Fotós célra szeretnék használni hátteret. Tudtok valamilyen beszerzési forrást?
Ízirájder
Elnézéseteket kérem, módosítottam a meghajtó tápegységre van szükségem.
2021, January 19 - 08:22
#1
Szia
Ilyen megfelelne? Úgy tudom, csöves, nem ledes. (bocs a fejjel lefelé képhez, már nem volt türelmem...)
Köszi. Ez sztem csöveshez való, ledesre hajtok.
Ízirájder
Szia , Mikor többször is átvert túl intelligens kínai led háttér taszter , csináltam magamnak egy egyszerű háttér világítást ellenőrző konstansáram generátort ezzel :
https://www.vatera.hu/nagyfeszultsegu-40w-os-8-32vdc-rol-42v-tol-390vdc-...
Kiegészítve egy ilyennel https:
//www.vatera.hu/digitalis-dc-v-a-panelmero-100v-10a-sonttel-piros-kek-uj-2...
Készítettem hozzá egy 3(4) tranzisztor ,4 ellenállás meg egy potméterrel áramgenerátort ami 0-150 mA szabályozható .
Egy kis gyakorlattal sokall jobban ki tudom értékelni a led csíkok , meg hátterek állapotát , mint az ilyen csillogó -villogó taszterrel .
https://www.banggood.com/0-330V-KT4H-Smart-Fit-Manual-Adjusting-Voltage-...
Szerintem a te célodra is megfelelne egy ilyen . Estére lesz idő lerajzolom és felteszem ide a kapcsolási rajzott .
Szia.
Pc táp esetleg átalakítva?
Üdvözlettel : Laci
Hali! Ha kidobsz belőle mindent, a doboza használható. meg pár alkatrész...
Tudnál egy 3-150Vos áramgenerátoros tápot csinálni belőle?
Önmagában, az eredeti kapcsolás átalakításával és az eredeti trafóval kb. ezt hozták ki már sokan: https://320volt.com/en/akim-voltaj-ayarli-atx-smps-guc-kaynagi-modifiye/
Tudnál egy 150Vos tápot csinálni belőle?
Inkább a kész dolgok felé hajlok. Nem sok időm jut manapság barkácsolásra, ha lehet inkább fotózással, tanulással töltöm az időmet.
Szia ! Foto célra én is szoktam hátvilágitást használi ,ha a tárgy amelyet fényképezek árnyékot hagy körülötte .Egy kis törött lcd-t szétszedtem és a az töröt üveget amelyben a kristályok voltak eltávolitottam.Maradt a plexi üveg a két oldalán lévö led sorral.A plexi elött és mögötte a már benne lévö matt müanyagot meghagytam.Két -két led van sorba kötve egy kis ellenálással is sorosan ,majd több ilyen pár van párhuzamosan. és két sorban megosztva a plexi két szembenézö oldalán.Ezért a táp feszültség a két soros led miat 2x3v feszültséggel már világit .Én ezért a labor tápot használom mert az van kéznél és a feszültségel a kellö hát fényt tudom beállitani ( kb.9v max.).Pontosan én nem értem neked mire kéne és milyen nagyságban.A nagyobb kijelzök eltérö led feszültséget igényelnek ,nagyrészben a gyártótól is függ a kialakitásuk.üdv.Jóska
Igen, ez lenne a csapásvonal, csak nekem ez gyenge. Nagyobb tvnek a hátterét kell meghajtanom. A saját tápok meg eléggé érzékenyek, nekem nem gond ha nem világít egy sor, azt könnyen tudom kompenzálni.
"Nagyobb tv" ...na de mégis mekkora...65"-os?
Nem ártana konkrét típusát sem megadni...mert pl. az az "ali-s" 85V-os LED-táp nem biztos, hogy bármekkora/fajta LED csíkokat meg tud hajtani.
Szóval neked egy nagy fehér világító felület kéne, amelyre felhelyezed a "műtárgyat" és lefotózod? Nem pedig azzal világítod azt meg...jól értettem?
Nem tárgyfotóra, hanem portrézáshoz használnám. Mondjuk úgy 50” sztem még könnyen mozgatható és a súlya sem vészes.
https://www.aliexpress.com/item/4000260347903.html
Te vagy az én emberem. Köszönöm szépen. Igaz ha lehet jobban csavarni mehetne hálózatról is, de ez is nagyon jó lesz.
Egy mai "fotósnak" nélkülözhetetlen alapmű: http://docplayer.hu/68359635-Optoelektronika-dr-santa-imre.html
Köszönöm szépen. Beleolvastam, nos azt hiszem ez picit több mint amire szükségem van.
CCFL...LED vagy "egyébb" ?. Fix fényerő...vagy szabályozható? (A PWM nem lesz jó fotózáshoz)
Led. Lehet szabályozható is. Sztem ezek pwmesek. Tudom arra gondolsz, hogy vibrál, de elég hosszú idővel fotózva nem gond.
https://www.aliexpress.com/item/4000893632404.html?spm=a2g0s.12269583.0....
