoros Schmitt-trigger kialakítás sokkal jobban illene.
Ezek után feltöltöm ide az általam megrajzolt EFS600 eredeti rajzát.
Köszi
Van ebben egy ZTO-220 nevű dióda. Keresem a neten az adatlapját, de nem találom. A rajz elrendezése szerint, csakis egy zéner lehetne, miközben mindenhol a ZTO kifejezésre Schottky-t írnak. Akkor ez most miféle?
szia: rajz szerint TAZ/supressor dióda lehet (220V)
Van róla kép, vagy tokozás?
A jó TAZ diódán, ha bidirekcionális, akkor szakadást mérsz
Tudom, hogy milyen jellemzőkkel bír egy tranziens dióda és egy egyirányú akár jó is lehetne ide. Az EFS120 gyújtóban, ami elvileg 110-250V tartományban működik, BZX85-100 zéner van, ezért gondoltam, hogy ez is zéner lehet.
Az alkatrészen lévő felirat ZTO-220 és az 1N4007 tokozásával megegyezik. Ami érdekes, hogy az EFS600 működési tartománya 200-260V-ig van megadva, miközben a ZTO száma 220V-ra utal, így elvileg 200V-on már nem is működhetne.
Köszi
