segítsetek, mert hülyén halok meg. Ez mire jó? (ebay kacat..)
16 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Mi a fene lehet ez? Mi az értelme?
https://www.ebay.com/itm/1PC-USB-3-0-Male-to-Female-Adapter-Connector-Pl...
Ha kell 1m hosszabító, veszek egy marékkal? :)
Tényleg nem értem. És nem 1et adot el a mandarin. MI EZZZZZZZZZZZZZZZZ???????????
Distributor
Distributor picture
Üdvözlet!
Azt írja, hogy ez visszafelé jelent kompatibilitást.
Mivel a régi eszközök nem képesek gyorsabb átvitelre, az új port, viszont magas órajelen működik.
Tehát, ha van egy régi eszközöd, akkor azt is tudod ezzel az adapterrel használni USB 3.x interfészen.
Igen, az USB 3.x kompatibilis, de nem minden irányba.
A kompatibilitás soha nem teljes értékű.
Mindennek ára van. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
skorpio
skorpio picture
sziasztok
...aki szoft vagy dump segitsegevel javit keszulekeket,annak kell,keszitettem ilyet,
pl,mikor ossze kell a keszuleket a pc vel kapcsolni,hogy a programm kommunikalni tudjon,es male-male usb kabel kell,de csak usb hosszabbito van...
ui....ezt a 3 kepre ertettem
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Le van írva a termék leírásában, hogy mire jó: megvédi az eszköz USB portját. Ennek az átalakítónak az aljzata fog elkopni, nem az eszközbe (pl. laptop) építetté, amit nehéz és/vagy drága lenne cserélni.
imrus101
uniman
uniman picture
Sokszor túl közel vannak egymáshoz az USB csatlakozók... két testesebb USB eszköz már nem fér el egymás mellett.
Ilyenkor hasznos lehet egy ilyen kütyü. Nekem is néha jól jönne egy ilyen "toldó"...
A "protect" nem egyértelmű...mert nem írják le, hogy elektromosan, vagy mechanikusan "véd".
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem két hasonló van, bennük IC-vel, kímélni a laptop csatlakozót
https://www.emag.hu/sweex-usb-hub-4-portos-us012/pd/DHDH17BBM/
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de ez egy HUB :) Ebben persze, hogy van cucc :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A leírás szerint:
"USB 3.0 male-to-female adapter will protect your device usb conector port"
Szerintem ez érthető ...
István.
mindigehes
mindigehes picture
Szia(sztok)!
Sajnos nem érthető :)
Ha ez egy nagyon pici kábeles vacak lenne, érteném. De ez egy merev műanyag kilógó izé. Pont ez az, amitől nagyobb lesz az erőkar, könnyeben sérül a csatlakozó. Ilyen védőcucc akkor lenne értelmes, ha monjuk mágneses lenne, feszítésre 2 darabra hullik.
De egy kemény, kilógó biszbasz szerintem inkább tönkretesz, mint megóv. Oldalirányva ugyan úgy feszülni, lötyögni fog, talán az igénybevétel is nagyobb...
Szerintem. :-)
3
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szerintem meg nem olvastad végig a hozzászólásokat, ugyanis ez nem feltétlenül mechanikailag - bár úgy is - hanem elektromosan védi a portodat.
Lásd: https://elektrotanya.com/comment/460452#comment-460452
mindigehes
mindigehes picture
Amikor reagáltam, ez még nem vót leírva :)
de rövidre zártam a kérdést. Vettem egyet.. Szétfűrészelem, kiderül :)
Lehet, ez az üzlet lényege.. a világon sok ilyen hülye van.. megéri gyártani :)
Dancy
Dancy picture
Szia! TVS diódák vannak benne, én is használok hasonlót mivel sok idegen tabletet szoftverezek és nehogy valamelyik kinyirja nekem a gépem. Mikor megvettem én is szétvágtam a sajátom, ilyen van benne 2db: D5V0F4U10LP_R3 (diodes.com) HDMI-hez is van hasonló.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
"Szétfűrészelem, kiderül :)" - helyes, várjuk ! :)
Lehet nem lesz benne semmi, csak az Átverés ! :)
pluto63
pluto63 picture
Hacsak nem ennyi hiányzik a hosszából.
Kari
Kari picture
Haaat, csak akkor latnam ertelmet ha valahol kisse melyen, hozzaferhetetlen modon lapulo USB hüvelyt kellene sürübben hasznalni= ott megönnyitheti a ketyerenk USB-s csatlakoztatasat...
