Eglo 95679 mennyezeti lámpa tápegységében ellenállás - ami biztosíték - megszakadt [Megoldva]
15 posts / 0 new
Watt
Watt picture
A tárgybeli lámpa tápegységében megszakadt az F1-el jelölt ellenállás. Nem találkoztam még ilyennel, hogy tulajdonképpen ha jól értem - és a jelölés is ezt takarja -, biztosíték gyanánt egy 10ohm-os ellenállást raktak be, közvetlenül a fázisra. A lámpa hivatalosan 24W-os, tehát elvileg ezen az ellenálláson mind a 24W-nak át kell folynia. Miféle ellenállás ez? Mert ha megnézek bármilyen 25W-os ellenállást, azok baromira nem így néznek ki... A tippem az, hogy hivatalosan nem is bír ez az ellenállás ennyit, ezért is szakadt meg 2 év használat után. Mit javasoltok, mire cseréljem ki? Figyelembe véve azt is, hogy egy valóban 25W-os ellenállás el sem férne a tápegység házában... Vajon mekkora teljesítményre lehetett eredetileg méretezve ez az ellenállás? (Az biztos, hogy ami itthon volt 0,6W-os, az 1-2 másodperc alatt megszakadt. :) )
Megoldva: 5W-os ellenállást tettem a helyére, ami ugyan biztos, hogy túl sok, de az itt kapott tanács szerint betettem egy 500mA-s üvegbiztosítékot elé. (Mondjuk lehet, még az is sok, ha szembe jön velem akkor teszek be egy kisebbet.) Így már hetek óta működik.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Watt
Watt picture
Köszi, közben találtam én is hasonló kapcsolásokat, amikor a CYT1000A-ra kerestem. Valóban így van kb. bekötve.
SzBálint
SzBálint picture
szia :hasonló tápokban 3,3-4,7 Ohm szokott lenni, 0,5-1 W-os, Fuse resistor
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/biztos%C3%ADt%C3%A9k%20ellen%C3%...
Kisebb laptop tápokban is van
lacoka
lacoka picture
szia szerintem zárlatos lett annak a lámpának az elektronikája ezért égett ki kipróbálhatod úgy hogy rövidre zárod azt az ellenállást és a lámpát sorba kötöd egy fogyasztóval pl 60-100W-os izzóval és így adsz villanyt neki ha jó a lámpának az elektronikája akkor világítani fog
ilyen ellenállásokat lehet találni az áruházakban e-hulladéknak kidobott energia takarékos lámpák elektronikájában is
Jaca
Jaca picture
A 230V-ról fogyaszt a lámpa 24W-ot, ez gyakorlatilag 1 tized amper. Ez folyik át a 10 Ohmon, ami 1V feszültséget ejt rajta. Gyakorlatilag egy tizedd wattos ellenállás elég oda.Létezik biztosítékellenállás, mosógépekben (LNK-s IC-k előtt) gyakran használják.
Ja, az a fekete négylábú kocka, ami egy egyenirányítóhíd, lehet, hogy zárlatos! Azért megy tönkre a berakott 0,6W-os ellenállás. Ha próbálgatod, akkor köss vele sorba egy 230V 60W-os izzót! És vigyáz, ráz! :)
Watt
Watt picture
Valóban, rosszul gondolkoztam. Az ellentmondás most akkor ott van, hogy a 0,6W-os ellenállás úgy szakadt meg, hogy azalatt az 1-2 másodperc alatt a lámpa jól világított, ami gondolom kizárja, hogy az egyenirányítóhíd zárlatos.
kovacsna
kovacsna picture
Nincs ellentmondás. Teljesen más anyagból készülnek.
KN
Watt
Watt picture
Oké, tehát akkor kijelenthetjük, hogy csak kell szereznem egy biztosítékellenállást, igaz?
kovacsna
kovacsna picture
Igen. Meg azért átnézni az áramkört.
KN
Jaca
Jaca picture
Ne felejtsd el, kapcsolóüzemben dolgozik a lámpa. A pillanatnyi áramok nagyobbak, csak az átlag annyi, amennyi. A nagyobb áramfelvétel okozója lehet még az elektrolit kondenzátor kiszáradása, és kapacitásvesztése. Cseréld ki a kondenzátort, mindenképp 105C-fokos hőmérséklettűrésúre, és szerezz bele kifejezetten biztosítékellenállást, vagy egy 10 Ohmos huzalellenállást, és vele sorba egy 1A-es forrasztható üvegbiztosítékot, ha elfér.
kovbela
kovbela picture
Ez véletlenül nem kapcsolóüzemű, hanem bármennyire meglepő, disszipatív szabályzó. Többféle áramkört alkalmaznak manapság a LED-lámpák meghajtóiban, de egyébként kapcsolóüzeműt nem látsz induktivitás nélkül. Itt a 3 db 8 lábú IC-n oszlik el a disszipáció, ezek általában lineáris áramgenerátorok.
A 24 W "átfolyása" persze valóban "érdekes" megközelítés, hiszen P = I2R (I négyzet x R) fűt az ellenálláson.
Hálózatból vesz fel 24 W teljesítményt, aminek nagyobb részét a LED fűti el, kisebb részét a driver. Egy része nyilván fényenergia formájában távozik, de az még a jó hatásfokú LED-ek esetében is aránylag kis részt képvisel. De ha a biztosíték-ellenállás is elfűtene önmagában 24 W-ot, az már 48 W lenne.
Ezzel szemben, 230 V-ról 100 mA elméleti értékkel számolva 10 ohm elfűt 100 mW-ot.
Watt
Watt picture
Oké, a 24W az ellenálláson témát eresszük el, az egy nagy hibám volt! :)
Egyelőre nem jutottam előrébb, 3W-os ellenállás bizti is kiég néha bekapcsoláskor. De csak a bekapcsolással van a gond. Ha már világít, akkor bírja. Úton vannak nagyobb teljesítményű ellenállások, de már raktam vele sorba üvegbiztit (egyelőre 500mA-eset), hogy azért nagy baj ne legyen.
zsugori
zsugori picture
tegyél egy zsugorcsövet a kondi lábaira
Kari
Kari picture
Meg ott van még a kék varisztor is-azt is lecserélném...
