Mi a fene lehet ez? Mi az értelme?
https://www.ebay.com/itm/1PC-USB-3-0-Male-to-Female-Adapter-Connector-Pl...
Ha kell 1m hosszabító, veszek egy marékkal? :)
Tényleg nem értem. És nem 1et adot el a mandarin. MI EZZZZZZZZZZZZZZZZ???????????
Üdvözlet!
Azt írja, hogy ez visszafelé jelent kompatibilitást.
Mivel a régi eszközök nem képesek gyorsabb átvitelre, az új port, viszont magas órajelen működik.
Tehát, ha van egy régi eszközöd, akkor azt is tudod ezzel az adapterrel használni USB 3.x interfészen.
Igen, az USB 3.x kompatibilis, de nem minden irányba.
A kompatibilitás soha nem teljes értékű.
Mindennek ára van. :)
You voted ‘up’
szia:
You voted ‘up’
sziasztok
...aki szoft vagy dump segitsegevel javit keszulekeket,annak kell,keszitettem ilyet,
pl,mikor ossze kell a keszuleket a pc vel kapcsolni,hogy a programm kommunikalni tudjon,es male-male usb kabel kell,de csak usb hosszabbito van...
ui....ezt a 3 kepre ertettem
You voted ‘up’
Hali!
Le van írva a termék leírásában, hogy mire jó: megvédi az eszköz USB portját. Ennek az átalakítónak az aljzata fog elkopni, nem az eszközbe (pl. laptop) építetté, amit nehéz és/vagy drága lenne cserélni.
imrus101
You voted ‘up’
Sokszor túl közel vannak egymáshoz az USB csatlakozók... két testesebb USB eszköz már nem fér el egymás mellett.
Ilyenkor hasznos lehet egy ilyen kütyü. Nekem is néha jól jönne egy ilyen "toldó"...
A "protect" nem egyértelmű...mert nem írják le, hogy elektromosan, vagy mechanikusan "véd".
You voted ‘up’
szia: nekem két hasonló van, bennük IC-vel, kímélni a laptop csatlakozót
https://www.emag.hu/sweex-usb-hub-4-portos-us012/pd/DHDH17BBM/
You voted ‘up’
Igen, de ez egy HUB :) Ebben persze, hogy van cucc :)
You voted ‘up’
Szia
A leírás szerint:
"USB 3.0 male-to-female adapter will protect your device usb conector port"
Szerintem ez érthető ...
István.
You voted ‘up’
Szia(sztok)!
Sajnos nem érthető :)
Ha ez egy nagyon pici kábeles vacak lenne, érteném. De ez egy merev műanyag kilógó izé. Pont ez az, amitől nagyobb lesz az erőkar, könnyeben sérül a csatlakozó. Ilyen védőcucc akkor lenne értelmes, ha monjuk mágneses lenne, feszítésre 2 darabra hullik.
De egy kemény, kilógó biszbasz szerintem inkább tönkretesz, mint megóv. Oldalirányva ugyan úgy feszülni, lötyögni fog, talán az igénybevétel is nagyobb...
Szerintem. :-)
3
You voted ‘up’
Szerintem meg nem olvastad végig a hozzászólásokat, ugyanis ez nem feltétlenül mechanikailag - bár úgy is - hanem elektromosan védi a portodat.
Lásd: https://elektrotanya.com/comment/460452#comment-460452
You voted ‘up’
Amikor reagáltam, ez még nem vót leírva :)
de rövidre zártam a kérdést. Vettem egyet.. Szétfűrészelem, kiderül :)
Lehet, ez az üzlet lényege.. a világon sok ilyen hülye van.. megéri gyártani :)
You voted ‘up’
Szia! TVS diódák vannak benne, én is használok hasonlót mivel sok idegen tabletet szoftverezek és nehogy valamelyik kinyirja nekem a gépem. Mikor megvettem én is szétvágtam a sajátom, ilyen van benne 2db: D5V0F4U10LP_R3 (diodes.com) HDMI-hez is van hasonló.
You voted ‘up’
Szia
"Szétfűrészelem, kiderül :)" - helyes, várjuk ! :)
Lehet nem lesz benne semmi, csak az Átverés ! :)
You voted ‘up’
Hacsak nem ennyi hiányzik a hosszából.
You voted ‘up’
Haaat, csak akkor latnam ertelmet ha valahol kisse melyen, hozzaferhetetlen modon lapulo USB hüvelyt kellene sürübben hasznalni= ott megönnyitheti a ketyerenk USB-s csatlakoztatasat...
You voted ‘up’
